Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
227,7K
andru108
24 July 2024mobile
Подскажите на фокус 3 2012, 1.6(105лс) механика кто нибудь подбирали трипоид правый?
bambam88_88
15 September 2024mobile
Друзья, помогите понять в чем дело. Встал в облостном городишке. Развалился внутренний шрус на левом приводе. Поставили новый фебест, через 300 метров опять тоже самое. Шрус развалился,вал повис. Что может его подзакусывать? Куда посмотреть? Тут мастера такие себе. Фокус 3 105 1.6 механика
Смотрите левую опору двс
kasheybesmertny
bambam88_88
У вас ДТП было. Возможно лонжерон или подрамник повело.
bambam88_88
16 September 2024
kasheybesmertny
Подрамник брал сежачок. Лонжерон переваривали. Геометрия отличная. Год почти ездил все отлично. Машину не вело не куда.
По итогу мастер грешит на шрусы, оба уже китайские стоят. Типа наружний шрус надо поменять снова на другой...
kasheybesmertny
16 September 2024mobile
Сbambam88_88
Смотри как двигатель с коробкой стоит - не смещён или под наклоном. Посмотри состояние опор двигателя. Выше уже говорили про левую опору.
bambam88_88
16 September 2024
С опорами двигателя все хорошо. Все прикручено.
bambam88_88
16 September 2024
По итогу получилось следующее. Месяц назад менял внешний шрус. Оказалось, что он китайский был совсем, от этого происходило смещение вала при повороте руля влево и на неровности выскакивал.
Заменил на другой китайский и все бодро. Итого эвакуаторы,запчасти, работы в 22 000 р обидно
ro.daw
23 January
Всем привет,
подскажите пожалуйста какие есть аналоги оригинального внутреннего пыльника Шруса FF3 рест 1.5 мотор?
Арт оригинала 1899711.
FALKEN
23 January
ro.daw
foont.07
17 Februarymobile
Всем привет. Фф3 1.5Т 2016, 170ткм
Доездился я до вибрации в приводе. У правого привода сильный люфт, полуось под замену.
Вибрация сильная, на всех скоростях. Такое чувство что в Москве весь асфальт сменили на гравийку)
Подбираю привод, по прежнему проблема найти что-то адекватное.
Финис оригинала правой полуоси 2415915
Ищу также аналоги, пытаюсь подобрать размеры. Автономия в этом плане меня расстраивает, ничего помочь не могут. Говорят привозите свои запчасти, размеры не знают.
Вроде точно выяснил следующее
Кол-во зубьев со стороны колеса 27.
Посчитал на ступице, сверил, сходится
Кол-во зубьев со стороны коробки 35.
Посчитал с фото, которое прислал продавец бу привода с авито. Также на озоне есть карточка товара левой полуости для 1.5т, указано 35 зубьев.
Какая длина полуосей? Кто нибудь знает?
Для левой нашёл цифру 673 мм
Какая длина правой полуоси?
foont.07
17 Februarymobile
Нашёл по таких параметрам в каталоге gsp 2025 г
Артикул 202856 27х943х35 от фокуса 4 8АТ
А также с такими зубьями много вариантов от мондео
Артикул 256627 27х936х35
Поеду по разборкам с рулеткой, снимать размеры. Снять свой нет возможности.
foont.07
17 Februarymobile
Вытащил некоторую инфу от ШРУС-ПРИВОД
Они предлагают аналог с номером 2415915, производитель GSP
Сообщили, что деталь полностью соответствует оригиналу.
Но в каталогах gsp нет таких номеров.
Дать номер gsp отказались.
Накручивают х2 на ценник)
Цена у них 25 тыс.
Gsp привода от 10-15 тыс
Если длина совпадёт, то скорее всего на 1.5Т идут полуоси от фф4 1.5Т 8ступки
foont.07
27 Februarymobile
Чуда не произошло)
Купил я китайскую полуось, в надежде, что хотя бы будет gsp.
