Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
952,5K
2,9K
alexmno111
30 March 2024mobile
Всем привет! Фокус 2 1.6 100 лошадок, механика. При равномерной езде ( не разгоняясь и не замедляясь) , машину подергивает. Примерно около 2000 оборотов. Свечи, провода, катушка и бензонасос новые. Дымогенератором проверял на подсос, ничего не обнаружил. На хх стоя на месте, если плавно нажимать педаль газа, до 1800 оборотов, они поднимаются плавно, но после 1800 не нажимая на педаль газа, обороты сами ползут вверх до 3000. То есть не получается поймать 2000, 2200 и т.д. Также, на скорости проверял через обд поведение дроссельной заслонки, как раз на 2000 оборотах, когда начинаются подергивания, заслонка дрыгается, думаю от этого и происходят эти подергивания. Брал заведомо исправную дроссельную заслонку, ничего не поменялось. Также пробовал сменить прошивку. Также ничего не изменилось. У кого какие мысли в чем может быть причина?
Jungle
31 March 2024mobile
alexmno111
Может педаль тогда.
alexmno111
1 April 2024mobile
Jungle
Пишут, что педаль почти вечная. Поэтому на нее подозрения не падают
UppyGo
15 August 2024mobile
Potenza
Здравствуйте, решили проблему с этими рывками?
Тоже борюсь уже больше года.
Менял провода, катушку, свечи, фильтр, лямбду и т.д.
Не могу разобраться с этим вообще никак.
26 August 2024
alexmno111:
Jungle
Почти вечная - это если ее не трогать. А помнится на заре появления ФФ2, когда для замены фильтра салона отсоединяли педаль от разъема, после нескольких таких отсоединений узел приходил в негодность.
temaman
30 August 2024
Приветствую, целый час сидел читал страницы, много своих симптомов узнал... пол года борюсь с дерганьем, иногда на чуть чуть проходит.
Ford Focus 3 rest 2018, двигатель 1.6, 125 коней, механика, установлен газ.
История такова: машина года 3 стояла после дтп, ждала ремонта, после восстановления были провалы и подергивания, при трогании с миеста приходилось сильнее нажимать на газ, т.к. обортоты проваливались и можно было заглохнуть, на бензине сильно, на газу еще сильнее и были хлопки в выхлопной трубе, довольно таки частые, если сильно давить на газ, проблема решилась заменой дешевых свечей, на газу небольшие подергивания остались, ездил на бензине. Спустя 2 месяца опять начались дерганья, была куплена катушка и новые свечи NGK, дерганья ушли и на газу и на бензине, забыл про них. Прошили машину на Евро 4, стала резвее. Спустя три месяца опять та же история, теперь меняю уже бронепровода и свечи, на бензине езжу без проблем, на газу дергается, спустя месяц начинает дергаться (как мне казалось причиной была пробитая прокладка клапанной крышки, масло затекало в свечные колодцы), заменил прокладку, просушил все, проблема не ушла. Заменил бронепровоада, проблема ушла на пару недель, потом снова дерганья и машина потеряла динамику при разгоне, при сильном нажатии газа чем обычно, чувство как будто прицеп двухтонный прицепили, бывает резко вырывается вперед и едет нормально, иногда очень сильные дерганья начинаются, на газу вообще не возможно ехать, бывало из-за сильной детонации загорался чек, ошибки выдавало:
P0073:17-28 Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика ААТ
P0304:92-A8 Зарегистрирован пропуск в цилиндре 4
P0340:02-28 Электрическая цепь датчика СМР А (ряд цилиндров 1 или одиночный датчик)
P0341:29-28 Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы электрической цепи датчика А СМР (ряди цилиндров 1 или одиночный датчик)
Ошибки сбросили, заменил одновременно бронепровода и свечи на новые, месяц было счастье на бензине, газ так же дергался, сейчас опять началось..заменил датчик положения распредвала, удалили катализатор, вчера промыл ДМРВ, промыл дроссель и стал замечать, что на при первом пуске с утра, на холодном двигателе нет проблем с разгоном и рывком нет и динамика вроде около дела, но как только двигатель нагревается до рабочей температуры, то здравствуйте вышеописанные симптомы, иногда при рывках и потери мощности в движении мигает чек, как только машина вырывается из этого провала - чек гаснет, на трассе относительно нормально себя ведет машина.
