Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
677,5K
1,9K
5 October 2024mobile
I
Igor166:
Норм? Распечатал посмотреть
Взял такие же. Пртшли стойки 2016 года. Шары туго ходят. Как резинки, х.з. Стойки блестящие. На вид прям как с Авито по 3 рубля за пару 🤣
Igor166
У меня пакет 18 год, наверное старые запасы. Брал наверное в 19 году лемфедыры стоили на половину дешевле , фанатиком светил? В итоги нормуль?)😄
Igor166
Да че там светить, пакет можно и переупаковать. Год на стойке сходится. Они вообще в коробке еще должны быть, видимо мыши съели 🤣.
Soratnik1991
19 November 2024mobile
Привет всем, может кто знает, настал момент менять передний подрамник на фф3 седан дорест, вопрос такой, подойдёт ли он от 3го рестайла? И ещё увидел подрамник от вольво в40, по внешке один в один, может кто ставил таковой?
АНДРЕЙ1973
19 November 2024
а в чем проблема поставить от фф3 дорестайла?
Soratnik1991
АНДРЕЙ1973
Проблем нет, есть варианты дешевле в два раза, вот и придумываю велосипед
sbotsman
25 November 2024
задняя левая сторона ниже правой. никто не сталкивался? аморты поменял 2 раза, пружины тоже заменил... все равно есть разница. стабилизатор не может влиять? не пойму что еще может влиять...куда копать...
FICUS 1
25 November 2024
sbotsman
у меня тоже самое, разница в 1 см примерно, я думал возможно пружины по разному просели...
sbotsman
25 November 2024
FICUS 1
уже поменял 2 пары амортов и пружины новые поставил, разница около 0,5-0,7мм
с чего непонятно. сход развал делал, но он же не может повлиять... уже думаю может стойки стабилизатора?
и в багажнике не фига не возил блин.
на другом авто все в идеале...
спереди в идеале...
когда развал делал сказали, что задние нормально, хотя мне показалось, что правую внешнюю подъедает или левую. надо сейчас пойти посмотреть.
sbotsman
27 November 2024
поменял задние стабы на те что от мицубиси... ничего не изменилось)))
кстати стабы порядком мягче орининальных... что то не очень понравились. их даже положенным моментом затяжки 25 не закрутишь. они такое ощущение -сплющатся.
что еще может быть или из за чего еще может быть разница не понимаю...
если только опоры... ну блин они новые, местами попробовать поменять...
netime99
27 November 2024mobile
Всем Салам Алейкум , FF3 , виляет зад при скорости от 60 и выше ( особенно когда назад садятся люди ) прям кошмарно виляет , будто сама управляет машиной , до этого такого не было , хоть 4 человека сзади и хоть на 200км/ч и все супер держало , сделали диагностику ходовой в нескольких местах , сказали что все сайлентблоки в хорошем состоянии , но есть лишь чуйка что ( сайлентблоки серповидного и подпружинного рычага можно заменить ) замених все сайлентблоки этих рычагов , сделал развал ( кстати стоят развальные рычаги сзади регулируемые ) но толку никакой , машина так же виляет задом , может все таки поперечные рычаги ?(косточки )
Аморты стоят билштейн все еще работают
Просто думаю что все таки поперечный рычаг , но все мастера говорят что ничего не видим , мол всё хорошо , что делать ? Что менять теперь ? Все таки косточки ?
Алкоголик
4 January
Доброго всем вечера!
Подскажите такой вопрос. Появился довольно сильный стук в подвеске. Сегодня загнал машину на подъемник, посмотрели все, подергали и приговорили только одну рулевую тягу (реально и явно она гремит).
Пробег 140 тысяч, в аодвеску еще не лпзил от слова совсем.
Впрос такой, можно ли пока поменять только одну тягу? Я понимаю, что в случае чего попадаю на развал, но качество запчастей сейчас не внушает доверия, кажется, что оригинал еще может побегать и даже больше замененной детали.
И еще вопрос. Нашел тягу CTR CRF-12 (новый номер CR0056). Пишут, что она для второго фокуса, для 3го пойдет?
DMITRYI.NEVIN.
16 Januarymobile
Всем доброго дня. Вопрос, а то голову сломал. Фокус 3. 1,6 механика. При троганье на вывернутом влево почти до конца, руле щелчки. Наружный шрус левый заменил. А нет. Грешил на него, так как х. з. сколько проехал на рваном пыльнике. Прямо никаких звуков нет. Тишина. Именно при повороте и троганье более чем наполовину. Руль работает мягко, ничего необычного. В чем может быть проблема еще. Всем спасибо.
16 Januarymobile
DMITRYI.NEVIN.
При повороте влево нагружен правый шрус
DMITRYI.NEVIN.
16 Januarymobile
Спасибо, я об этом и не думал. Шрус поменял по причине рваного пыльника, а проблема осталась.
Sanek62russ
1 Februarymobile
Может есть у кого опыт установки сайлентблоков продольных рычагов от FF2, Lemforder 36831 01 на FF3 рестайлинг, подходят они?
misamizuhin
1 Februarymobile
Sanek62russ
На дорестайл точно подходят
Sanek62russ
8 Februarymobile
Поставил сегодня Lemforder 36831 01, на третий рест подходит как родной. Цена 850р
misamizuhin
8 Februarymobile
Sanek62russ
Сколько родные прошли
Sanek62russ
9 Februarymobile
misamizuhin
71т. км
vavazi
24 Marchmobile
Всем привет, подскажите а сайлентблоки на задние рычаги подходят от фокус 2?
