Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
786,6K
2,3K
2 October 2024mobile
serg1983
Повезло
serg1983
ПыЖиК:
Повезло
Возможно, а может и от объема двигателя зависит
Vrace
17 December 2024mobile
Скажите по децибелам намного громче звучит звук из глушителя при удаленном катализаторе?
Offmax
17 December 2024
Vrace
одинаково
а вот в колекторе погромче на 1 децибел становится
Vrace
Offmax
Я имею ввиду на улице из глушителя при удаленном катализаторе и установленном пламегасителе намного громче в децибелах? Если знаешь то сколько в децибелах?
serg1983
Vrace:
Громче, а самый большой минус это запах будет как от классики!
serg1983
14 Marchmobile
Ребят, всем привет, в свое время удалил кат, поставил пламя гаситель, думаю вернуть кат на место.
Вопрос такой, можно именно кат назад поместить в корпус или ничего из этого не выйдет? Фото ката ниже.
14 March
serg1983
Кат в корпусе достаточно плотно посажен через асбесто-ткань или что-то подобное. Ну и через пропил будет сифонить. В итоге как ты не пытайся, а скорее всего уплотнение выдует или они прогорит. И будет всё это болтаться и крошиться.
serg1983
16 Marchmobile
Спасибо, примерно так же на сервисе сказали
OlegArh70
25 March
serg1983
это твой кат? зачем удалял?
serg1983
25 Marchmobile
Rics:
Тоже об этом подумал, что плотно уже не поставишь, просто хотел уточнить ТК сам туда не лазил.
O
OlegArh70:
Кат не мой, думал такой купить и воткнуть, свой удалял по причине горящего чека, и ошибки про низкую эффективность ката
serg1983
25 Marchmobile
А если попробовать обернуть этот каталик керамической ватой, пишут она держит до 1200 градусов, наружная прорезь перекроится, ТК каталик будет плотно зажат думаю эту вату не выдует, или все таки бредовая идея?
Почитал про ремонтные каты, пишут фуфло, бу естественно нормальный фиг найдешь , который в сборе