Забрал, буду ставить, но это явно не gsp. Продают скорее всего CCL в коробке GSP.
Код с трипоида повёл на авито, Чечня, CCL)
На коробке вырезаны все идентифицирующие наклейки, кроме штрихкода. Штрихкод выдал, что это привод для Киа оптима, размеры там сильно отличаются.
Т.е. этот магазин берет коробки gsp от оптимы, ставит туда другой товар, удаляет наклейки, на гравировку клеит свою наклейку и все.
На авито этот CCL продают в разы дешевле.
По товару. На фф3 1.5 должно подойти.
Длина 940 мм. +- , зубья 35 и 27.
Хомуты выглядят нормально. Пыльники резиновые, надо следить время от времени, не надёжные кажется.
Подшипник ZJC SB19009
Родной привод надо сохранить, может отремонтировать смогу, будет на замену. Этот псевдо gsp мне кажется отходит не долго.
~DimNik~
27 Februarymobile
foont.07
Брал в этой конторе NTY внешний.В 22 году, проехал на нем уже больше 70т.км.
foont.07
28 Februarymobile
~DimNik~
Да с виду нормальная контора. Не думаю, что они весь товар так продают. Но факт есть факт, для экобуста в коробку GSP кладут что-то иное.
Я снял наклейку, там предусмотрительно отшлифовали артикул. Опознать товар не получается.
Неприятная покупка
Завтра записан на замену, посмотрим как встанет.
foont.07
2 Marchmobile
Рабозрал родной трипоид, ФФ3 1.5Т 2016 г пробег 170 тыс.
1. Пыльник, который купил в автономии, 1899711, действительно не подходит. Он меньше. Хотя даже сейчас у них написано, что для 6f mid range.
2. Сильного износа в стакане не вижу. Мне кажется люфт был из-за отсутствия смазки. Её как будто вымыло, хотя забивали при мне и много. Смазка была чёрная, trialli для трипоидов, из авторуси.
3. Также разобрал сами подшипники, насчитал 130 палочек, это на 3 подшипника. Кажется при замене 1.5 года назад часть их потеряли. Один был не полный.
Позже соберу, посмотрю сколько на один подшипник нужно.
Внешне у подшипников трипоида износа нет.
4. Подвесной подшипник под замену. Хрустит ощутимо. Стоит INA с логотипом Fomoco
Остальное позже. Сделаю замеры и нарисую схему. Надо ещё отмыть пыльник и вал.
radim.navruzov
2 Aprilmobile
Всем привет. FF3 1.5T Нужен большой хомут на внутренний правый шрус, Ford 1420580 этот 88.5мм подойдет ? Посоветуйте пожалуйста какой заказать
kasheybesmertny
5 Aprilmobile
radim.navruzov
Чем не устраивает обычный хомут на ШРУС типа такого?
Их валом на любом авто рынке и магазине запчастей. В конце концов фокус у нас не музейный экспонат, где требуется аутентичность деталей Сходить на рынок / автомагазин, посмотреть чтоб металл нормального качества и взять. Поставил и забыл.
vladimirst
5 April
K
kasheybesmertny:
radim.navruzov
Туда не пойдет хомут ленточного типа, он не будет держать.
kasheybesmertny
6 Aprilmobile
vladimirst
Три года, полет нормальный. Приспособа нужна для затягивания. Не пассатижами же его зажимать)
foont.07
6 Aprilmobile
radim.navruzov
Хотел раньше ответить, никак не мог достать коробку.
На внутренний шрус 1.5Т подойдёт 88 мм.
Т е. 88,5 про который ты писал, в самый раз.
В оригинальном наборе пыльника, который оказался мал, есть отикер 88. Он прямо отлично залез на родной пыльник. Только что примерил.
radim.navruzov
7 April
Спасибо за помощь. Я заказал оригинал 1420580, и на всякий случай еще с озона наюорчик https://www.ozon.ru/product/homut-pylnika-naruzh...165163/
