Двигатель 2,5л / 150лс (атмо)
5 years
21
Предлагаю тут обсуждать двигатель 2,5 (150лс) атмосферник, т.к с этого года он доступен в сочетании с АКПП (6F35) и моно приводом
Технические характеристики ФК2 с 2.5 АКПП
Двигатель 2,5л/150лс (атмо) на Куге 2 не имеет крышки, но приколхозить ее можно!
двигатель 2.5л, двигатель, 2.5L, 150л.с., мотор, 150лс, движок, 2.5
djwint
10 January 2014
632K
15 October 2024mobile
akochergin
Вам к хорошему диагносту надо
zicko1980
29 October 2024
Ну вот я поездил уже месяц 3500км на Куге 2 рестайл 2.5л.
Какие впечатления от этого мотора.
Начну с плюсов
1.Греется быстро температуру держит стабильно 86-96 (сотку видел но это при парковке длительной) в зависимости от скорости и нагрузке. (До этого был фф3 2.0 МТХ-75 там температуры сильно разнились с 83-105).
2. Датчик температуры более честный чем на том же ФФ3
А теперь минусы
1. Ну мотор удушен как такое сделали понятно под налог. Зачем нужно было делать 2.5 мотор и душить его в до налог ну были бы там 180 так нет. Но его разлочить нельзя. На фф3 была сказка от прошивки 168 Паулюса.
2. Рев мотора ну дикий не благородный что ли. Есть с чем сравнить. Меган 2006 Эпика 2010 ФФ3 2013 все звучали лучше. а до Эпики там вообще далеко.
3. Расход он просто на полтора а то и 2 литра жрет больше чем фф3 2.0 на мехе. если нормально ехать по трассе а в Кемеровской области да да есть отличные дороги с разрешенной скоростью 130 км/ч Так вот 12.8л./100км. (140-160км/ч) выходит при нормальной езде. В городе при не пенсионерской езде 14л. На фокусе по трассе 11,5 (180-200км/ч). В городе 12.5 при нормальной езде. Вот и прикинте разницу скорость меньше а жрет как увалень. Тут попытался выжать с него максималку да он поехал с горем пополам 180 но желания больше разгонять его нет до таких скоростей. На фф3 я не замечал как стрелка доходила до 200 (по радар детектору в районе 190-195) приходилось одумываться и сбрасывать. а тут ну что поделать буду ездить так.
Это мое чисто в тему про мотор. ИМХО.
Mits
29 October 2024
zicko1980
У вас с двигателем что-то не так. Или одно из двух.. ))
По трассе 130 км/ч у него расход не более 8 литров. Многократно проверял на М11. Ну если регулярно тапку в пол жать до 160 кмч, наверно можно за 12 расход накрутить, к тому же лобовое сопротивление у Куги2 большое. Он и 195 кмч может, я пробовал. Только зачем загонять машину в предельные режимы, а потом удивляться.
По городу (московский трафик днем и вечером) у меня расход 12.5 л сейчас. С регулярными переходами в S на коробке. Это много. Давно не делал профилактику топливной системы, он может 12.1-12.3 л. Мой рекорд 11.6 л был на новой машине с поездками через центр города. С тех пор не удалось повторить. ) На вашем месте не помешало бы почистить форсунки прямо на рампе и свечи поменять.
Насчет звука. Мне он представляется достаточно тихим. )
zicko1980
30 October 2024
-4
Ну не видел я такого расхода при активной езде. Да я как то умудрился сделать 8.7л/100км. Но это 90-100 км. ч. Я частенько езжу в командировки за 80км. В городе опять же можно ездить 10.5 но это пенсия в правом ряду. Так как езжу я то расход написан выше. Двигатель работает штатно (тфу-тфу) а искать черную кошку в темной комнате да можно всегда.
zicko1980
30 October 2024
-3
и свечи поменять.
А вот свечи поменяю. Посмотрим как будет везти себя дальше.
