13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
441,4K
1,9K
peresvet_33
20 November
Всем привет. Подскажите артикул патрубка на печку? фф 3 2.0
И кто какие радиаторы сейчас ставит? Лузар кто ни будь ставил?
vanya.korovchuk
28 Novembermobile
peresvet_33
Лузар ставил на 1.6, проблем нет
FICUS 1
2 December
peresvet_33
Luzar ставил, года четыре точно отходил
4 Decembermobile
Всем привет. Понадобилось долить антифриз, еле открутил новую крышку на новом бачке, а под крышкой обнаружил черный, как гуталин жирный налет с едким химическим запахом. Явно разъедает какую-то резину или пластмассу. Под подозрением сама крышка и трубка обратки с Алиэкспресс. На крышке резинки, вроде, целые. Антифриз нормального цвета, не грязный. Налет на торце пробки, засран клапан и на внутреннец стороне горловины бачка. Похоже, трубка с али.
Возможно, будут еще предположения? Менял помпу, термостат и эту трубку прошлой зимой.
BAS99
4 December
Ну, насколько я знаю, в состав резины входит сажа (технический углерод)... Скорее всего резина, которая выдаёт чёрную "грязь", низкого качества...
thens
4 December
Vortex:
конечно будут, чтобы локализовать предположения
надо предметно пошкрябать на предмет разложения
все вышеперечисленное, и сделать соответствующие выводы
4 December
Пробку отмыл - отпадает, целая, не пачкается. Резинки не разъеденные. Давление держит.
thens
4 December
осталось засунуть спицу в "трубку" и в случае чистоты
ждать вестей от помпы и термоса
саже из резины не свойственен никакой "химический" запах и мазутная консистенция
4 December
T
thens:
Запах похож на горелый эбонит. От пробки пахнет даже после купания с "шампунем". Термостат и помпа оригинальные и от них летало бы по основным трубкам. Я так думаю. А вот эта тонкая китайщина...
Возможно разлагается только 10 см кончик резиновый, который на тройник одевается на ГБЦ, а не сама пластиковая трубка. Надо ее заменить на оригинальную, которая один фиг лежит в запасе.
sbotsman
4 December
но если антифриз чистый, то все таки может сама пробка?
все отложения не могли же только на пробке скопиться.
thens
4 December
Vortex:
Возможно разлагается только 10 см кончик резиновый, который на тройник одевается на ГБЦ.
судя по количеству сажи - значительно растворилась
sbotsman:
это пароотводяшка, она плюется рядом с пробкой поверху фриза
и если отходы легкие, плавучие , то как раз локация подходящая
ну и конечно вопросы что такое "долил антифриза" вызывают вопросы
4 December
sbotsman:
А они не только на пробке. Вот, в лабиринте, куда бьет из трубки:
T
thens:
Какой именно возникает вопрос? Заглянул под капот, там уровень низковат. Плеснул немного из остатков:
thens
4 December
Vortex:
вопрос куда уходит антифриз ? а если никуда не уходит - то доливают дистиллят
на испарение потери мизерные , грамм сто за год или меньше даже
при условии что машина не кипит через пробку
4 December
T
thens:
Понятия не имею. Может так и было. С весны не заглядывал.
Если никуда не уходит, то ничего не доливают, а если уровень упал, то хрен его знает - вытек или испарился, что угодно может быть. Я чтобы не гадать доливаю разведенку. Да и концентрата можно плеснуть, ничего не случится.
Сейчас это вопрос меньше всего интересует.
strattec
4 December
Может это масло у тебя с движка пробивает
4 Decembermobile
strattec:
Да че-то не похоже. Там эмульсия обычно образуется и антифриз цвет меняет, запах другой. А тут черно-угольный цвет. Да не, явно резина или пластик. Вздутых патрубков вроде нет.
Поставил крышку старую. Трубку надо поменять, там видно будет.
Еще есть мысль, может, когда, термостат меняли, антифриз сливпли в емкость, потом обратно залили. Может посудина грязная была, и эта грязь в бачке сепарировалась. Хотя, потом я помпу менял - потекла и свежий антифриз заливали и такой фигни не было. И последнее что трогал - это трубка эта.
Попытался отсоединить трубку, такая картина - Китайцы,
Не нашел ничего такого тонкого, чтобы внутри поковырять.
paulmiller985
4 December
Vortex:
1 в 1 ситуация была в начале ноября, как только температура опустилась до нуля. Подлил 200 мл готового, уровень месяц уже держится, в общем климатические расширения-сжатия-испарения. Чернота в бачке точно от резинового патрубка, вопрос какого (я помпу прошлым летом тоже менял на оригинал, за год никакой черноты не появилось).
4 Decembermobile
paulmiller985
Да помпа тут вообще не при делах. Тут либо крышка, либо китайская трубка. Отстальное - завод. Оригинальные, тем более заводские, патрубки раздувает от старости, но не разъедает.
Крышку поставил старую, трубку постараюсь поменять на новую (оригинальную), а там видно...
paulmiller985
4 December
Делаю ставку на трубку, крышка то у тебя тоже FoMoCo была
5 December
Коллеги, а кто сам эту трубку менял, с ГБЦ много антифриза вытечет? Или только из бачка то что?
СынТерминатора
5 Decembermobile
Vortex:
С бачка чуть стечёт, с радиатора малостьи чуть с гбц.снимай сначала с бачка, потом с радиатора и с гбц в последнюю очередь снимай и сразу другой надевай, много не потеряешь. А если каждый разъём новой трубкой затыкать сразу, то вообще красота будет
thens
5 December
Vortex:
при определенной ловкости манипуляций вообще ничего не вытечет , она не в уровне , это пароотвод
5 December
СынТерминатора
С бачка предварительно сливать жидкость?
T
thens:
Ну, когда эта трубка переломилась, подкапотку нормально так залило.
Блин, -6 да во дворе... Наверное обращусь к специалистам ).
СынТерминатора
5 Decembermobile
Обратись, но 3500 это реально дорого))
5 December
СынТерминатора
Я туда и не поеду, где за 3500. За 3500 я с удовольствием сам залью антифризом всю подкапотку и сам в нем перепачкаюсь ). Это я так, спросил - сервис рядом с домом.
thens
5 December
Vortex:
залило потому что под давлением
никаких специалистов ) будь мужиком ) тем более там резинку поменять только
СынТерминатора
5 Decembermobile
thens
Какую, блин, резинку? Он китайскую трубку будет менять на оригинальную
thens
5 December
СынТерминатора:
как вроде прояснилось - пластик у него цел, и расползлась лишь резинка на конце трубки
ее можно поменять отдельно
5 Decembermobile
T
thens:
Каким образом?
thens
5 December
не поверишь - она снимается
8 people online
8 people online