Топливную систему отсек, так как проблема и на газу и на бензине, грешу вот еще на форсунки, но что то сильной надежды нет, так как многие пишут, что не повлияло и на холодную едет вроде нормально. Почерпнул пару идей из темы по типу проверки обмотки проводки датчика ДМРВ, датчика клапана продувки адсорбера, Клапана IMRC... Но руки уже опускаются, а сама езда жутко нервирует, больше даже от того, что не могу найти неисправность. При очень плавном нажатии вроде бы умеренно набирает скорость без рывков, но тяги чувствую что нет.
Тему читал в захлеб, в ожидании, что вот вот прочитаю пост где коллеги по несчастью нашли какую-нибудь банальщину из-за который мы тут все страдаем, но увы)
31 August 2024
temaman
Версию с клапанами IMRC я бы рассматривал в последнюю очередь, в силу конструкции вашего двигателя они не могут вызывать на вашем авто рывки, провалы и т.д. В первую очередь стоит проверять систему зажигания, мигающий во время езды чек на это очень намекает. Помимо свечей и ВВ-проводов есть ещё катушка (модуль) зажигания и низковольтная проводка от PCM до катушки, неисправность которых могут давать сбои в работе двигателя.
temaman
1 September 2024
PiterFF2:
Модуль новый, ему года нет. Про низковольтную проводку понял, буду изучать и проверять, отпишусь.
temaman
23 October 2024
PiterFF2:
Моя история с рывками и нестабильной работой двигателя продолжается.
Подключил ELM и поехал ловить мигающий чек, вот что напоймал:
Потом поехал к хваленому диагносту, которого рекомендовали. Показал свою ошибку, услышал, что ELM это все не о чем и сказал подключиться сам своим прибором и посмотрит и скажет все проблемы, с первого раза не получилось, перенесли на завтра, там будет другой разъем и другая программа. Оставил машину и вот сегодня забрал, ничего криминального, все показатели в норме как и все предыдущие диагносты не нашел. Предварительно грешит на сигнализацию (Starline s96 v2), хотя ставил в авторизированном сц, с пожизненной гарантией, советуют отключить и поездить без нее. Так же сказал, что имеются не стираемые ошибки на фото, дескать надо туда копать:
Еще посоветовал поменять датчик коленвала.
Опять я опускаю руки, иду заказывать датчик коленвала..
24 October 2024mobile
temaman
А у вас что за машина? В1492 в BCM вряд ли для ФФ2 характерна.
temaman
24 October 2024
PiterFF2:
фф3 рестайлинг 2018, 1.6, я тоже пытался гуглить и только на кугу нашел инфу. Сам я считываю только:
temaman
По ошибке B1492 есть противоречивые сведения. Эта ошибка здесь (на форуме) в разделе ФФ3 фигурирует как "Ignition Cylinder Sensor Open Circuit", то есть "разрыв в цепи датчика цилиндра зажигания". Что это за такой цилиндр зажигания - я не знаю. Но вряд ли имеется в виду катушка зажигания. Так же есть информация, что ошибка В1492 звучит, как у вас на скрине - "отсечка подачи топлива", но везде фигурируют другие марки авто: kuga, escape, explorer, transit, fusion и т.д. И связана она с модуле RCM, который посылает сигнал на отключение топливного насоса. Но в любом случае ошибка с префиксом "B" не должна приводить к нестабильной работе двигателя, вряд ли она имеет отношение к проблеме. Дело в ошибках P0300 и P0304.
temaman
24 October 2024
PiterFF2:
По ошибке B1492 есть противоречивые сведения. Эта ошибка здесь (на форуме) в разделе ФФ3 фигурирует как "Ignition Cylinder Sensor Open Circuit", то есть "разрыв в цепи датчика цилиндра зажигания". Что это за такой цилиндр зажигания - я не знаю. Но вряд ли имеется в виду катушка зажигания. Так же есть информация, что эта ошибка звучит, как у вас на скрине - "отсечка подачи топлива", но везде фигурируют другие марки авто: kuga, escape, explorer, transit, fusion и т.д. И связана она с модуле RCM, который посылает сигнал на отключение топливного насоса. Но в любом случае ошибка с префиксом "B" не должна приводить к нестабильной работе двигателя, вряд ли она имеет отношение к проблеме. Дело в ошибках P0300 и P0304.
