На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
786,5K
2,6K
karlon3
21 July 2024mobile
Dmitry42:
В яму залезли руль покрутили сказали скрежета нет если бы дело было бы в рейке то был бы характерный звук
Диагносты от бога.
Alex2323
21 July 2024
Добрый день! FF3 17г., пробег 66 000, гур воет с новья на холостых😁 уже привык, уровень в бачке в норме, но при проверке жидкости обнаружил пыль (мелкие частицы), набрал немного жидкости в щприц, на свету прозрачная , пыли не видно 🤔 пальцами не ощущается, но когда авто работает видно как они перемещаются 🧐 из очевидного думаю поменять жидкость, но возможно стоит проверить еще что?
Mits
22 July 2024
Alex2323
Я с этой пылью ездил до 126 тыс. Потом авто продал и второй хозяин еще 100 тыс проехал. )
Разумеется жидкость регулярно менял по регламенту. Вот то, что воет, это плохо, надо разбираться. Причины могут быть разные. У меня было только из-за воздуха в системе.
LittleBitter
2 October 2024mobile
Добрый день! ФФ3 2013 1.6 105 л.с.
Слышен гул насоса гидроусилителя в салоне. В любых режимах езды(даже на холостых не вращая руля гудит в любую погоду) Поменяли оригинальный насос на Motorherz, заменили бачок на оригинал, промыли два раза всю систему - стало тише, но проблема не ушла. Сняли рейку, промыли, продули и поставили ремкомплект, поменяли жидкость Febi зелен на Zic ATF Multi красн - не помогло. Узнал что трубки высокого давления ГУР стоят не оригинал, а китайский аналог(фирму не знаю) Оригинал сейчас просто не купить.
Вопрос: есть ли нормальный аналог трубок высокого давления ГУР у которого нет таких проблем?
kasheybesmertny
4 October 2024mobile
LittleBitter
С разборки с перевёртыша взять оригинал. Дёшево и сердито.
denislam01
16 October 2024mobile
Ребят, подскажите что может быть. Поменял жидкость Гур, после этого заметил звук при повороте руля такой, как-то воздух травит. Жижу залил по допускам но не оригинал, а febi. Прокачивал аккуратно, воздух не хапнул, пузырьков вроде нет. Машина фф3 2018 1,6 бензин
karlon3
denislam01:
Тогда вариант только один, менять жижу
sbotsman
25 October 2024
купил себе такой пред
летом бывает отказывает рулевая, в ошибку выпадает, заглушу заведу все работает.
Попробую заменить пред.
MasterShkip
13 November 2024mobile
Добрый день уважаемые. На Форд Фокус 3 при небольшом похолодании перестал работать эур, руль тугой, на бортовом компьютере никаких ошибок нет. Прочитал ошибки forscan и наткнулся на такие: модуль PSCM U3000:96-48 и U0428:62-48. Проверил предохранитель-норма, прошил модуль pscm но это не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как её можно решить?
nfunny
27 December 2024mobile
Добрый вечер! Подскажите плиз, жидкость ГУРа на минимум ушла. Сейчас залито Febi, хочу немного долить другой фирмы, но того же цвета и с допуском. Можно ли так делать?
27 December 2024
nfunny
Можно, но лучше поменять с промывкой.
sergeev.tolik
25 Januarymobile
Всем здорова, я вчера менял педаль сцепления и что бы ее вытащить открутил рулевую колонку, все собрал на место и при повороте влево немного клинит ну или как рейка не срабатывает потом становится нормально? Что я упустил? Метки не делал или руль нужно теперь обучать?
АНДРЕЙ1973
25 January
неверно установлен SASM
firedim
25 Januarymobile
Откуда это если у меня не Эур а Гур,мне тоже надо предохранитель новый?
karlon3
25 Januarymobile
F
firedim:
Потому что у вас авто 2011-12 года и и bcm bn6t
firedim
25 Januarymobile
karlon3:
Да авто 12 года
Простите ,а что это значит? Как лечить? Или намек на воду в ВСМ?
karlon3
25 Januarymobile
F
firedim:
Намёк на то что это аппаратный косяк, и его решили выпуском следующей ревизии dv6t. Не мешайте машине ездить.
