Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
28 September 2023mobile
vavancher
Ставь и не заморачивайся. Не ахти какой супер важный узел. Зашелестит подшипник, купишь другой.
Roman117
19 Januarymobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста если просто ремни приводные менять, болты новые надо покупать?
19 January
Roman117
Какой двигатель? В любом случае болты не покупать.
magvai
6 Aprilmobile
Всем добра. Посоветуйте пожалуйста. Имеется ролик от мазды
Ролик отходил 3 года, подшипник начал свистеть, есть желание заменить сам подшипник, так как ролик металлический. Кто нибудь проводил данную операцию? Внешне вроде подшипник не завальцован, но и стопорных колец нет. Неужели просто так впресован?
Tratil
8 April
magvai
Для этого и существуют допуски и посадки...
semen85.07
9 Aprilmobile
Может не в тему🙄 В своё время поменял ремни вспомогательных агрегатов и кондиционера, купил новый ролик. Правда мой родной ещё хороший и сосед в гараже меня отговорил менять его. Мы просто вскрыли пыльник подшипника и набили туда смазки. Свист, как бы пропал, но на следующий день опять засвистело на холостом ходу. Оказалось, что трещинка в патрубке воздуховода резиновом, заметил не сразу. Треснул внизу и подсвистывал на всё пространство моторного отсека. Обнаружил чисто случайно, когда снял весь корпус воздушного фильтра. Форд С-МАХ 2 литра
antoshko81
11 April
Вот и я решился таки поменять натяжитель на дорестовый .Засвистел ролик , менял его и ремень привода генератора как только купил машину , пробег на оригиналах был 180к!! Купив ремень и ролик приехал в сервис а там говорят ремень(6рк1240) не тот ты купил !! Хорошо магаз автозапчастей рядом был и взял что сказал мастер. И вот спустя 35к пробега и полтора года времени снова засвистел !! Перелопатив кучу сообщений вроде как понял что для этого мне нужно , а именно - сам натяжитель с роликом от дореста , ремень привода кондиционера 5PK705ELAST CONTITECH , ремень привода генератора 6PK1306 CONTITECH , три болта м8на70 ! Вот только с болтами не знаю резьба какая ? Купил в би-би 3шт м8на65 и 3шт м8на75 , думаю подойдут )) Если что не так - поправьте меня , а то неохота еще раз на деньги влетать !!
Ilya1407
10 Augustmobile
Добрый день, просьба помочь разобраться с ремнями, FF 2008, 1,8 125 л.с. пробег 135 000, легла подушка и судя по всему из за этого порвался ремень, достал рваный сейчас ремень Micro 6PK1290, на сколько я понял предыдущий хозяин не менял ролик натяжителя или все таки менял длина у всех разная не могу понять, скажите есть вообще смысл его менять если не чего не свистело и как лучше сейчас поступить. И какой мне нужен теперь ремень на кондиционер если все таки решу оставить все как есть.
11 Augustmobile
Ilya1407
А сами то вы не видите какой у вас натяжитель, рестайловый или нет?
Но судя по длинне он рестайловый.
Если не свистело ставь такой же длинный.
Код ремня для кондиционера в сообщении выше, прямо над твоим.
шурец
11 Augustmobile
Ilya1407
Вот так выглядит
натяжитель доресиайл
Xischnik79
10 Octobermobile
Доброго дня. Подскажите проверенный аналог ролика с натяжителем от дорестайла Gates T38318 на 1,8 ? Менял в 2014г ещё тогда ценник не помню рубль наверное был. Щас 6,5 т средняя цена это жесть. Может что есть нормальное по приемлемой цене за эти годы 10 лет спустя ?
Или можно как то отдельно ролик найти такой же и на натяжитель поставить ?
DmitryST
11 October
Xischnik79
Ролик отдельно продается на пружинный натяжитель, в шапке темы есть.
Xischnik79
11 Octobermobile
DmitryST
Да глянул, пару актуальных вроде финисов. Только разницы в цене практически нет. С натяжителем около 7 стоит и просто ролик 5.. Жесть.
Xischnik79
11 Octobermobile
Ролик Dayco 89015 на автодоке от 4600 до 7000 в зависимости от срока доставки.
Ролик Ina 532033610 на экзисте только, ну этот более менее цена 2600-3600 также в зависимости от доставки.
Ну и ролика Otoform/FormPart 1516114/S не выдает автомагазин, наверное сняли..
Ну и роликис натяжителем дорестайл набор T38318 от 7,5т..
Получается Ina 532033610 только единственный боле менее ценник.
шурец
12 Octobermobile
Xischnik79:
Ролики одинаковые на рест и дорест натяжителях.
alexeyorlov58
13 October
Фордоводы, приветствую всех!
Вопрос по роликам.
ФФ2 1.8 рест. Ролик с натяжителем.
Хочу обновить его и оба ремня.
Изучил тему, но не совсем понимаю, каким образом все ставят разные по размеру ролики.
Выписал коды зч кто что предлагает. Вот что получилось:
Натяжитель Gates T38318. Размер ролика 31*72,5
Ролик метал Gates T36420 Размер 25*79
Ролик Gates T36398 Размер 29*73
Ролик Caffaro 84-93 Размер 23*69
Ролик BSG BSG 30-615-027 Размер 20,5*69,1
Ролик Optimal 0-N1497S Размер 29*73
Я не понимаю, там ремень - резиновый?
Почему не имеет значения ни ширина ни диаметр?
Xischnik79
16 Octobermobile
Так и не ясно ролики без натяжителя отдельно DAYCO APV2974 (от Мондео 2) и ролик GATES T36398 подходит на 1,8 дорестайл или нет, или железный от мазды Т36420, вот в посте писали спрашивали и неясно. Или лучше взять Otoform/FormPart 1516114/S
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18600850)
ВладимирВарвин
16 October
alexeyorlov58:
Вопрос по роликам.
на рестайле, где ролик без натяжителя, ремень эластичный и он сам отвечает за натяжение. С натяжителем можно применять простой ремень, не эластичный и поэтому ролик пофигу какой, натяжитель натянет. А там где без натяжителя, маленький ролик может не прокатить, эластичности ремня может не хватит. Вот и свистят у народа ремни
Anton_l
25 November
alexeyorlov58:
Вопрос по роликам.
Оригинальный ролик 72,5мм диаметром и 23мм шириной. Разница в габаритных размерах у разных производителей не влияет на диаметр ролика в ручьях, на внутреннюю ширину паза ремня и количество ручьев.
sandrey123
7 Decembermobile
Парни, привет. Нубский вопрос, но T36420 любой стороной можно ставить? Или какой то определенной? С виду они одинаковы.
