Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
574,7K
sbotsman
25 October 2024
Больше пыли попадает через открытые окна
вообще не открываю))) даже подумал уже нафиг эти стеклоподъемники ставил (была система тренд)
Совету вам не другим указывать, что и как сравнивать на основании своих предположений, а самому поэкспериментировать.
разве кому то указывал? просто высказал своё мнение... здесь же Форум.
Да и не в RAFe дело, хотел сказать, что конструктив воздухозаборника дерьмо изначально, а фильтры это... ну нивелируют в какой то мере.
Это мое мнение и ни кому не советую ничего)))
Вообще очень интересно, когда сталкиваешься с разным конструктивом авто, есть реальное сравнение и опыт.
Ну, вы ставите дешман, у вас и дерьмо под торпедой.
Хоть ЗОЛОТОЙ поставь, все равно все дерьмо до него = под торпедой в блоке климата.
Хотел то и донести, что ставьте ОРИГИНАЛ или СУПЕР ОРИГИНАЛ- сумма не изменится.
Марс16
25 October 2024
устройство воздухо- забора просто отверстие 200*200 примерно... просто говоря дыра... в которую попадает всё что угодно, далее под торпеду, так понимаю.
Приветствую! У Вас фото нет этого места? Может в инете сможете найти.
sbotsman
25 October 2024
Марс16
Сорри, но нет. Сейчас жалею, что не сделал фото крупным планом. Все таки думаю вернуться к этой теме. Сейчас думаю из чего сделать "корпус" для данного "фильтра". По фото было бы удобнее подумать, как его нормально закрепить там и самое главное, чтобы менять не снимая низ жабо.
Вообще не проблема увидеть это место... просто снять низ жабо. Снять пистоны сверху и открутить несколько торсов, но сейчас нет времени и желания, за грибами хочу на выходных, на прошлых стойки менял))) тогда и увидел эту прелесть)))
Возможно наверное и в интернете найти фото, ровно по центру под лобовым под жабо.
200х200 это образно скорее по памяти 150х100
25 October 2024
Марс16:
Корпус мотора отопителя приходилось снимать? О нем он говорит. Ну да, мотор весь в пыли, но дальше корпуса этого мотора эта пыль никуда не летит. Кому шашечки, а кому ехать. Вот, езжу 11-й код, только фильтры меняю даже не думаю - какая там дырень, какого размера. Никакой излишней пыли в воздуховодах не наблюдаю. У старых фильтров внутренняя часть всегда чистая, наружная очень грязная, значит фильтр свою функцию выполняет.
fx000
25 October 2024
sbotsman:
Такая дешевая экономия... фильтр по моему мнению должен стоять под капотом
До форда жигули были? Конструкция где фильтр стоит после мотора отопителя общепринята в современном автопроме. Я туда не лазил, сужу по работе - климатическая система у форда прекрасная.
sbotsman:
поставьте "жабу" обратно, ничего попадать не будет
sbotsman:
Просто БРЕД для себя вывод сделал - угольный и прочие супер фильтра смысла НЕТ ставить на этом авто, грубо говоря главное только по размерам, чтобы гавно в салон не летело)))
На самом деле на любом авто нет смысла. Угольный умирает просто от времени за 2 недели, точнее уголь умирает и фильтр превращается в простой дешевый пылевой фильтр. Имеет смысл настоящую хепу ставить. В США на амазоне есть варианты.
25 October 2024
F
fx000:
Почему на официальном сайте Hepu нет фильтров?
https://www.hepu.de/en/produkte/
fx000
25 October 2024
Vortex https://www.amazon.com/dp/B01JYSWV6Y
25 October 2024
F
fx000:
Так это BOSCH с какой-то припиской HEPA. В чем оригинальность хепы тут? Ты же написал про "оригинальную хепу". Есть производитель HEPU, он фильтры не делает, вроде.
FICUS 1
25 October 2024
HEPA – акроним от английского High Efficiency Particulate Air, переводимый как высокоэффективный воздушный фильтр
25 October 2024
FICUS 1
Писать нужно по-русски - фильтр по технологии HEPA.
А чего не ULPA сразу?
25 October 2024
-3
Вообще хрень какая-то.
Обычный Манн угольный задерживает 95% частиц класса PM2.5, а это частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм).
https://www.mann-filter.com/ru-ru/catalog/search...ensions
В спецификации на этот HEPA BOSCH указано 99,97% при 0,3 микронах. Про PM2.5 ни слова.
https://www.boschautoparts.com/p/hepa-cabin-filter-6043c-
sbotsman
25 October 2024
fx000
FICUS 1
вот это тема ожила))) мне нравится
fx000
вы правы до этого были жигули))) серьезно угадали
Интересно вы до форда Бэнтли владели?
И что Жигули плохое Авто? Вот серьезно? Извините, но на мой взгляд сейчас, всё чего им не хватало= системы КОМФОРТА и всё... остальное от лукавого. С кувалдой можно в моторном отсеке работать и места хватит)))
но сейчас есть и другая марка (не буду указывать умышленно, как то нервно почему не понимаю на это реагируют) и отдельные решения в сравнении... и они актуальнее на порядок. К примеру фильтр салона под капотом, хоть Жигули хоть что другое это Супер решение.
