Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
25 January
Для статистики. 4,5 летний Motorcraft, часовая поездка по городу после нескольких дней простоя. Поездки сейчас в основном короткие.
Запуск:
Вся поездка:
Перед поездкой проверил АКБ мультиметром и Форсканом. Снял авто с сигнализации (штатная), открыл дверь, дернул капот, ппоставил на охрану. На пряжение - 12,42 В. Снял с охраны - 12,2 В. Открыл водительскую дверь. Сработала разблокировка руля - 12,1 В. Закрылся в машине, подключился Форсканом - 12,25В. Степень заряженности по Форскану - 79%
rodos
26 January
Добрый день. Не пинайте - подскажите в какой вкладке forscan (классическая версия под ПК) смотрите состояние аккумулятора.?
skyrat
27 January
rodos
BCM
27 January
GENVDSD (желаемое напряжение генератора) в PCM живет.
radim.navruzov
15 Februarymobile
Всем привет. Заметил что сбрасывается настройки мультимедии Sync 3 почти каждый раз при заводке авто, сегодня еще отказали парктроники , система глонас пару дней кричала что неисправна . В режиме тестирования напряжение 12v со включеным зажиганием но падает на глазах до 11.4-11.5 если долго ждать то может и меньше . Проехал 50км замерил без вкл зажигания показывает 12.7 , включил зажигание 12.3 , немного подождал с зажигаем и потребителями падает до 11.5 , выключаю зажигание мерю тестером 12v . Заводится нормально . Может не хватает напряжения во время прокручивания стартера и сбрасываются настройки ?
АНДРЕЙ1973
15 February
акб труп.
ilya.ponomariov
16 Februarymobile
-6
Hidden post
Всем привет. Авто фф3 2011г . Интеллектуальная зарядка снижает заряд после прогрева авто , хочу поставить литий титонат . Как поднять напряжение ? Автозвукеры есть тут?)
l_andrey
16 Februarymobile
I
ilya.ponomariov:
Не снижает. Напряжение обычно держится на определенном уровне (зимой, например, около 14.9в).
То, что ток заряда АКБ падает в режиме CV - это особенность свинцово-кислотной АКБ.
ilya.ponomariov
16 Februarymobile
l_andrey
Спасибо ! С титанатом как себя будет вести заряд не подскажите в таком случае?
l_andrey
16 Februarymobile
ilya.ponomariov
Не подскажу. На батарею приходит напряжение 14.9в без регулировки тока. Как себя будет чувствовать другой тип АКБ нужно смотреть в описании той химии
Мультиплексор
18 February
Доброго времени суток. На 13 году службы скончался "родной" аккумулятор ,FINIS1712276. 60А/ч 590A. Годы берут своё. Посоветуйте,кто в теме, чем заменить ушедшего ветерана. Из длинных и низких тырнет одного показывает, типа Ford за 10500 примерно. Брать,не брать?
18 Februarymobile
Мультиплексор
Ну это типа оригинал Аком у меня на обоих авто стоят
misamizuhin
18 Februarymobile
Мультиплексор
13лет это много у вас какой регион
Мультиплексор
19 February
-3
Аком- это Самара. Он один, получается, на Форд клепает? Значит, возьму. Что-то не хочется 242см куцые ставить, там и с внутренностями что-нибудь не то, что Форда устраивало в 278см, наверное.
Регион- Москва. Пробег маленький, за 70 слегка. Не единственная.
19 Februarymobile
М
Мультиплексор:
Не вижу смысла его брать с такими характеристиками и за эту цену.
Аком, Топла или Мутлу за эти же деньги будут объемнее, лучше по характеристикам
https://www.autorus.ru/catalog/akkumulyatory-leg...ice.asc
Мультиплексор
19 February
-8
Hidden post
Спасибо за ссылку. Меня убеждали спецы в своё время, что акк надо под генератор подбирать. И если по VIN генератор условно в паре с 55ач акк установлен, то ставить акк , например, 70 ач нельзя. он будет недозаряжаться быстро умрёт смертью храбрых. Как быть с этим мнением?
