Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
981,7K
2,9K
Illesttt
24 August 2024mobile
Bassalt
Пайка приборной панели решила проблему. На Авито мастера находил, катался к нему, он все сам снял, пропаял и поставил на место обратно. Цена вопроса была в районе 2000 р
Bassalt
24 August 2024
Illesttt
I
Illesttt:
Больше проблема не возникала? Можете поделится контактами мастера?
serg1983
27 August 2024mobile
B
Bassalt:
Illesttt
Здравствуйте! Как решили проблему? в каком сервисе или сами устраняли? Столкнулся с аналогичной проблемой!
Добрый день, пропаивали приборку в сервисе
e_prob
24 October 2024
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался? Форд фокус 2 2005 гв, 1.6, 100 лс. Периодически примерно раз в два три дня стрелка спидометра уходит за 200 при этом по OBD, данные с ЭБУ скорость правильно показывает, заманался панель снимать и переставлять стрелку обратно. В чем может причина? Спасибо!
28 October 2024mobile
e_prob
Пришла пора паять приборку.
Полный П.
bama
31 October 2024mobile
Всем доброго вечера
Сидел курил влт и неожиданно приборка потухла. Потом включилась сама. И так несколько раз. Как понимаю масса дохнет? Или плюс.
Вопрос в чем. Это на пропайку или электрику шлейф смотреть? У меня это разные люди просто. Пропаять - сниму и отнесу, а к электрику гнать и отдавать нужно
9 November 2024mobile
bama
Чего курил? А как долго? Может она уснула? Она через 40 минут засыпает.
Наука о контактах... Либо замыкание, либо обрыв.
Приборка, если ее отключить, забывает некоторые параметры. Например средний расход.
1979sergei
13 December 2024mobile
Приветствую. Недавно появилась проблема со стрелкой тахометра. На не прогретом движке на ХХ стрелка лежит на 0, при увеличении оборотов поднимается, но показывает обороты меньше реальных на величину ХХ. Если заглушить, завести движок, то всё нормализуется. Других глюков или неисправностей не обнаружено.
Похожие проблемы поиском по теме находил, но на сколько я понял они возникали после ремонта приборки из-за смазки, либо решение по ним не описывалось. Машина ff2 рест., приборка не разбиралась.
Нужна пропайка, или в чем-то другом может быть проблема?
ejik78
13 December 2024
1979sergei:
В тестовом режиме приборки, показания тахометра нормальные ?
1979sergei
Я через torque смотрел, нормальные. На самой приборке не смотрел, её ведь для входа в режим заглушить придется, а после перезапуска обороты в норме будут. Если только специально ловить этот глюк, и каждое утро заводить машину после входа в тестовый режим (не каждый день появляется).
ejik78
13 December 2024
1979sergei:
Да. Через torque смотрел, нормальные.
Нужно именно войти в режим теста приборки и посмотреть какую информацию она получает, данные на тахометр идут с рсм по can шине, за одно и работу стрелок проверить .
1979sergei
ejik78:
Нужно именно войти в режим теста приборки и посмотреть какую информацию она получает,... .
Понял, спасибо. Попробую посмотреть.
1979sergei
ejik78:
Провел тест приборки после работы, результаты такие:
После запуска теста завел движок, обороты на холодную как и положено 1100 и на дисплее, и на тахометре. Начинаю газовать, стрелка отстаёт от дисплея (показывает меньше), отпускаю газ - проваливается до 400 (при 1100 на дисплее). Далее по дороге домой стрелка периодически зависает разных положениях, потом при увеличении газа либо поднимается выше, либо падает ниже (ведет себя так, как-будто она проворачивается на оси). Но по мере прогрева начинает вести себя адекватнее, минут через 30 после запуска двигателя нормально работает, но показания ниже чем по дисплею на число оборотов ХХ. После перезапуска прогретого двигателя показания стрелки соответствуют показаниям на тестовом дисплее.
Все остальные стрелки и индикаторы ведут себя штатно.
ejik78
13 December 2024
1979sergei
Разбирай приборку
в самом благоприятном случае дело обойдется пропайкой , это моторчик, разъём, проц и пройтись по обвязке цепи тахометра, желательно всё смотреть под микроскопом
если не повезёт придется менять моторчик тахометра, который найти довольно проблематично.
1979sergei
ejik78
Спасибо за инфу, буду пропаивать.
А если моторчик помирает, его нельзя оживить? Не ремонтопригоден?
ejik78
1979sergei:
Нужно смотреть по факту, но обычно это получается мёртвому припарка )
1979sergei
14 December 2024mobile
К сожалению пропайка не помогла. Сначала вроде стрелка работала на теплой приборке, но т.к. нужно было поточнее выставить её после разборки, то видимо моторчик окончательно сдох. Теперь стрелка просто живет своей жизнью. Похоже, что в моторчике шестерни стерлись.