30 October 2024mobile
Mits
zicko1980
Больше 185 он может только по спидометру. Макс 205 идёт по спидометру, 185 по gps. Это и соответствует официальным характеристикам.
Работает совсем не громко. А на счёт расхода, смотря как ездить и смотря какая средняя скорость. При средней в 35-40 км у меня расход был около 9л. Сейчас у жены больше городских поездок и при средней в 25-30 км расход 10.5.
zicko1980
Смотрю сказки про прошивку прошли у тебя 🤣
zicko1980
30 October 2024
Сказки у вас у меня же реальность. Ну а то что по прошивкам не так как в форде грустно конечно но такова жизнь.
Стоит прошивка от Дениса Ходотаева с Воронежа. Она больше под коробку, вернее связка коробка-движок. Педаль газа отзывчевей стала не такая валовая как была. Переключается быстрее провалы меньше. В автомобиле разлочили всю автоматику которую можно было разлочить и весь потенциал ЭБУ туда сейчас хоть ксенон хоть что пихать в свет можно. Круиз разлочен он уже у меня только установить надо (ну до НГ поставим). Датчики придется в шины брать просто так не сделать.
Работы с машиной только начались еще многое предстоит сделать. Уберу недоразумения с дверей внизу Поставлю звук нормальный. Я только только стал с ней работать.
У меня ФФ3 был лютый аппарат (дикий)
И эта машина тоже будет в порядке. Не такая быстрая конечно ну да нечего.
Да ревет он после 4к оборотов по дичи. Про холостые и не говорил там нечего слушать.
Mits
31 October 2024
zicko1980
Расход 12.5 у меня при средней скорости 21. Езжу в такое время, что все пробки мои. ))
Поэтому и жрет. Или тюнер говорил, что будет переть как бешеный, переключаться моментально, расход упадет, а инженеры форда - козлы.
zicko1980
31 October 2024
-3
Улыбнуло. Я же без прошивки так же ездил. Не чего не поменялось в плане расхода (больше он не стал). Манера езды у меня такая. Повторюсь можно ездить и 10.5 в городе ну пускай 11 будет. в правом ряду только что. Ну и холодно сейчас уже тачку грею в холодную машину не сажусь. Прошивщик сказок не обещал. Отличный чел к нему вопросов вообще нет.
lan1151
28 December 2024
Привет фордоводы! форд куга 2.5 бензин атмосферник подсос воздуха в топливной системе. кто нибудь сталкивался? Периодически выскакивает чек. Лямбды проверены. Подскажите пожалуйста где искать!???
max_470
28 December 2024
lan1151
Чето нуль вводных. Почему подсос в топливной? Какие ошибки? У Куги обратки нет, подача одна - ее и проверять.
wek54375
9 January
Заклинил ywma 2,5л на Форд Куга. Кто сталкивался с заменой/ремонтом данного мотора? Поделитесь, пожалуйста.
9 Januarymobile
wek54375
Расскажите что к чему и почему, какой пробег и тд. Очень редкий случай, интересно понять причину.
wek54375
9 Januarymobile
Пока не разбирали. Сами в шоке. Пробег 70 ткм. Покупали новым в салоне. Заглох на светофоре и всё. Эндоскоп показал разрушенный поршень в 4 цилиндре.
Никаких очевидных предпосылок не было. Есть подозрение на контрафактное масло. Но чтобы такие последствия….
max_470
9 January
W
wek54375:
ywma
На российских Кугах мотор YTMA. А что такое YWMA? у вас мотор атмо 2.5 литра? Куга 2-го поколения?
max_470
9 January
покопался в интернете, нашел ОТТС с таким движком. Тачка с таким ДВС чем-то отличается. Может кто знает, что это?
https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1514361173719
wek54375
10 Januarymobile
2,5 атмо 2 поколение. Встречается так же как ytma
max_470
10 January
wek54375
Извини, комрад, не сталкивался с таким кодом 2.5
Есть фото/видео поршня? Мотор еще не разбирали?