19 Februarymobile
Мультиплексор
Почитай тему, да хотябы ссылку в первом сообщении и поймешь что тебе говорили бред 😉
BAS99
20 February
Мультиплексор
Интересно как произошёл финальный аккорд этой кончины?
Про "остановился у магазина на 5 минут, вернулся, машина не заводится" - читал...А у вас как?
Benedict
20 February
Здравствуйте, при отключении BMS удалением предохранителя № 22, будут обогревы лобаша и заднего всегда включаться при любом состоянии аккумулятора?
Мультиплексор
22 February
B
BAS99:
. Просто стал заводить утром, а Форд мне пощёлкал и подёргался стрелками. Снял, зарядил, постоял 2дня и 3 ночи на машине после этого. Надо было ехать - завёлся, но как-то туговато, показалось.. 20 мин движения, остановка. Завожу- еле-еле завёлся со щелчками и т.п. Доехал до дома, опять завожу-и ноль реакции, как будто и нет его, полный разряд. В итоге ещё раз снял, зарядил. Сразу после зарядки- 12.8V. Нагрузочной нет у меня, просто на вольтметр смотрю, а акк на глазах буквально сел до 10.8V. Всё, банке конец, убил. Надо было подзаряжать, так как последнее время ездил мало и на короткие расстояния. Сегодня измерил - стоит снятый- 10.6 V на клеммах.
BAS99
24 February
Мультиплексор
Понятно. Спасибо. Я прикупил бустер на случай неожиданного НЕзаведения... Пока всё заводится с первого тычка...
В этом году АКБ исполнится 8 лет... А так то меня взволновала тема потому, что брелок сигналки показывает после нескольких дней простоя 11,9 - 12,30. Дальних поездок пока нет, только дом-работа-дом (15 минут в один конец).
Korben
24 February
B
Benedict:
Да, будут.
l_andrey
24 Februarymobile
BAS99
Не рассматривалась покупка нового АКБ, а не бустера?
Бустер ведь не отсрочит замену АКБ - вам его все равно скоро менять.
BAS99
24 February
Понятное дело, что менять придётся... Вопрос - сколько проработает старый, который, если не смотреть циферки на брелке, работает без малейших претензий...
Может он ещё год проработает, может два.
А так то да, и рассматривал и читал рекомендации насчёт какой на настоящее время брэнд лучше и приценивался...
Ну а бустер... Пусть будет. Во всяком случае мало ли помогу кому-нибудь из соседей или себе на крайняк...
Мультиплексор
24 February
B
BAS99:
Бустер, конечно, поможет в экстренной ситуации. Я упустил одну деталь.Всё время заливал масло 5W20 Castrol, как полагается. В эту осень 5W30 ZIC. Акк буду ставить такой же, что стоит. Самарский, кажется. Они вроде на завод поставляли,пока Форд не ушёл.Сброшу возраст в ВСМ и всё, возиться с переустановкой параметров в ВСМ неохота.
rezmaksim
2 Marchmobile
Всем привет. У меня Форскан показывает 0 возраст АКБ, как такое может быть, возраст сбрасывался, но очень давно. И ещё момент, я отключил в конфигурации BMS(211 параметр), а Форскан всё равно показывает что активно.
Mits
2 March
Мультиплексор
Это необязательно. Достаточно штатной процедуры по сбросу аккумулятора. Заменил штатный на низкую Варту 720А, все отлично.
Mits
3 March
Мультиплексор
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #19723089)
Korben
3 March
rezmaksim
Значит этот параметр не влияет на BMS.
На счет счетчика, на прежней куге после сброса жизни акб (кнопками птф) у меня счетчик дней тоже застыл (точно уже не помню вроде бы на 1 или 2 дня). После сброса через форскан все наладилось. Аккумулятор (АКБ) (сообщение #19365565)
LittleJohn
16 March
При зарядке взорвался пятилетний EXIDE EB712, аж крышка с пробками вылетела )))
Заменен на Тюмень Premium 74ач
