Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
735,7K
1,3K
4K
Rosso
14 July 2021mobile
Offmax
Уже проверили в сервисе опять, все нормально. Сейчас катался в багажнике, нашел стук ))) стучит крышка багажника в районе петель . Положил полотенце на край багажника в районе замка и захлопнул, прокатился - стука нет. Ещё по советам в этой ветке посадил на хомуты тросики ручника - в итоге слева появился звон , убрал хомут и тишина )))
Сейчас попробую ограничители выкрутить и на петлю маделина намотаю, посмотрим что даст. Если ничего, вероятно попал на замену петель . Нашел , что люди точат туда новые клёпки , но мне скорее с разборки будет проще купить петли , чем искать токаря ((
kolyarazum
26 July 2021mobile
Появляется небольшой скрежет в момент нажатия на газ,отпускаешь на мгновение,затем нажимаешь на газ и в момент нажатия,звук как будто металлическая стружка в болванке секунды 1.5 или 2 ,это происходит на любой скорости,похоже на детонации,но стоит остановиться выключить зажигание и сразу снова завести этот звук пропадает,кто знает из-за чего может это происходить
shikarizone
26 July 2021mobile
Добрый день,господа.ФФ 2 рест, 1.8 , тормоза дисковые. Вопрос такой,сзади от левого колеса,протяжный гул словно телега не смазанная. Суппорт проверен и не заедает. Тормозные диски и колодки поставил сзади новые,не помогло. Поменял ступицу на FAG. Тоже не сильно помогло. Заметил , что появление сильно зависит от поверхности, если асфальт предположим не гладкий , а слегка ребристый , то звук точно будет. Появляется с 10 до 30 км в час, при наборе слышно , как ускоряется в такт колесу и после 30 км пропадает вовсе. Всю голову сломал,все поменял , что как либо к вращению имеет отношение. Щиток защитный не примыкает. Началось после замены зимних колес на летний.
JohnnyK
26 July 2021
shikarizone:
А если колеса местами поменять (право/лево)?
Andrew-Duchy
31 July 2021
Здравствуйте!
ФФ2 2 100лс МКПП пробег под 90т
Появился странный звук предположительно из района переднего левого колеса. Типа как шумит сверчок (насекомое) по ночам или похожие звуки издает начавшая ржаветь детская карусель при кручении. Слышен при движении вперед на небольших скоростях. На холодной машине нет, надо поездить и начинается. Иногда пропадает. При увеличении скорости вроде бы не слышен. Может кто-то сталкивался? На что обратить внимание в первую очередь?
Заранее благодарю за ответы.
Offmax
31 July 2021
Andrew-Duchy
у меня было так - гайки ослабли на колесе
artemdrozhevski
17 August 2021mobile
Народ всем привет! Нужна помощь, появился противный скрип в районе правой передней стойки, думал обшивка, но сняв её проехавшись понял, что она не причем. Если сильно давить пальцами между стойкой и лобовым стеклом, то звук уменьшается. Может кто подскажет что это может быть и как это вылечить, т.к. терпение уже на исходе!((
ivan.silov95
5 October 2021mobile
Добрый день подскажите пожалуйста,машина форд фокус 2 появился скрип со стороны бордочка
Rivendell
5 October 2021
Кто нибудь прошумливал щиток приборов? Он весь поскрипывает при проезде неровностей
Offmax
5 October 2021
Rivendell
Offmax
Дык он в руках скрипит, там сам пластик такой похоже
wonderfull
21 June 2022
Здравствуйте. При разгоне и/или переключении передач (в основном, на малых оборотах) бывает какой-то внешний шелест.
Не свист, не писк, а скорей правда как шелест листов бумаги. Может ли быть шум турбины?
dsprts
17 July 2022mobile
Летом смазал дверные уплотнители силиконовой смазкой. Скрипеть стало очень сильно. Вытер тряпкой и натёр куском парафина с воском в котором варю велосипедную цепь и скрип пропал. Хочу попробовать в ксилоле растворить и пульверизатором побрызгать. Авось ещё какое применение найдется.
at7
6 September 2022
иногда не большой скрип при отпускании педали тормоза. что может быть? нехватка жидкости или ...
Kirpidal
11 May 2023
Привет, когда едешь по шершафой дороге есть мегасверчок вот тут
когда то пару раз видел темы по его устранению, но сейчас не могу найти. кто встречался с таким?
Mashinovod
27 May 2024
Приветствую, товарищи! Обращаюсь к Вам с двумя проблемами:
1. Треск (скрип) в районе подушки безопасности переднего пассажира.
2. Треск (скрип) в районе левого воздуходува водителя (возможно звук идет не из воздуходува - не могу определить).
Пролистал тему быстро - найти решение проблем не смог. Может, кто знает, что можно сделать?
Offmax
27 May 2024
Mashinovod
торпедо снималось?
Mashinovod
28 May 2024
Offmax:
торпедо снималось?
