13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
452,2K
2K
Qvipo
8 December 2024mobile
peresvet_33
Короткие. Если 1.6 1890776
Если 2.0 1890794
peresvet_33
Это короткий - подводящий. Распространенная тема на 2.0.
thens
9 December 2024
отрезать причальный кусочек и переобжать сдвинув шланг по месту
9 December 2024
T
thens:
Там сам коннектор течет. Нужно подбирать колечко уплотнительное.
thens
9 December 2024
Vortex:
можно чуток фумки под старое колечко подмотать )
если конечно оно не порвалось
9 December 2024mobile
T
thens:
Не знаю. Там основная проблема это открыть/закрыть фиксатор коннектора и снять эту трубку. Один раз снимешь, второй раз не захочешь. Опять же, не у всех колечко, быват и реал но патрубок. В свое время он не дорого стоил и вопрос о реанимации не стоял, особнно если патрубку 10+ лет.
Про колечко много слышал, но только его точный размер и дге взять, так никто и не написал. Можно взять конечно большой набор и подобрать, но может и не оказаться нужного, а если окпжется, то экономически не эффективно.
У меня есть набор маслобензостойких колечек. Если кто скажет размер, посмотрю есть такое или нет.
Конвектор стоит 300 руб с колечком
9 December 2024
Серый:
Это какая-то китайская поделка очередная. На вид похожая на нужный коннектор. По качеству трубки я уже понял - я не настолько богат, чтобы покупать дешевые китайкие поделки.
Ну по крайней мере у человека с форума стоит такой,правда с местных маркетов но думаю тоже самое
Вот человек ставил такие колечки если ты любитель оригинала ))
Это не мне надо. А кольцо уплотнительное РВ какое орининальное отношениеионо имеет к коннектору шланга? Может кто-то и ставил, а вопрос по размеру оригирального кольца в патрубке остается открыт.
По сообщениям на драйве
18,3х2,4 мм
Серый:
18,3х2,4 мм
Буду на даче, посмотрю такие в наборе.
thens
9 December 2024
Vortex:
если что минусовые бери, а то фиксатор не закрыть )
Серый:
18,3х2,4 мм
спасибо ! это база )
strattec
10 December 2024
Такие колечки стоят еще под клапанной крышкой экобуста 1.5 под масло канал
12 December 2024
Серый:
18,3х2,4 мм
Вот здесь точнее
Система охлаждения (сообщение #19489782)
13 December 2024mobile
Vortex:
В моем наборе только 172,5 мм есть колечки. Но я его и покупал для других целей.
Mikron56
14 December 2024mobile
Трубки пластиковые есть такие. Соседи установщики кондеев. Вот у них уже лет 10 беру трубки пластиковые, со старых наших трубок срезаю коннекторы, нагреваю феном новые трубки и ставлю на них старые коннекторы. Все работает. Проверено на кучах машин. Никто не потек еще. Дубовых пока не встречал.
Единственный момент эту трубку трудно согнуть больше чем на 90гр.
По внутреннему сечению новые трубки такие же как старые, а вот по наружке по моему на 1мм больше.
Slllam
15 December 2024mobile
Вчера тоже менял колечко входного патрубка печки.
Перед заменой замыл разъем химией, щеточкой и водой.
Затем из фанеры изготовил ключик. И с его помощью благополучно отщелкнул серый фиксатор разъема ABA-Twist. Сложно было отделить серую часть штуцера от черной. В попытках это сделать слегка переусердствовал и надломил одно из внутренник ушек-фиксаторов.
Ах да, пытался переставить серую часть с китайской копии, но она садится на оригинальную черную часть не очень плотно, болтается. Поэтому решил поставить оригинальную серую часть, пусть и с треснувшим ушком.
Turistozz
19 December 2024
Добрый день подскажите пожалуйста где искать. ФФ3 выгон 2012 год, раньше зимой долго прогревался и в сильные морозы -25 и ниже по трассе температура двигателя могла падать в ноль. Осень поменял термостат, стало еще хуже. Теперь и в -3 по трассе падает температура, а если печку включить то падает в ноль
19 December 2024
Термостат нормальный поставить.
thens
19 December 2024
Vortex:
а чтобы точно убедиться что термос нормальный - перед установкой его нужно прокипятить )
к сожалению в нашей реальности слово "новый" не всегда тождественно " рабочий"
wadiandr
19 December 2024
согласен, спустя 12 лет рабочая температура на трассе зимой и летом 83 гр. поменял термос теперь - 91.
sbotsman
19 December 2024
83 разве не нормальная температура?
19 December 2024
Ну, уже с отклонением и будет стремительно дальше просаживаться. А так, вполне, эксплуатационная температура.
wadiandr
19 December 2024
зимой холодновато было в машине, плюс по форумам пишут после 10 лет эксплуатации уже не так работает как новый, была возможность поменять - поменял, мне в кайф с машиной ковыряться
foont.07
19 December 2024mobile
Turistozz
А температуру смотрел через бк? Что показывает на холодную? С улицей сильно отличается?
Дтож тоже может врать. Попробуй заменить его, если не поможет, то проверяй термостат.
Turistozz
20 December 2024
F
foont.07:
Не проверял и не особо знаю как это сделать, буду благодарен если дадите цу
Turistozz
20 December 2024mobile
Так, я разобрался с тестовым режимом. Но что теперь с этими цифрами делать)?
20 December 2024
T
Turistozz:
После ночной стоянки сравнить Eng T и температуру окружающей среды.
Turistozz
Они должны быть одинаковые?
8 people online
8 people online
