Форсунки топливные (бензин)
Не нашел отдельной темы на форуме про форсунки для FF2, решил создать.
Расскажу про свой опыт замены форсунок на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.
Проблема: очень громкий стрекот форсунок + в прошлом году был заменен топливный насос (думаю умер из-за забитого фильтра), после замены не делал промывку, решил что поменяю форсы в скором но затянул замену почти на год.
Оригинальные форсунки по каталогу:
FORD 1 429 840 (по факту у меня стояли: SIEMENS DEKA 98MF-BB 9F593 2-отверстия сопла)
Им на замену предлагают BOSCH 0 280 158 200 (4-отверстия сопла).
Аналоги для BOSCH 0 280 158 200
Характеристики BOSCH 0 280 158 200 по каталогу BOSCH
На сервисе за промывку топливной рампы и старых форсунок попросили ~3500 руб. - работа с расходниками (винс).
Плюс к тому сказали что если снимать/ставить старые форсунки, то для них нужны новые уплотнительные кольца
Кольцо уплотнительное форсунки
Параллельно искал какие форсунки купить, в том числе здесь на форуме. В ветке FF1 нашел вопрос про замену форсунок FORD 1 429 840 на форсунки BOSCH 0 280 158 022 от LADA Форсунки топливные. (сообщение #18463936) и Форсунки топливные. (сообщение #16261974)
Вазовские форсунки заманили своей ценой (~2700 руб. за комплект х4) и схожими характеристиками.
Характеристики BOSCH 0 280 158 022 по каталогу BOSCH
Разница лишь в 0,3 грамм/минута (в процентах разница ~0,25%) меня не смутила, т.к. считаю что грязные форсунки дают еще меньше расход.
Корпусировка у них одинаковая - BOSCH EV-14-ES.
Разберем маркировку для форсунок типа BOSCH EV 14
Даташит на сайте
Из даташита можно понять что для корпусов форсунок типа BOSCH EV 14:
  • Есть три типа корпусов (Housing design), отличаются длиной:
    1. Compact (С)
    2. Standard (S)
    3. Long (L)
    4. *Еще есть маркировка для удлиненной части впрыска: with Extension (EV 14xT)
  • Есть 2 типа испускаемых струй:
    1. Одна струя конического типа (Conical Spray): Spray type С
    2. Две струи конического типа (2-Spray): Spray type E
  • Есть 3 типа коннекторов (электрических колодок)
    1. Sumitomo - овального сечения
    2. Jetronic (или Design II/EV1, или Minitimer) - квадратного сечения
    3. USCAR (или Design III) - овального сечения
Получается что для EV-14-ES используется распылитель (Spray type) E (2-Spray) и корпусировка (Housing design) Standard (S). Тип коннектора у форсунок - Jetronic
Размеры и чертежи есть в даташите
По факту установки BOSCH 0 280 158 022 на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.:
Форсунки залезли в топливную рампу как родные, фиксатор на рампе защелкнулся без проблем, потом собранную рампу с форсунками установили в ГБЦ - тоже без проблем, немного смутила глубина вхождения - казалось будто немного глубже хочется их посадить - подтянули крепление рампы покрепче - сели. Проблема еще была с колодками питания - у новых форсунок другой угол наклона разъемов (разница небольшая ~3 градусов на глаз), чтобы посадить колодки пришлось откручивать рампу (расслабить крепления) и затягивать ее уже с надетыми колодками. Проблем с запуском ДВС не было, перед запуском накачали давление в системе (повернув ключ во второе положение 3-4 раза). Работа новых форсунок сразу была значительно тише. Двигатель на ХХ заработал в нормальном режиме. Под нагрузкой ощутил более приемистый разгон и отсутствие "толчков" при резком нажатии педали газа.
Кроме вышеперечисленных BOSCH 0 280 158 200 и BOSCH 0 280 158 022 рассматривал еще вариант BOSCH 0 280 158 207 от FF3 1.6 L. Источник: Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16658690) и Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15734757)
Оригинальные форсунки для разных типов двигателей
Ford Focus 2
  • 1.4 L - 1.6 L
    • FORD 1429840
    • FORD 1222310
    • FORD 1071994
    • FORD 98MF9F593BA
    • FORD 98MF9F593BB
    • FORD 98MF9F593BC
    • BOSCH 0280158200
  • 1.8 L Flexifuel
    • FORD 1355925
    • FORD 3M4G9F593BA
    • BOSCH 0280156156
  • 2.5 L
    • BOSCH 0280158096
    • BOSCH 0280158315
Ford Focus 3
  • 1.6 L
    • FORD 1538984
    • FORD VP8A6U9F593AA
    • BOSCH 0280158207
Дополнительная информация по форсункам
Отдельно нашел маркетинговую брошюру BOSCH по форсункам EV 6 / EV 14 / GDI
Еще нашел брошюру по EV 6 / EV 12 / EV 14 и дизельным HDEV
3D схемы форсунок BOSCH EV 14 в формате STP
Отдельно можно разобрать разные вариации углов наклона струи испускаемого клапаном форсунки
  • Угол 'α80' (Alpha80, альфа80) (Cone angle) - применяется для форсунок с 1-ой конической струей (Conical) - угол распыления конуса, при котором 80% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичные значения: 15° (узкий), 20° (средний), 25° (широкий).