не знаю, возможно бывшим хозяином
matveevrus01
7 September 2024mobile
Приветствую! Народ, может у кого был такой автомобиль и вы сталкивались с такой проблемой, помогите!
Хочу начать с того, что автомобиль меня полностью устраивал по комфорту и технике, но около года назад начался какой-то кошмар. Суть в том, что начал греметь ВЕСЬ зад автомобиля, в нем просто невозможно находиться, и началось это все как-то резко. Подвеска целая, проверяли несколько сервисов и я сам, клипсы в салоне все целые, что должно быть закручено-закручено, уже абсолютно каждая прилегающая друг к другу пластиковая деталь проклеена антискрипом, виброизолированы и зашумлены абсолютно все кузовные панели с большой площадью, но ощущение складывается, что я еду на телеге с лошадью, и то там будет тише. Если описывать звук, то это треск с задних стоек в районе фонарей, дикий треск который не затыкается вообще никогда, ровная дорога, шершавая, с ямами или без- без разницы, трещит всегда и настолько громко, что даже музыка не спасает, при наезде на яму гремит крышка багажника, че только не наматывал- антискрип, изолента, двусторонний скотч, ничего не помогает, снимал потолок, смотрел сварные точки, что увидел-отогнул и загерметизировал, но ничего не помогло и плюс ко всему этому точно такой же треск появился сверху лобового стекла, прямо по середине( нет это не зеркало заднего вида, я его снимал- не помогло, так же как и снятие плафона и протяжка креплений потолка.) Хочу отметить, что автомобиль не битый, ни одна кузовная деталь не отнималась и все они в родной краске. Уже просто опускаются руки, на устранение этой проблемы ушло несколько месяцев, но результат нулевой. Кузов универсал, 2011год.
Offmax
7 September 2024
matveevrus01
запиши видео со звуком
Ilyitsch
8 September 2024
Ну если подходить кардинально, я бы разобрал салон и проехал. Если скрип ушел, то собирать по 1 элементу кататься.
Offmax
8 September 2024
может машина то и не форд) У форда такого нет, тихий салон.
что уж прямо ГРЕМИТ! и не может локализовать звук. Подвеска в норме пишет. И зади и спереди гремит) Не боишся что развалится?) Может после дтп перевареная, смотри лучше. Обратись к путевому человеку а не в сервис
ВладимирВарвин
8 September 2024
matveevrus01:
Задняя подвеска многорычажная, очень много сайлентблоков. Они все могут скрипеть, издавать какие то звуки при износе.
morozovv960
11 September 2024mobile
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. На гравийке начали тарахтеть, скажем так, жалюзи центральных воздуховодов. Кто как боролся?
porosenokche
11 October 2024mobile
Доброго времени!! Устал от бряка в районе заднего правого колеса, звук словно что-то болтается и брякает. Звук появляется при температуре +12 и ниже, +13 и выше все супер!! Звук проявляет себя на неровностях дорожного покрытия, на лежачих, на трамвайных путях и тому подобное - звука нет, подвеска отрабатывает на все 100! Был в нескольких сервисах, все живое, менял опоры стоек на всякий случай - не помогло. Звук больше внутри салона, снаружи я не слышал его, когда супруга ехала рядом! На большой скорости звук не слышу. Отгибал спинки и раскладывал сиденья, голову просовывал в багажник и звук со стороны подкрылка, фото прилагаю, но подкрылок над колесом сидит хорошо, крепления бампера и прочие крепления под подкрылком (шланги, горловина бензобака) сидят хорошо и не люфтят! Спасите мои нервы)))
Offmax
11 October 2024
porosenokche
овальная шторка наверное
porosenokche
12 October 2024mobile
Offmax
Что это и как до неё добраться!!
Кстати, подметил тут, утром сел в авто и бряк при выезде со двора был лютый, вечером, по возвращению, бряк был существенно тише. Возможно температура не за бортом, а именно в салоне влияет на силу бряка...
Offmax
12 October 2024
porosenokche
вот где балончик и за обшивкой в бочине в отверстии стоит
FaYVeS
10 February
Пробеги у меня в основном по трассе и немножко по городу, тут еду сам, в тишине, без музыки и проезжая наши любимые дороги с ямками, ухабами и тд, замечаю что доносятся какие то звуки в виде сверчков или как будто что-то по скрипывает, пластик издает звуки и тд. из под торпеды на неровностях со стороны и небольшие сверчки в стороне пассажира, так же малейшее зудение в районе хожуха (крышки дд и ДС), но там не сильно, возможно после замены лобового, снимали, ставили все это, может у кого были похожие неприятные звуки и кто как лечил и тд
Так же если проехать по трассе и через время чуть надавать на торпеду от козырька приборки в сторону лобового она немного задвигается на пару мм…
В основном проявляется при проезде стыков асфальта, перед ж/д…
P.S. фото из интернета…
