Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
893K
4,9K
metel
17 September 2024
fokspro:
U2005
В блоке РСМ ошибок по связи с "Интегрированный блок управления аудиосистемой" быть не может, потому что РСМ и Аудио физически сидят на разных шинах, и не имеют между собой связи вообще.
Каким убогим сканером ты читаешь свое авто?
Ошибка U2005 расшифровывается как "Отсутствие данных о скорости автомобиля", а вовсе не та чушь про "Интегрированный блок управления аудиосистемой", которая у тебя написана. Данная ошибка возникла все по той же причине - нет связи с АБС, поэтому нет и данных о скорости. В дополнение к отсутствию данных о скорости, также нет данных от датчика угла поворота руля, которые необходимы модулю EHPS, о чем тот и сообщает. Все это происходит из-за отсутствия связи с АБС.
Проводка снаружи может казаться целой, а под изоляцией быть гнилье из-за микротрещин, тысячи раз такое видел.
VitSky
17 September 2024
Приборка паялась в принципе, ну и всё до этого ремонта работало чётко.
Это не исключает проблемы с приборкой, может плохо пропаяли.
Кто-то явно "гадит" по шине can, предлагаю исключать по очереди ЭГУР, АБС методом снятия с них разъёмов по очереди и чтением диагностикой: кто отвечает по шине.
Он гидро электро, крутится но как-то не так плавно, рывками.
- опять же намёк
fokspro
17 September 2024mobile
metel
Да самый обычный elm327 wi-fi такое в forscan даёт
fokspro
VitSky
Да просто ремонт по снятию коробки панель не затрагивает, вот е я исключаю пока что. А вот датчик положения руля - могли, днём почитал про него, провода визуально целые, хотел уже его разъём снять и прозвонить и вот мой электрик созрел к вечеру, отдал машину, ночь остынет и утром он начинает с ней работать. Мне останется написать сюда его приговор
fokspro
17 September 2024
metel
Это у меня мобильное приложение Forscan, как-то давно купил программу когда ещё всё можно было. Она же лог составляет такой, ну да тут хрень пишет полную. Но абс и сканером чудо мастеров не читался и приборка горит. Зато всегда под рукой телефон, удобно, не профессионально согласен.
VitSky
17 September 2024
а совпадение, а "беда не приходит одна..." - всякое случается
metel
17 September 2024
fokspro
Дело не в непрофессиональности. Дело в ошибочности расшифровки, которая ведет в совершенно неправильном направлении ремонта.
Пиши разработчикам Форскана, пусть исправляют свой косяк.
DmitryST
18 September 2024
fokspro
Отпиши сюда пожалуйста причину, уже просто очень интересно стало, чем это вызвано🤔
fokspro
18 September 2024
DmitryST
Приговор такой: накрылся блок абс, или снимать этот лечить или другой поставить. Как он мог сдохнуть никто не понимает. Всё к нему приходит, но отклика нет
metel
18 September 2024
fokspro
там должны быть два постоянных плюса, еще плюс от зажигания и масса. Точно все проверили? Просто как-то слабо верится в такие совпадения.
fokspro
18 September 2024
metel
Да теперь 200%. я проверял и электрик, он процессоры перепаивает, приборку мне паял, т.е. не лапоть с гранатой как я, и осциллографы есть и мозги в голове.
Но я теперь догадываюсь как мог сдохнуть АБС, но вы на опыте можете меня поправить.
Короче, с лета меня кузов машины бъёт током когда я выхожу. Купил ленты антистатика чтобы заземлилась, повесил назад 2шт к раме бампера - толку нет. Забил, редко бывает что и не бъёт, уже начал хвататься за рамку двери сверху, перед выходом, потом ноги ставлю на землю, тогда всё ок... ладно.
Теперь в поисках текущей проблемы я случайно дёргаю за основную массу что идёт на кузов к стакану стойки и опа - провод у меня в руках. Внутри оплётки масса переломилась, сгнила и отвалилась, но этого никто не видел до сего момента. И я так в сервис приехал.
Теперь их ремонт был, снимали коробку, там же тоже масса, они её убирали. Ставили всё назад, кинули аккумулятор на место и получили подставу, повезло блоку абс, он ближе других был. Такое могло быть?
Сейчас масса на новом клемнике сидит на кузове, машина не бъёт током. Блок абс нашёл на разборке с моим номером, завтра планирую забрать и менять.
metel
18 September 2024
fokspro
То, что кузов бьет током, вряд ли виновата масса. Это накопление статики. Поменяй одежду, сними чехлы с сидений, если они там есть.