  • Угол 'α50' (Alpha50, альфа50) (Cone angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями (2-spray) - угол между осями двух струй, при котором 50% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичные значения: 15° (узкий), 20° (средний), 25° (широкий).
  • Угол 'β' (Beta, бета) (Pattern angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол распыления конуса одной струи, при котором 70% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичное значение: 7°.
  • Угол 'γ' (Gamma, гамма) (Bend/Bent angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол вертикального отклонения осей 2-х струй относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки). Типичные значения: 0°, 5°, 10°.
  • Угол 'δ' (Delta, дельта) (Orientation angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол поворота осей 2-х струй относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки). Может принимать значения: 0-360°.
  • *Выделяют еще угол расположения фиксатора форсунки (лапки, предотвращающей ее вращение) - угол указывается схоже с углом 'δ' (дельта) - относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки).
Полезные темы
топливная система, форсунки, топливная рампа, форсунка, бензин, система впуска
YEvgenii
27 February 2018
93,3K
lokinew
29 March 2023mobile
12345qwert:
я конечно могу ошибаться . но по моему разъемы на форсунки - вот такие - AX6962S ...
Возможно. Я указал на двигатель 1.8 и 2.0 л
Замирович
4 April 2023mobile
На 1,8-2,0 разъём форсунки подходит с газели. Покупал для промывки форсунок.
вован2
29 May 2023
сколько ходят форсунки на форд фокус2 2.0 ? и как проявляется неисправность ?
Offmax
29 May 2023
вован2
200-300 тыс км. Частый случай плохо заводится когда после поездки заглушил и через 10 минут заводиш
вован2
7 July 2023
какие из заменителей самые лучшие форсунки ? или от другой машины ?
clearskyman
17 September 2023mobile
Ребят, так и не понял, этой вазовской хватит для 1.8? Или заморачиваться искать аналог или бу?
Aloe90
18 September 2023
Bosch 0 280 158 107 ставил ли кто-нибудь такие форсунки на 1.8 - 2 литра ?
Rumyan
25 August 2024mobile
Тоже интересует данный вопрос👆подходят они на 2.0 фокус 2
вован2
25 October 2024
0280156154 150гр это по каталогу для 1.8 и 2.0 , а эти 0280158103 186 гр 0280158107 150гр . подходят или нет кто нибудь владеет опытом эксплуатации . ?
вован2
5 November 2024
подскажите какое должно быть сопротивление на форсунках BOSCH 0280156154 ?
вован2
10 November 2024
подскажите в среднем сколько ходят форсунки на 2.0 ?
Offmax
10 November 2024
вован2
300-400
вован2
11 November 2024
штеккера какие нибудь есть альтернативы ?
финис код подскажите разьема форсунки 2.0
ruslan.kuchiew
24 January
Товарищи, подскажите пожалуйста. Если после промывки форсунок они были установлены на свои цилиндры, это как-нибудь отразиться на работе двигателя или нет?
Offmax
24 January
ruslan.kuchiew
если были сильно засраны и отмылись, то отразится положительно, но ты можеш не ощутить
ruslan.kuchiew
24 January
Offmax
И еще один момент, влияет ли на корректную работу топливной системы замена форсунки цилиндра на другую? Потому что как я понял на дизельных двигателях необходимо прописывать код форсунки в ЭБУ, а требуется ли это на бензиновых?
25 January
ruslan.kuchiew
Код на дизельных прописывают только в том случае если устанавливаются форсунки с иной производительностью. Но конкретно у нас ничего не прописывается и если у вас рабочие и подходящие форсунки то на работу двигателя замена форсунок ни как не повлияет.
precrotco1988
25 January
Да, согласен с Rics, не обязательно прописывать
Установка АКПП на ФФ2