Алкоголик
30 Januarymobile
Добрый день.
Потек бачок гур, подскажите можно ли ставить аналог, нормально ли с ним работает и какой посоветуете...
Что то 3500 руб за кусок пластика оригинала многовато...
30 Januarymobile
Алкоголик
Смотрите,чтобы в новом бачке был фильтр (сеточка),некоторые бачки идут без трубки,переставить старую иногда проблема
tdleonidovich
30 Januarymobile
Доброй день.
Недавно взял машину, как обычно после покупки замена всех жидкостей, но добрался до Гура так и не понял, что лить. На форуме ясно дают понять что в оригинале зелёная, но на моей после окунания салфетки в бочок отдаёт явно красным, что будет если возьму зелёную и замещением залью зелёную? Делал так кто? Или взять красную и залить? Неудобств в принципе не доставляет, но тёмная стала и гарью пахнет. Пробег 190т. 2013 года
karlon3
30 Januarymobile
T
tdleonidovich:
Доброй день.
Только один человек тут всех уверял что у него с завода была красная. У всех остальных зелёная. Выбор за вами. Берите 2 л зелёной, первым промойте, второй останется в системе
АНДРЕЙ1973
30 January
зеленая становится коричневой, ничего необычного.
Алкоголик
31 January
Да, тоже наслышан, что без сеточки плохо работает, а во всем остальном, что там может быть не так, если тупо кусок пластика. На том же озоне народ хвалит бачок за 1500 руб.
Я вот присмотрел Motorherz HPP1138BK, народ ставит и все норм.
Единственно вчера был на сто и мастер сказал, что если не менял жижу регламентно через 40 тысяч, то лучше не менять вообще и просто заменить бачок. Иначе убьешь сам ГУР. Это так?? У меня пробег 140 тысяч.
31 January
А о какой сеточке речь идет? Че-то я у себя заглянул в бачок, че-то не там похоже никакой сеточки.
АНДРЕЙ1973
31 January
я менял жидкость когда, бачек снял, промыл растворителем, высушил, стал как новый.
сетка в нижней части бачка. жидкость залита, ее и не видно.
Sync77
31 January
Это регламент замены специалиста? Сам форд никаких сроков замены жидкости ГУР не даёт, кажется.
Алкоголик
31 January
Не видно ее, внизу она.
Еще есть сетка для промывки типо, идет с оригиналом, да и не только, ее нужно удалить после 3х минут работы.
Видимо да. Я честно говоря не в курсе.
Еще он сказал, что никакой китайский бачок работать не будет. Типо, все равно поставите оригинал в итоге.
Я конечно все понимаю, но там же тупо бачек, что за бред)))
Слышал что отсутствие сетки приводит к пузырению и вою, это еще понятно, но во всем остальном...
Даже если крышка болтается, так бывает совсем на дешманах, то говорят отлично подходит родная))
Читал на драйве вообще ставят от волги или газели за 400 руб, и отлично работает, там еще и фильтр стоит)))
Единственно нужно колхозить крепление
31 January
Алкоголик:
Я видимо ее искал.
karlon3
31 Januarymobile
Sync77:
Как и замены масла в коробке. Но сами понимаете что будет если следовать этому регламенту
Sync77
31 Januarymobile
karlon3:
Понимаю. Поэтому меняю масло в коробке только при замене сцепления. Т.е. единственный раз примерно на 180 тысячах. Честно говоря знаю лично ваговские механики которые проехали на одном масле больше 300 тысяч.
Ну и масло в гуре менял когда бачок потик, тоже примерно на 165 ткм.
5 people online
5 people online