Да, все же тоже больше грешу на зажигание, несмотря на относительно не давнюю замену катушки, заказал её, если не поможет, то буду менять разъем, тут много читал что у них в разъеме бывает коротыш небольшой и как раз мои симптомы - Разъем катушки зажигания , отпишусь.
Cigano
11 February
Всем привет ! Куда копать , началось 2 месяца назад именно на холостых , троит буквально 10 секунд потом все нормально .Поменял свечи на иридиевые поменял катушку на 3 цилиндре , все происходит именно на холостых и на короткое время , когда менял свечи заметил каплю масла на свече это нормально ? Сегодня вот опять пропуск в 3 цилиндре ( Что посоветуете ? Фф2 рест. 2.0 АКПП
Чек не горит но ошибка висит в Forscan P0353-63
11 Februarymobile
Cigano
Масла не должно быть, надо будет менять прокладку КК, но из-за капли масла пока можно не заморачиваться. Ошибка по цепи катушки, стоит проводку проверить, разъёмы.
Netsend
13 April
может кто уже решал подобный вопрос. 13 лет у меня фокус2 1.8 и всегда была проблема - подергивания при нажатии сбросе газа, нет плавности в управлении, есть как бы ступенька небольшая, плюс детонация слишком сильная, обороты при переключении передач падают как то медленно, из за этого бывают дергания при переключении передач. Причем все эти проблемы возникает только при плюсовой температуре, при минусах все хорошо, машина управляется очень адекватно, никаких подергиваний и детонации. Уже вроде за столько лет перепробовал и проверял все что вычитал здесь и заслонки впуска проверял, все ок, и датчик положения коленвала задвинул на минимальное опережение и клапан адсорбера проверял и с кнопкой педали сцепления экспериментировал, но причину так и не нашел. Причем ездил на точно такой же машине у знакомых, заметил такие же точно подергивания при нажатии сбросе газа. возможно это недоработка программы впрыска... в общем проблема есть и вроде ездить можно, но в теплое время года удовольствия от вождения нет, ну и детонация и излишние рывки двигателю и трансмиссии явно не на пользу. что еще может быть причиной
unholyath88
14 Aprilmobile
Добрый день, товарищи.
Помогите, может у кого похожее было:
При наступлении стабильно теплых дней, начинается цырк, а именно, машина начинает пебя нервно вести, поддерживается при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3, словно резко бросают сцепление. В этот момент, как правило, в ногах пассажира щелкает реле. Иногда, но не всегда это сопровождается однократной вспышкой символа АКБ на панели приборов, словно машина глохнет и тут же заводится. Иногда эти рывки усиливаются и дёргается , пока не выжать сцепление.
При этом раза два в блок ЭБУ записывалась ошибка Е510 - попытка угона, потеря связи с иммлбилайзером. При этом на панели CHECK не вылазит, но в блоке ошибка появляется. Все это сопровождается быстрым морганием лампочки иммобилайзер. Моргает, пока не заглушить машину. Заводится хорошо. Кроме этих подёргивания едет нормально. Провода, свечи и катушка свежие. Специально поменяны, в попытке устранить проблему. Обращаю внимание, зимой такого не происходит. В прошлом году было так же. Но сейчас стало чаще. Прошу, кто понимает, подсказать.
Забыл уточнить - ford focus 2, 1.6 , 100 ЛС, 2007 год
14 Aprilmobile
unholyath88
E510 зачастую регистрируется при попытках завестись на разряженном АКБ. Было бы неплохо вывести на диагностику напряжение бортовой сети, снять лог во время проблемной поездки и потом посмотреть всё ли с ним в порядке.
unholyath88
14 Aprilmobile
Добрый вечер. Дак нет причин думать, что АКБ разряжен, он новый. И эта ошибка не основная в этой истории. Самое главное, что едет едет нормально, вдруг - бац, дергатгя, глохнет и тут же схватывает, едет дальше и в этот момент щелкает реле.
15 Aprilmobile
unholyath88
Да нет, я имел в виду другое. Ясно, что загорание АКБ - это следствие просадки напряжения, а не причина, и на диагностику напряжение можно вывести, чтобы лишний раз убедиться в этом. А почему двигатель может начинать глохнуть, то тут может быть несколько причин. Может падает давление топлива из-за не контакта где-то в цепи БН, может где-то плохой контакт в цепи ДПКВ.