про 2,5 все темы по движку на любом форуме самые тухлые, обычно с ним ничего не происходит)
А тут такое!
zemiel
10 January
max_470
wek54375
в ТТС-Казань (бывший оф.д. ФОРД), говорят что геометрически и технически - идентичны (у меня кст. тоже он стоит - YWMA), просто обновленная модель, причем финис - тот же 1923354, но изменена комплектуха (аналогична YTMA, но других производителей) и что типа он пошел в конвеер на рестайлы куги(точно) и на мондюки(не точно) в период ухода форда из РФ (2018) когда лепили из того что было. Касательно разницы снаряженной массы - предположу что и ряд других компонентов а/м были изменены, что привело к +80кг. (или это очепятка)
YWMA
YTMA
wek54375
21 Januarymobile
Дополнение: двс разобрали. В 4 цилиндре поршень разрушен. Отломана чашка клапана. Видимо она и добила поршень и головку в камере сгорания. Причина непонятна. Возможно подвисание клапана. Пробег 70 т.км. Один хозяин с салона. В целом состояние двигателя, остальных цилиндров - что называется «только обкатку прошел». Такие дела.
max_470
21 January
wek54375
Всмысле отломало тарелку клапана?
Такое встречается на движках с газом, когда зазоры уходят и может прогореть клапан или тарелка отвалится и в поршень улетит.
У Форда стаканчики регулировочные, там может и уйти зазор (очень редко, но это возможно).
А как часто масло менялось в моторе? И что лил?
Что думаешь по мотору? Цилиндр задрало?
wek54375
21 Januarymobile
Цилиндр сильно подрало осколками поршня. Газа нет на машине. Есть подозрение что контрафактное масло залили. На нем месяца 4 отъездил. Остальные цилиндры ок.
Отломало в смысле клапан встретился с поршнем. Других вариантов разрушения поршня и клапана не вижу.
По замене: б/у наверное.
Dik_g
21 January
W
wek54375:
двс б/у? свой ремонту не подлежит?
wek54375
21 Januarymobile
Нет
Mits
21 January
Dik_g
С моей дилетантской точки зрения б/у 2.5, не из ремонта, имеет смысл. Неизвестно куда опилки из 4 цилиндра могли еще попасть. Это надо разбирать все и дефектовать. По-хорошему.
Mits
21 January
wek54375
Запороть дефорсированный двигатель 2.5 - это особый случай. Думаю можно найти нормальный б/у.
Зы: Теоретически можно поставить американца на 170 коней, но скорее всего, там нужны другие мозги.
zemiel
21 January
Mits
wek54375
PCM - точно другой, как и серия калибровок. Возможны также танцы с бубном при "женитьбе" с коробкой. Поэтому не надо придумывать и если есть выход на норм. контрактник брать его.
Но есть фантастический (почти) вариант кстати - давно облизываюсь, но дороговато 0,5м. деревянных стоит ПОЛНЫЙ комплект+изменение авторское (заказное) прошивки тынц(строго с VPN)
Mits
21 January
zemiel
Это у них там 550 тыр, а здесь на месте, с работой и наладкой, сложно даже представить. )
В свое время, я задавал себе вопрос: а не сделать мне что-то такое эдакое с Кугой 2,5..
Причем тогда у меня было две машины. Затем, в результате глупости, осталась одна и я отбросил эту мысль полностью.
Поясню. Если у вас есть в парке две, а лучше три машины и лишние деньги, то одну (Кугу, например) можно попробовать превратить в "Карла" ("Три товарища" Эрих Ремарк : ). Но когда машина одна, это в высшей степени безрассудно.
zemiel
21 January
Mits
ну так то согласен, поэтому и облизываюсь до сих пор...
sansko
23 January
Куга 2.5 14 год 140к пробег, запуск на холодную при околонулевых температурах, ошибок нет , свечи новые (на старых также),дроссельная заслонка меняная ( на старой также). Куда смотреть?
