Фф3 1.5 2016г
В пн вышел, гляжу, под машиной лужа антифриза. В бачке почти пусто, чуть выше трубки. Только я термостат поменял, дтож...
Не даёт расслабиться система охлаждения экобуста)
Под капотом никаких утечек не видно. Глянул спереди под решётку, справа в нижнем углу мокро. Начал поиск радиатора. Nissens 606216 за 30 к!
Есть примерно аналогичный за 15к. Ava.
Оригинала нет вроде, не возят. Даже к экзисте нет. Клубный сервис предлагал nissens заказать. Я уже решил брать Ava.
Совсем дешман не стал рассматривать.
Сегодня выхожу ещё раз осмотреть подробнее. Залил воды до уровня мин. Завёл. Смотрю. Нигде не течёт, радиатор признаков течи не подаёт. Однако.
Мотор работает. Лишь изрезда какой то свист прослушивается. Слушаю внимательнее помпу, так как свистеть и течь может только он. Сверху на помпе сухо.
Глянул на защиту под помпой, там свежая лужа! Она по защите стекает прямо в радиатор.
Сначала обрадовался, что не радиатор, а вспомнив, сколько стоит помпа, я расстроился ещё больше)
Оригинал 25 тыс. Эх...
Сейчас пробег 167 тыс.
Родную помпу заменил на 80 тыс с грм и приводным ремнем. Он засвистел, но не тек. Ставил оригинал все. 8 тыс ценник помпы был.
И он прошел ровно как и заводской, 80 тыс. км
Сейчас думаю, задушить жабу и раскошелиться на оригинал или взять dolz
3 тыс как никак.
И есть Ina за 2 тыс. Такое может быть?
Ina вроде как приличные ремни продаёт. Не может он быть дешевле dolz.