А вообще всякое может быть из-за плохой массы, или слабого аккума. Сколько перешито и поменяно умерших блоков, особенно AIRBAG, особенно японских и корейских - не сосчитать.
FGA11
19 September 2024
metel:
fokspro
Про массу, посмотри прикрутили Вам массу которая идет на стартер, у меня после одного моториста была вообще за фарой, случайно увидел на что он сказал ну заводится.
fokspro
19 September 2024mobile
FGA11
Масса стартера на месте
DmitryST
19 September 2024
fokspro
Как поменяешь, отпишись, точно он был?
fokspro
20 September 2024
DmitryST
FGA11
metel
Спасибо всем откликнувшимся, вот и кончилась моя эпопея с ошибками абс. Сегодня заехал на разборку, купил блок абс с таким же номером как у меня с гарантией возврата если он нерабочий. Приехал домой и сразу же его просто подкинул - и всё заработало. Потом часок замены и прокачки тормозов, проехался - всё работает, абс тоже потрескивает работает. Так что каким-то образом мой всё таки сгорел.
labrik23
5 November 2024mobile
Помогите пожалуйста,Форд смакс 2007 года,дизель,МКПП.Не реагирует на педаль газа.Если втопить на педаль и запустить двигатель и держать то обороты подпрыгивают до 2000 и затем опускаются и плавают.Отпустив педаль-выскакивает ошибка "Системная ошибка двигателя" и на педаль вообще не реагирует,работает на холостых.Если запустить без нажатия и потом нажать ,то выскакивает также ошибка и обороты не поднимаются.При диагностике выскочило две ошибки
C1750-60 датчик положения педали газа вне диапазона
U1900-60 ошибка магистрали коммуникации CAN.
Педаль поменял на новую-ничего не поменялось.
Панель приборов пропаивал.все предохранители прозвонил,разъемы проверил.Куда копать?
zep
14 November 2024
L
labrik23:
Очень схожая проблема, разместил свой пост в другой ветке:
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя (сообщение #19762836)
byaka
8 December 2024mobile
Всем фордоводам привет. Настигла меня учесть в получении помощи. Проблема в следующем:
1. Выскочила ошибка esp, убрать через диагностику не получается. Проблема в следующем, неисправность, потеря сигнала с 1 и 2 колесом угла поворота. (В интернете сообщается что имеется взаимосвязь между esp и ЦЗ)
2. С фиг пойми чего начал тупить ЦЗ, не всегда открываться при нажатии на пульт (сигналки нет, исключительно цз). В последней момент я нажал на открытие, авто открылось, и больше на пульт не реагировало. Далее все стало интереснее..
1) Программируя ранее, делав, чтобы при движении закрывались защелки в дверях. Так вот, теперь только правая сторона закрывается, левая не планирует.
2) Левая сторона не планирует закрываться при движении.
3) Нет возможности открыть багажник. Закрыт. Даже при открытии с ключа дверь водителя, даже при запуске двс, и при глушении. Открыть не получается.
4) Все двери спокойно закрываются как закрытым способом так и при открытых дверях нажимая на защелку, закрывая дверь, снаружи дверь не открыть, за исключением водительской, то есть если мы закрываем водительскую внутри на штырек, снаружи при потягивании ручки, дверь открывается, не зависимо авто запущено или заглушено, и не зависимо закрыты ли другие двери или открыты.
5) На правой стороне работают стеклоподъемники, на левой почему-то отключились на обоих дверях, как и подсветка. При открытии и закрытии двери, на приборке отображается все двери. С ключа закрытие двери и открытие вручную - открывается/закрывается только водительская дверь.
6) На всех дверях стоят динамики, работают, концевики сообщают об открытии и закрытии двери, но цз не работает. Поменял батарею, полазил в elm, фор скан, толку ноль. Преды все рабочие. Снимал Клему с акб, не помогло. Пробывал вновь запрограммировать ключ, не помогло, точнее не стал программироваться.
Куда лезть не знаю, в электрике особо не шарю, только мелкие моменты. Сигналки доп не стоит. Пользуюсь цз. Прошу помощи!
VitSky
8 December 2024
по точнее ошибку можно?
какого года машина?
предохранитель F134 20A в блоке над ногами пассажира в каком состоянии?
byaka
VitSky
Авто 2008г
Преды смотрел конечно же!!! Живые.
Проблему с цз решил. Грязь в фишке между дверью и каркасом авто.
По есп весит ошибка
SanekBest13
19 hours agomobile
Всем доброго времени суток! Опишу свою проблему вкратце.
Пропал свет на дхо, задние противотуманные фары, парктроник, и омыватель лобового стекла, (дворники работают исправно). Скажите пожалуйста знатоки, куда копать? Фф2 2008 (межрест).
