Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
974,9K
1K
8,8K
fushi
18 Julymobile
Всем привет такой вопрос, у меня фокус 2 рест, 2.0 акпп. Такая проблема-1) иногда обычно после лежачего как бы я не нажал педаль газа, машина крутит обороты, не едет а потом с рывком переключает на вторую, дальше все передачи переключаются вроде нормально, но иногда тоже с 3 на 4 или со 2 на 3 есть как будто закусывания(то есть переключает с передергиванием). 2) на холостых машину как будто передергивает не сильно но ощущается( примерно каждые 2-3 секунды это происходит), помогите если знаете как это решить. Сразу скажу свечи новые только поставил давление топлива в идеале просто.
Valmont
18 July
fushi
Какой пробег авто и менялось ли масло в коробке?
zaurbraiandrei
25 Julymobile
Всем добрый день, может кто сталкивался или где выше в переписке есть. Такая ситуация, фф2 акпп, ехал по городу, остановился на перекрестке , загорелся зеленый, все поехали а я остался на месте. Рычаг двигается, на приборке обозначения меняются, а машина неедет, посторонних звуков нет, чек не горит. Спасибо
25 Julymobile
zaurbraiandrei
Привода на месте
dmax74
25 July
Z
zaurbraiandrei:
Всем добрый день, может кто сталкивался или где выше в переписке есть. Такая ситуация, фф2 акпп, ехал по городу, остановился на перекрестке , загорелся зеленый, все поехали а я остался на месте. Рычаг двигается, на приборке обозначения меняются, а машина не едет, посторонних звуков нет, чек не горит. Спасибо
Вариантов причин неисправности много. Для этого нужны подробности... Тут Ванг нет. Если только вам не нужны гадалки... А так, в первую очередь, нужно диагностировать.
zaurbraiandrei
25 Julymobile
Сегодня был автоэлектрик, подключились к мозгам, ошибок нет, все работает коробка все включает, а машина стоит, как я понял, это что-то механическое.хз возможно оборвало что-то, еще ничего неразбирал, визуально все норм (забыл паказания сфоткать)
28 Julymobile
zaurbraiandrei
Не томи, что было?
fushi
29 Julymobile
Valmont
поменял масло в коробке стало лучше то есть все передачи переключаются хорошо без вопросов, НО прикол с оборотами остался, то есть все также он крутит обороты но не едет а потом резко переключает, опять же повторюсь это не всегда, приходится изголяться и играться с педалью, может дело в прошивке?
P.S. вторую проблему решил заменой правой гидроопоры двигателя(болячка фокусов)
fushi
29 Julymobile
P.S. пробег 159
venia4
30 July
Добрый день, фокус 2 2.0 автомат 2010 год.подскажите,переодически пропадает 4 передача(падает в аварийный режим) при этом начинает пинаться вторая передача,лечится выключением зажигания на 30 сек. и после все норм до следующей аварии.Ошибок нет проверяли в нескольких сервисах.чистили массы на кузове,обжимали разьемы в блоке предохранителей проблема не уходит.
PS. если ездить спокойно и плавно,аварии может и не быть,как только начинаешь ехать активней или по д нагрузкой (допустим в подъем ) может упасть в аварию.
Falcrum
30 July
venia4
так не может быть, чтобы падало в аварийный режим и не было ошибок.
venia4
30 July
Falcrum
Но почему то так есть ездил к нескольким коробочникам.в памяти ошибок нет.может конечно читать в момент аварийного режима.
dmax74
30 July
venia4:
Falcrum
а вы считывали ошибки после их сброса? если ошибка не глобальная (имеется ввиду явно не электрическая неисправность), то она может и не сохраняться. нужно считывать когда упадет в аварийный режим и смотреть из-за чего произошло.
venia4
30 July
dmax74:
Я не могу найти нормального диагноста кто может со мной покататься и нормально продиагностировать.
ко всем приезжаешь и все говорят что ошибок нет.
dmax74
30 Julymobile
venia4
Ну хотя бы не выключая зажигания, после ухода в аварийку, подъехать и прочитать ошибки.
30 Julymobile
venia4
У вас форд фокус. Какой нафиг диагност? Ну вы чего ей Богу. Купите себе блютус ELM327 адаптер. Стоит от 350руб. до полутора тысяч на озоне. Ставите на андроид телефон forscan lite и вы сами себе диагност.
venia4
30 July
Rics:
Есть у меня elm,читал разными программами,форсканом не пользовался но мне кажется elmом коробку не прочитать.
30 Julymobile
venia4
Ладно, кажется значит кажется. Вопросов нет.
Правда странно, чейта 99,9% фото с ошибками TCM люди здесь выкладывают именно из программы форскан? Хотябы вот на предыдущей странице.
zaurbraiandrei
12 Augustmobile
352
Еще незнаю, ждет фокус очередь на ремонт
Отпишусь в потом в чем проблема была
nokia1390
2 Septembermobile
Салют Комраде
Подскажите пожалуйста, на АКПП при переключении с 1 передачи на 2ую, бывает сильный толчек, если на ручной режим перейти тож самое, либо пропада передачи, газу даешь, обороты растут а переключения нету, либо тяга пропадает и машина как будто глохнет
Фф2 2.0 двигло
Думал что свечки и катушки чудят, но воз ныне там
Да... причем ошибок нету никаких
zaurbraiandrei
6 Septembermobile
352
Сказали рассыпалась планета, а что было на самом деле хз. +- 20дней без авто
Итог: капремонт 85к, гарантия 15т.км(омск)
o.chipigin
11 September
Добрый день, после ДТП коробка заблокировалась на D, клеммы аккумулятора сорвало, проводка повреждена, надо загрузить на эвакуатор, как перевести коробку в N или можно затянуть на эвакуатор и на D ? спасибо
Falcrum
11 September
O
o.chipigin:
возле селектора есть окошко, закрытое заглушкой. Нужно вытащить эту заглушку и под ней кнопка, нажимая на которую разблокируется селектор.
o.chipigin
11 September
Falcrum:
Не помогает, рычаг АКПП не двигается, вроде этот метод работает когда заблокировалась на P
VitSky
11 September
o.chipigin
Когда всё исправно то и из D и из R в N переводится без всяких разблокировочных кнопок.
В общем вариантов нет - тащи на D, ничего плохого не случится если не далеко и не быстро
