Запахи в салоне ФФ3
Машина купленна в феврале 2012, поначалу на запах внимания не обращал - запах новой машины всегда радует. Но вот уже три месяца и запах нисколько не улетучился. Ни на йоту. Особенно, если машину нагревает солнцем, в салоне, грубо говоря, не продохнуть от резкого запаха пластика. Да и без солнца "аромат" превышает все нормы. Климат, конечно, как то исправляет ситуацию на ходу, но не совсем. В общем, это сильно напрягает. Мне есть с чем сравнить, предыдущая моя машина тоже была новой, и салон тоже приятно пах новой машиной. Но это, как и положено, закончилось очень быстро и незаметно, и салон пах чистым воздухом.
У соседа по стоянке третий Фокус, которого он браз полгода назад. Вдохнув воздух в моем салоне, он согласился, что у меня резкий запах пластика и такого у него не было. То есть, у меня не паранойя. В его салоне не пахнет ничем, я проверил.
У кого то есть что то подобное?
запах в салоне, салон фф3, пахнет, пластик, автохимия, очиститель воздуха, освежитель, очистка кондиционера
AleX_63
1 May 2012
Запахи в салоне ФФ3
32,6K
7 February 2022mobile
belenkii2008
Фильтр салона,дезинфекци а/с провести из наружу подтекающее масло из под клапанной крышки попадает на выпускной коллектор
belenkii2008
Как гур вобще может быть связан, если забор воздуха идёт с салона, спасибо
belenkii2008
С салона воздух идёт при рециркуляции при другом положении заслонки воздух идёт с улицы
belenkii2008
Я и пишу что пахнет именно при рецилькуляции, а пахнет жидкостью для гура
belenkii2008
Проверьте не забита ли трубка слива конденсата а/с Не слетела ли она и конденсат не натекает ли под коврик ну и сам испаритель обработать антисептиком. Запахи они такие ))) Если убежден что запах именно от жидкости ГУР то и смотрите под капотом куда она могла попасть
alexeyosadchyi
30 March 2022mobile
Фокус 3 2.0 PS, при интенсивном разгоне после 140км/ч, в салоне появляется сильный запах гари, в чем может быть проблема?
Scruber
13 October 2022mobile
А почему запахи выхлопных в салон проникают , новый фильтр стоит, запах все равно, не возможно стоять в пробках ... Причем это стало практически сразу после покупки машины и первой замены фильтра ...фильтр ровно поставил, крышка закрыта плотно...и приходится включать рециркуляциию...вот что не так
dominik2110
13 October 2022
Scruber
если фильтр обычный(бумага), то он не убирает запахи. Если угольный, то он убирает запахи только пока новый, т.е. грубо говоря 3-5т.км. убирает запахи, потом начинает пропускать.
rty9000
29 November 2022
AA3 2013 Trend Sport пробег 173 тыс. Появляется запах аммиака иногда. Этот запах и раньше был, когда буксуешь в снегу или просто проезжаешь по снежному валу или высокому снегу. Это катализатор, да?
Krakoz9Ibr
25 April 2023
Всем привет! Есть вопрос, на сколько это нормально, что сразу после заводки пахнет бензином на улице рядом с машиной. В салоне не пахнет, течей нету
kulibinslovoru
25 April 2023mobile
Krakoz9Ibr
Если как прогреется запах пропадает значит просто прогревается катализатор и бензином пахнет выхлоп.
С прогревом запах уходит т.к. катализатор выходит в рабочий режим и дожигает не сгоревшее топливо до конца.
rus2008
5 December 2023
Всем привет!
При наступлении прохладной температуры, в салоне стало попахивать гарью.Раньше такого не замечал, катализатор вырезан года полтора назад.Что может быть? или из-за этого? пробег 270 тыс.
Алкоголик
18 December
Народ помогите, сил уже нет. Стоит климат.
Что можно сделать с печкой? При включении печки в салоне ужасно начинает вонять выхлопными газами, затягивает буквально все, а рециркуляция включается минут на 5.
Как то это можно пофиксить? Можно включить рециркуляцию на постоянку? может как то програмно прошить, чтобы включалась хотя бы на подольше?
АНДРЕЙ1973
18 December
гофры секут скорее всего.
wadiandr
18 Decembermobile
Ключевое слово - при включении печки, так бы постоянно воняло, да и к тому же человек спрашивает он не постоянно стоит у стены, ездит еще наверняка)
sbotsman
19 December
С чего оно постоянно бы воняло? салон все таки герметичный. печка принудительно тянет воздух из за борта. значит логично понять от чего или откуда попадают газы в воздухозаборники.
Алкоголик
19 Decembermobile
Хрена вы заминусили?
Я принцип работы печки знаю
Хотелось бы узнать, может как то пофиксил программно, чтобы хотя бы пол часа не отключалась рециркуляция. А воняет не из печки, а потому что она тянет газы в салон. При включении рециркуляции все норм. Но она отключается через 5 минут
wadiandr
19 December
откуда ей газы тянуть то? если вам в центре пробки из камазов пахнет так вы напишите об этом - это один вопрос, а если во время завода машины просто на парковке это совсем другое