При данном устройстве - при чем тут шашечки и куда ехать... вам приходилось торпеду скидывать, чтобы добраться до блока климата... и разобрать его? ну реально не один фильтр ничего не удержит и смысла в нем большого нет, просто пыль в салон не залетит и это в лучшем случае.
наверное вы правы))) 12 лет полет нормальный... но по большому счету на дискуссию толкнул конструктив воздухозабора и рьяное отстаивание "ЗОЛОТОГО ОРИГИНАЛА" в данной ситуации.
Не важно какой там фильтр, главное в размер плотно.
Это равносильно открыл окно в комнате, закрыл в ней дверь, в других чисто, воздух свежий...замечательно... только все в дерьме в данной комнате...
fx000
25 October 2024
Vortex:
Это маркетологическая хрень. Первые 3 дня задерживает, да, за счет угля. Потом очень быстро падает до 50-40% и там болтается. Уголь очень быстро теряет свои абсорбирующие свойства. Проверял лично датчиком PM2.5.
Этот же фильтр, если производитель не врет, настоящая хепа (не "оригинальная Hepu", а настоящая HEPA), там принцип работы совершенно иной чем у угольного. Но и проходимость/грязеемкость ниже.
fx000
25 October 2024
Vortex:
0.3 микрона = 0.3 микрометра. Частица 0.3 микрона это частица PM2.5.
sbotsman
25 October 2024
-3
100%%%%
вообще в целом, очень хорошо было бы если бы вообще он стоял до климата.
fx000
25 October 2024
sbotsman:
А какой иной смысл должен быть? Мне главное что в салоне чистый воздух и нет пыли, еще что радиаторы печки/кондера защищены. То что там какая-то дыра под жабой не защищена фильтром... почему это вас беспокоит, не понятно
25 October 2024
Заканчиваем оффтоп
Sync77
25 October 2024mobile
F
fx000:
Американцы выпускали машины с кондиционерами вообще без фильтров десятилетиями. Им ничего не будет в любом случае.
vasiliymirah
11 November 2024mobile
MAHLE (KNECHT) LAK 875 кто то использовал салонный фильтр,как он себя показал в сравнении с другими фильтрами?
29 November 2024
В общем, перехвалил я этот Mann. С июня месяца проехал тысяч 5 км. Появился запах, как от от грязного мешка с пылью от пылесоса. Достал фильтр, а там такое бесформенное чудо. Перед установкой я его сжимал и мне очень нравилось, что он очень хорошо восстанавливает форму, такое увидеть не ожидал - снаружи не так много были, изнутри, как размокший.
Веталь76
29 November 2024
Vortex:
В баню этот манн, подойди проще к выбору.Советую.
29 November 2024
В
Веталь76:
Я на второй авто РАФ воткнул. Ощущение, что там вообще фильтра нет )))
Веталь76
29 November 2024
Vortex:
неее.Раф я тоже не советую. Смотрел на них,не буду.
К Биг присмотрись.👍
29 November 2024
В
Веталь76:
К Биг присмотрись.👍
Заказал FEBI 37049. А BIG даже и нет в аналогах. Искать лень. Заказал, что есть более-менее по цене и с быстрой доставкой от дистрибьютора.
Веталь76
29 November 2024
Vortex:
Заказал FEBI 37049.
ну не знаю...не чего не скажу на это, нечего не знаю про них.
29 November 2024
В
Веталь76:
Я тоже. Вот, и посмотрим, что он из себя представляет. Мне сейчас на замену этого Манна любой подойдет.
Веталь76
29 November 2024
Vortex:
ну так то да...поэтому Биг и предложил.
Про Фэби знаю про антифриз и масло в кпп для Октавии. вроде норм.
29 November 2024mobile
Вот зная твою скурпулезность и вот так получилось установить фильтр,а некоторые нюхачи тут убеждали, что фильтр они установили идеально без зазоров )))
paulmiller985
29 November 2024
Вот ведь... а писали, что их фильтры из синтетических материалов и поэтому не впитывают воду - не разбухают и не деформируются
29 November 2024
paulmiller985
Я когда его ставил, он у меня во что-то уперся когда оставалось всего пару см его затолкнуть. Я его доставал полностью обратно и наблюдал, как он расправляется идеально в первоначальную форму. Со второй попытки подергивая туда-сюда удалось поймать момент, когда он провалился полностью. Именно провалился, а не я его туда вдавил. Летом ездил - кайф, никаких проблем не было. А зимой, с переходом на печку вдруг появился запах. Причем не после стоянки, а когда прогретый авто постоял час-два, заводишь и запах, как из пылесоса. Сегодня решил посмотреть что там. Достал то, что на фото. Ставил 1 июня, осень была сухая. Зимы фильтр не видел, по пробегу около 5000 км. Оно и видно по наружной стороне. Там пыли практически нет, как новая почти, а с внутренней как размок. И форма просто жесть.
Если кто не понял- это наружная сторона
Это внутренняя
