IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
814,1K
3K
Offmax
9 August
nokia1390
господи, винтов в леруа тьма тьмущая
nokia1390
9 Augustmobile
Да я хотел такой же прост
Мне чтоб там ход и глубину знать)
Offmax
9 August
nokia1390
по феншую? понял
на озоне горы винтов
Offmax
9 August
nokia1390
у оригинала Ford 1232392 грибовидная головка torx 25. М5, шаг 0,8. Длина резьбы 14,5мм
https://www.ozon.ru/product/vint-p-kr-m5h16-pod-...82+torx
https://www.ozon.ru/product/vint-polukruglyy-zve...h=false
https://www.ozon.ru/product/vint-din-7380-gb2672...82+torx
https://www.ozon.ru/product/vint-m5h12-rezbonaka...tMode=2
vlad_vasilev
16 August
Вопрос такой, у меня на ближнем к радиатору 34 Ом, а к лобовому 146 Ом, мотор ГОРЯЧИЙ(сопротивление может быть искажено). Как понимаю тот что больше 100 навернулся? Ещё слышал, что их чистят. Думаю поставить 18609 OSSCA. Нормальный? А то заказал Henschel K1357313, пришёл один, и тип крепления странный...
16 Augustmobile
vlad_vasilev
Чинят. Не выбрасывай.
primatanton
17 Augustmobile
Сперва наперво естесственно проверить шланги магистрали вакуумной ))
Чую подтупливает,интуитивно думаю что имрц,прозвонил,норм и холод и горячо.А вот шланчики за 15 лет явно ссохлись )) местами трещат
Надо бы ещё за впускнум шланг вентиляции проверить,бывает слетает,у кого лопает..гы
Но про запас актуально иметь клапана имрц в запасе,Ваз давно пробовал,тот ещё колхоз,тоже клиент.Никто там тепловые зазоры не считал )) при нагреве,гы.
Вопрос,читал,забыл где.Вроде как работающие клапана пробрызгивают вэдэшкой,продувают.Кто делал?
