Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
713,7K
1,9K
Oleg_KRSK
14 February 2023mobile
Согласен про датчик температуры, а вот без дмрв спокойно заведется и даже будет ездить
atelunc
6 April 2023mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста фф1 требуется замена ЭБУ на ней номер 1s7t-15k600-FD нашёл похожий, но на ней другой номер 1s7t-15k600-AC он подойдёт мне и что эти буквы в конце означают?
zigerbabaga
6 April 2023mobile
atelunc
подойдёт. версия прошивки
atelunc
6 April 2023mobile
zigerbabaga
Версию не знаю
zigerbabaga
6 April 2023mobile
atelunc
fd у тебя. нагугли, тут где-то выкладывали
pave1803
16 May 2023mobile
Доброго времени суток владею авто FF1 Zetec 2l 2004гв , год назад лопнула катушка прогорели ключи транзисторы, успешно перепаял их с донорского ЭБУ всё более менее работало , но остались подозрения на некорректную работу ЭБУ , сейчас иногда выскакивает шестерёнка на панели :ругается на соленоид А( прозванивал , снимал поддон, всё в норме на мой глаз ), уходит в аварию как понимаю , после перезапуска авто шестерёнка пропадает и авто ведёт себя корректно и в целом едет хорошо и переключает все скорости , только не с непонятной периодичностью загорается шестерёнка.
Но мой вопрос вообще не в этом, помогите разобраться у меня ЭБУ 1M5F-12A650-VA
Lp2-320 подойдет ли ещё какой а то именно с такой маркировкой не могу найти за адекватную цену
Так же не могу разобраться, в шапке ссылка на применяемые ЭБУ для usa, там вообще такого как у меня нет , хотя когда запчасти искал мне говорили что у меня американский форд , запутался уже , просветите пож-та, много написал , повторюсь
Focus 1 2.0l zetec , ЭБУ 1M5F-12A650-VA lp2-320
Vin : X9FAXXEEDA4C27921
pave1803
16 May 2023mobile
И возможна ли перепрошивка блока на подходящую прошивку ?
Argon555
16 May 2023
P
pave1803:
У вас фокус российской сборки. Насчет взаимозаменяемости мозгов с американцами - наврядли. Как минимум, они по топливной системе отличаются. Подробнее может кто из одноклубников расскажет
pave1803
16 May 2023mobile
Нашел 1M5F-12A650-HB,
1M5F-12A650-GE, 1M5F-12A650-FC, на всех написано lp2-320 это прошивка если я правильно понимаю , а две последние буквы что означают ?
foximilio
17 May 2023mobile
Две последние и есть версия прошивки
chuprov_2002
23 May 2023mobile
Подскажите где расположена eeprom на ключи , в данном блоке ?
Varka-1822
13 November 2023
Кто-нибудь знает Как вытащить етот болт???
Oleg_KRSK
14 November 2023mobile
Varka-1822
Только высверлить
Varka-1822
4 January 2024
Вчера вечером вырезал защиту ЭБУ с маленкая болгарка стало поздно в субота буду снимать и разбирать блок.
sultan0ff.e
3 February 2024mobile
Добрый вечер, подскажите распиновку эбу 104 пинов, нужна информация о датчике положении селектора акпп, какие пины на эбу за него отвечают
Aleksandr19
19 April 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня сейчас стоят мозги 1M5F-12A650-SA могу ли я их на 98AB-12A650-AHJ машина 2001 год, америка 2литра зетек, механика. а проблема нет выхода на клапан холостого хода.
skel0943
19 May 2024mobile
BorisMan
Доброго если осталась схема ЭБУ можете скинуть? Перестал работать вентелятор радиатора нет сигнала с ЭБУ на реле вкл.
IWHITEI
22 May 2024mobile
Добрый день. Какой ЭБУ можно поставить для Ford Focus 1 USA 2.0 zetec МКПП? Номер старого эбу
lp2-315 1m5f-12a650-sb LFQ1.
upa
1 July 2024
Добрый день, получится ли поставить без перепрошивки, и что бы работало корректно конечно, блок от европейского фокуса 1.8 бенз на Рус 1.8. В частности на Рус фокусе нет АБС, а на европе есть. Не будет ли ошибки?
FREEBOOTER
12 September 2024
Всем доброго дня! Перечитал всю тему, но все же есть сомнения, подскажите, есть фокус 1 zetec 2.0 131 л.с. АКПП ЭБУ 104 контакта. Есть европа с таким же двигателем тех же лет, но с МКПП. По схемам электропроводки пишут что на МКПП идет 60 контактный блок, причем zetec 2.0 МКПП с LPG - указан 104 контактный разъем. Может кто резюмировать: 1. если я меняю АКПП на МКПП, есть ли блоки под МКПП с 104 контактным разъемом без LPG, здесь в сообщениях были упоминмния про МКПП с 104 контактным разъемом и ни слова про LPG оборудование (наличие или отсутствие). 2. Если да по п.1. то какая калибровка должна быть для такой комплектации 2.0 zetec МКПП, кондей без LPG? Можно ли такую калибровку залить в блок от Европы или США zetec 2.0 АКПП? Всем спасибо за любую информацию!
Glebych12
14 September 2024mobile
Всех приветствую! Недавно приобрел фф1 2003 года, по вин коду бьется 2 литровый 8 кл сплит-пот! по факту стоит 1.8 зетек 16 кл! Выяснилось это конечно же после покупки и ремонта..) Сейчас актуальная проблема такова, машина троит! Свечи,провода,датчики,катушка,зажигание—в порядке! Грешу на дмрв либо эбу! Эбу стоит от 2 л двигателя (вроде бы да). Могут ли быть из-за этого проблемы? Разве 1.8 и 2 л не идентичны?
altari87k.i
25 October 2024
Ребят подскажите чем заменить 98AB-12A650-ADJ - эбу сдох по линии дпкв, авто стоит уже почти год после замены двс. заменили на zetec - но запуска так и не случилось (((
dr.bond.av
25 December 2024mobile
Здравствуйте, интересует блок управления двигателем ford, focus, 2001 год (рест) Европа, 1.8 tdci, модификация 115 л.с., пересмотрел множество разборок, все тщетно, может кто сталкивался, если ли какая-то совместимость, что можно взять?
