После замены лобового стекла - предлагаю объединяющую тему, т.к. некоторые комплектующие подходят лишь к C-MAX 2 (Grand C-MAX). Тему построить по принципу вопрос-ответ (без флуда!), причем после получения ответа, вопрос удалять. Комментарии в личку. В итоге останутся только названия и коды деталей, что в дальнейшем облегчит просмотр и поиск.
Лобовое стекло с обогревом и автоочисткой - 1734738
Молдинг лобового стекла 1735834 RH,
Молдинг лобового стекла 1722536 LH,
Держатель молдинга, внизу 1689677 RH,
Держатель молдинга, внизу 1692302 LH
yu51
19 November 2011
C-MAX 2 : FINIS коды запчастей.
Dik_g
12 April 2021
contranвин нужен, можете сами посмотреть: (пример ниже)
Q-cent
13 April 2021mobile
contran
1699240, а ссылка от Dik_g от рестайла. Кстати вся передняя рамка в треугольнике на защелках, можно снять не снимая бампер.
contran
14 April 2021mobile
Там отдельное крепление декоративной рамки(хром)?
И отдельное на чёрную решетку радиатора?
Или они в месте крепятся?
Завтра на осмотр после ДТП!
Q-cent
14 April 2021mobile
contranХром снимается вместе с решёткой. Потом можно разъеденить.
Ford 1683833 Комплект ГРМ Дизель без помпы Ford 1855735 Комплект ГРМ Дизель с помпой и комплектом крепежа Ford 1762125 Комплект крепежа отдельно |
подскажите пж, эти коды подходят для рестайла 2.0TDCi с двигателем T7DB?
1715204 - медные кольца для форсунок дизельного двигателя
Кто нибудь знает какой код на трос открывания багажника.
Подойдет ли какой другой?
Puxugan
Если ты про капот, то номер троса 1755064
Q-cent
Не, я про трос багажника. Но как понял, он идет только в сборе с самим замком 2034025
Q-cent
5 July 2022mobile
Puxugan
Да, замок багажника с электроприводом идёт вместе с тросом на механизм дожима. Причём сам замок не подходит ни от Фокуса ни от Куги. Я себе уже менял.
Q-cent
От Вольво XC60 подходит 31440492, но там тросик короткий. Но только от той, у которой багажник с электроприводом. И надо аккуратно его снимать и ставить наш, очень хрупкая рубашка троса.
безуспешно ищу код защиты которая крепится под передним бампером и является ограничителем клиренса. т.е. предупреждает если преграда выше минимального клиренса и предоставляет опасность для картера.
она в виде уголка прорезиненного. на оставшемся куске есть код R4ZQA , но поиски ничего внятног не дают.
может кто знает код
djozzeff
7 September 2022mobile
Подскажите, код на топливный насос, гранд, 1.6 Ti. Купил delphi метки не совпадают, стрелка не доходит до нуля, уже два раза без бензина оставался.
Здравствуйте, может, кто- нибудь знает код, правой полуоси 1.6 экобуст, 6МКПП. По VIN не подходит.
korggrodno916
25 January 2024
WF0WXXGCEWHM64263 - C-MAX/Grand C-MAX 2015-2019 (CEU), 2.0L Duratorq (110kW/150PS), Moondust Silver (Metallic)
Подскажите на эту машину артикул обгонной муфты генератора.
Или подскажите как я могу сам это искать?
что то
Все не работает даже под vpn
Q-cent
25 January 2024mobile
korggrodno916В оригинальном каталоге отдельно муфты нет. В ремонте генераторов должны подобрать.
korggrodno916
25 January 2024
Q-cent:
На этой страничке нашел что
AV6Q-10A352-BA
Не знаю на сколько ей можно верить.
korsak81
23 June 2024mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста номер трубки кондиционера(нижней). Гранд с Макс 1.5 дизель.
Может кому пригодится, лопнула пружина передняя, оригинала нет в наличии, впрочем как и приличные и знаменитые аналоги тоже. Сроки 40-50 дней.
Запросил в Прибалтике, а там сказали, что есть аналог, который у нас почему-то не предлагается как аналог. Зашел на сайт производителя - действительно на двухлитровый
дизельный гранд идут они. Купил, поставил - все отлично.
Код
SUPLEX 10398
ищу код на треугольный уплотнитель, тот, который прилеплен на фару под капотом.
в поисковиках ничего и близко похожего не выдает, но может кто знает.
cancer32
23 July 2024mobile
Konste
Что за уплотнитель? Фото есть?
Konstefinis 1701176 - Прокладка
pisklov.tosha
24 August 2024mobile
Здравствуйте кто-нибудь сталкивался с потерей резиновых демпферов задней двери багажного отделения? Есть ли коды или заменитель. Я думаю у все они поотлетали, как у меня. Из-за их отсутствия протирается краска вдоль линии соприкосновения багажника с кузовом.
Кажется нашел: артикул 1751102
pisklov.toshaя брал на Алике. Там полно их.
для примера
https://aliexpress.ru/item/1005005012954548.html...2678153
только потом уже на клей их сажал.
Dusha
31 August 2024
Ford Grand C-MAX 2.0TDCI 140 (2010-2015)
Свеча прожига DPF (11A604): 1892119
Форсунка прожига DPF в комплексте со свечой (9B593): 1856982
Задний глушитель (5K244): 1827172
Средняя труба (5245): 1846162
Сажевый (5H221): 1877035 или 1846162 (востановленный)
Хомуты (5A231): 1854889
Прокладка между сажевым и катализатором (9450): 1316608
Димыч
9 September 2024mobile
Не могу найти в каталоге солнцезащитную шторку задней боковой двери - никто не встречал?