1979sergei
15 December 2024mobile
Кто может подсказать по совместимости шаговых моторчиков приборок разных моделей? Хочу взять в качестве донора б/у приборку. Думаю, что производители не будут на каждую модель Форда разные мотрчики ставить, наверняка можно и не только от ff2 реста подобрать. Но хотелось бы знать наверняка.
1979sergei
27 December 2024mobile
Сам отвечу на свой вопрос. Может быть эта информация кому-нибудь пригодится.
Такие же шаговые моторчики как в рестайловой приборке FF2 стоят в приборке РП32 на 3-м Фокусе.
Внешне они отличаются только защелкой корпуса и длиной контактов (у моторчиков от РП32 чуть дилиннее чем у наших). На плату моей приборки моторчик от РП32 встал как родной.
Пмимо замены моторчика решил еще раз пропаять контакты других моторчиков и разъема. В прошлый раз я просто покрыл их флюсом и расплавил паяльником контакты, и феном ножки процессора. В этот раз удалил оплеткой припой с контактов и пропаял ПОС61. Проц в этот раз не трогал.
Моторчик работает как надо, приборка полностью исправна.
P.S. В продаже на Авито полно приборок РП32 от 1000 р., а наших не найдёшь и цены за неисправные приборки неадекватные. Мне же приборку РП32 бесплатно прислал на опыты форумчанин vavazi из ветки 3го Фокуса, за что ему огромное спасибо.
Falcrum
28 December 2024
сдается мне, что клюевое в ремонте спрятано в этом абзаце 🙂. Греть проц феном, кстати, не правильно. По хорошему нужно его полностью снимать и ставить занова на новый припой, пропаивая каждую ножку. Думаю проблемы с приборкой у вас еще вернутся, хотя конечно же, я вам таког оне желаю.
1979sergei
28 December 2024mobile
Falcrum:
Возможно так и есть, но пока проблема была только с тахометром. Была проблемма в плохой пайке или в моторчике, я не знаю, но точно не проц, т.к. в этот раз я его не трогал.
То, что феном паять проц не правильно, я знаю, но т.к. микроскопа нет, то не стал его снимать. Ну а если опять начнутся проблемы с приборкой, то буду уже делать по феншую, с демонтажем проца. Может к тому времени микроскопом уже обзаведусь, а если не, то куплю специально для приборки. 🙂
no520
1 January
1979sergei:
Всем привет! С новым годом! Точь в точь ситуация, уже полгода с этим пытаюсь бороться. Сначала сам паял контакты разъема, потом в сервисе электроники паяли вроде как всю плату, но ничего не поменялось, причем проблема только со стрелкой тахометра, никаких ошибок и других проблем с приборкой. При этом есть некая зависимость от температуры, летом стрелка начинала двигаться через какое-то время (более получаса, со сдвигом относительно правильного положения стрелки), а с морозами как будто наоборот сначала работало, потом начинало глючить. Методом исключения разных вариантов тоже пришел к версии с моторчиком, но сейчас нет платы под рукой, не подскажите как моторчик припаян, со стороны выходного вала стрелки, там несколько контактов распаяно? Больше ничего моторчик не держит? И по выставлению стрелок есть небольшой вопрос, точное положение настраивается через очень "точную посадку" стрелки на вал, или достаточно насадить стрелку в примерном положении и потом точно выставить поворотом стрелки?
1979sergei
1 Januarymobile
N
no520:
... как моторчик припаян, со стороны выходного вала стрелки, там несколько контактов распаяно? Больше ничего моторчик не держит? И по выставлению стрелок есть небольшой вопрос, точное положение настраивается через очень "точную посадку" стрелки на вал, или достаточно насадить стрелку в примерном положении и потом точно выставить поворотом стрелки?
Пайка со стороны стрелок (4 контакта). Убрать припой оплеткой и выдавить контакты моторчика и направляющие (2 белых пластиковых штырька). Стрелки я насаживал на подключенной приборке в режиме тестирования ориентируясь по показаниям дисплея, но с первого раза хрен получится попасть, наживил ровно, начинаешь насаживать дальше, а стрелка сдвигается в сторону, а их 4 штуки. У меня настройка стрелок заняла на много больше времени, чем ремонт.
no520
2 January
1979sergei:
Спасибо за инфу! А от дореста подходят моторчики, нет информации?
1979sergei
2 Januarymobile
N
no520:
Судя по фоткам платы, думаю подойдут, но точно сказать не могу, не проверял.
no520
2 January
1979sergei:
Ок, спасибо!
Groz2943
7 Januarymobile
Парни как прошить приборную панель с бензинового авто на дизельный авто? Нашел приборку с большим дисплеем а она от бензинового авто. Где-то встречал инфу а сейчас не могу найти
Aleksandr69reg
8 Januarymobile
Groz2943
Перезалить флэш и епром от своей приборки в новую и поменять шкалы, елмка не справится
Groz2943
8 Januarymobile
Aleksandr69reg
Надо именно от своей или ее могут прошить на дизельную? Шкалы сам бы поменял и привязал к авто els27
Aleksandr69reg
8 January
Groz2943
просто от дизельной панели, шкалы можеш и сам поменять
