Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
678,9K
3,5K
FaYVeS
31 October 2024mobile
ВладимирВарвин
Тогда патрон откидываем
FaYVeS
Интересно орига будет
technics1
ВладимирВарвин
ВладимирВарвин:
FaYVeS
Патрон , нижняя опора, ограничитель момента, нормальная. Гидроопора за 10 тыс села, не до конца правда, маааленький зазор еще был, при разгонах была вибрация. Но она гидроопора, пузырь надулся
Я ставил правую опору патрон,она действительно гидро,тысяч 10 прошла и села, подложил пластинку,20 тыс проехал,потом поменял на хатчиксон,тысяч 20 проехал,потом легла,опять пластинку подложил и езжу уже тысяч 70 на ней.Я бы и сейчас взял патрон и подложил пластину и ездил бы так),чем искать оригинал или хатчиксон,куча левака.
FaYVeS
На Авито лазил, нашел двух продаванов якобы Motorcraft, но маркировки на груше нету...
https://www.avito.ru/rostovskaya_oblast_aksay/za...sharing
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...oc_shar
FaYVeS
technics1
Febi, meyle вроде бы тоже гидро идёт
u041348
FaYVeS
Брал маздовскую опору, сначала самый дешёвый из предложенных, пришла непонятно какая. Отдал назад, добавил тыщу и перезаказал с направления диллер, пришел оригинал (где то в теме выше отписывался). По крайней мере в моем магазине к этому внимательно относятся, без проблем отправляют рекламации и возвраты делают. Ответственные детали стараюсь заказывать с направлений ОД, проблем еще ни разу не было.
31 October 2024
F
FaYVeS:
А спроси у продавца вес опоры, под предлогом прикинуть доставку.
FaYVeS
За 8т который написал 1.481, второй написал 1.5/2 мол
Так же вот который изначально хотел приобрести
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/zapchasti...sharing
31 October 2024
FaYVeS
Оригинальная весит 1,6 кг. Сам взвешивал. Китайская с Али как раз была в районе 1,4 кг. Вечером буду дома взвешу Вольвовскую от 2.0.
FaYVeS
Даже так, похоже оригинал найти это фантастика
FaYVeS
Один из продавцов добавил мол маркировки не будет на форд Америка, а где есть маркировка это форд Европа
FaYVeS
Что скажите за этот вариант?
https://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_i_aksessu...sharing
И у него же
Vrace
FaYVeS
Самая последняя оригинал, но ценник 13200 космический
FaYVeS
Vrace
Заказал лемф, по сути та же орига и ценник адекватный
FaYVeS
Ещё вот нашел, но тут что-то все подряд
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...soc_sha
FaYVeS
Опора с оранжевым значком с буквой А - это Форд Автономия - официальный дилер автозапчастей Форд. Они так свои детали метят.
FaYVeS
Пока склоняюсь к лемфу выше который за 8250
FaYVeS
Можно. Там тоже орига с запиленным номером. Но про эти запиленные номера я уже говорил. Были в свое время нарекания на срок службы и предположение, что это отбраковка, что на сборку на пошла.
FaYVeS
Зачем вот так огорчаете про лемф 😄, я уже думал закончены поиски
FaYVeS
FaYVeS
Ну эт Volvo, кстати тут в ветке находил про них что ходят 60т
FaYVeS
Это все одна и та же опора, которую Хачисон делает. Внутри пакета Форд-овская опора.
FaYVeS
Volvo тоже кстати с запиленным номером вроде идёт?
FaYVeS
На любой кошелек продают и главное прям оригинал все
https://www.avito.ru/sevastopol/zapchasti_i_akse...sharing
F
FaYVeS:
Нет. С нормальным номером.
ВладимирВарвин
1 November 2024
T
technics1:
хз, у меня под патроном сейчас тоже пластина. Поглядим сколько еще пройдет
1 November 2024
Гидравлическая опора, если она в рабочем состоянии, даже лежачая на кронштейне, не передает практически вибраций на кузов. Другое дело, как правило, на рабочей опоре этот зазор не уменьшается. Также, опора не просто изолирует вибрации от двигателя, но и гасит вибрационные колебания самого двигателя. Работает, как амортизатор в подвеске.
Новые опоры, бывает, "садятся" практически сразу до минимального зазора, при этом вполне себе работают исправно. Не диагностируется этот элемент на глаз, исключительно пятой точкой по вибрации. Подкладыванием пластин я бы тоже не рекомендовал их "лечить". И да, вибрации бывают не всегда от опоры. У меня как-то экран над выхлопной системой прижало к трубе глушителя. Гул и вибрации были такие, что я побежал покупать новую опору. Теперь лежит в запасе.
Prikolist
1 November 2024mobile
Вес всех опор Hutchinson. На наклейках их finis. Не паль, так как поставщик проверенный, его наклейка с этими finis кодами.
Vrace
Prikolist
Что по ценам?
Prikolist
1 November 2024
Vrace:
Что по ценам?
Все 3 брал за 14 тыщ через знакомого, свой магазин у него.
Глянул по ценам там, где раньше тарился.
Верхняя правая HUTCHINSON '586655 - 7 400 ₽
Левая под аккумом HUTCHINSON '538B34 - 6 180 ₽
Нижняя коробас HUTCHINSON 532C79 - 3 770 ₽
