Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
FICUS 1
28 April 2024mobile
Я про то, что АКБ новый брал и там повышенный уровень был...
andrew_curds
5 May 2024mobile
Всем привет. У меня машина конца 2012 года выпуска, 1.6 125 на ручке, аккумулятор стоит родной. Прошлой зимой вполне нормально запускал двигатель, сейчас тоже крутит как обычно. На всякий случай заказал новый аналогичный аккумулятор, но вот имеет ли смысл прямо сейчас менять. Насколько вероятно, что вот завтра, например, старый аккумулятор резко перестанет работать?
Vitek_mos
5 May 2024mobile
andrew_curds
Заряди и вози в багажнике.
Вообще 12 лет большой срок. До холодов я б на старом поездил. С запасным в багажнике
Dimon64
5 May 2024mobile
andrew_curds
При таком сроке, кирдык может случится при очередном старте. Так было у брата на Партнере.
Вечером все было хорошо, утром тишина. Машина 2011 года. Я поменял свой на ФФ2, после 11 лет эксплуатации не дожидаясь сюрприза.
FICUS 1
5 May 2024mobile
andrew_curds
Долгожитель твой АКБ
Dimon64
5 May 2024mobile
Не только его долгожитель. Вот мои АКБ на разных марках: ФФ2 - 11 лет, еще крутил. Хендай Гетц у жены - 10 лет. ФВ Туран - 11 лет. Остальные два тоже крутили. Если схватывали сразу, то можно было ездить и зимой, если крутят, то постепенно порыв страсти угасал, особенно в морозы. Но не стал ждать начала их конца, заменил. Сейчас, в наше время, любой, если 5 лет не сдох, то это хорошая и удачная покупка.
wadiandr
5 May 2024
очень долгожитель, я за 12 лет сменил уже 3 аккумулятора, причем не дешман китай, сейчас на последнем отключил систему интеллектуальной зарядки - наблюдаю
24 May 2024
Авто простоял всю зиму. Завелся сам с ключа. Форскан показывает 0%. Покатался пару дней по трассе. В общей сложности около 200 км. Стал показывать 30%. Решил снять с авто поставить на зарядку. Достаю АКБ, проверяю мультиметром - 12,64 В. Ставлю на зарядку и в течении 15 мин ток падает с 6 А до 2 А, а напряжение поднимается с 13,3 до 15,00 В. Не знаю. То ли спалось ему всю зиму хорошо, то ли там емкости уже совсем нет. Скорее всего второе, т.к. чудес не бывает. Батарейке 7 лет и такая зима уже не первая. Удивляет, как она с ключа заводится после таких простоев? Если не знать ситуацию форсканом не лазить, то нет никаких признаков, что АКБ разряжен.
BAS99
24 May 2024
Вот и я опасаюсь, что в один момент фигак и не заведётся. АКБ с 17-го года, зимой в самый мороз заводил...
А менять исправный, вроде как "по возрасту" так сказать, как-то не могу себя заставить...
volk_mn
24 May 2024
ток падает с 6 А
жесткий режим
помягче бы)
24 May 2024mobile
volk_mn:
жесткий режим
помягче бы)
В смысле?
volk_mn
24 May 2024mobile
Vortex:
В смысле?
Ну жарить большим током (10%) не самая хорошая идея для проблемной акб, 2 % да с паузами, да на трое суток, тогда можно еще вернуть кислоту в электролит
24 May 2024mobile
volk_mn
Так устройство зу автоматическая и требует по мануалу выставить 10%, а потом оно само снижает. В итоге быстро снизило до 1,5 А и так 5 часов держал. Потом ехать надо было. Поставилтна авто, bms определил 99%. Около часа покатался - разряжает. Приехал - 89%. Может АКБ на не мертвая, а реально не так уж и разряжена. Годов много, а наработка небольшая. По сути зимой АКБ просто хранилась, но не эксплуатировалсь. Правда, на улице.
volk_mn
24 May 2024
баловство такие зу, ну не мне учить гуру)
24 May 2024mobile
volk_mn:
Специально такое брал, чтобы заряжать случайно разряженные акб и не более. Чтобы даже мысли не было реанимировать труппик.
З.ы. мой пост больше наблюдение, чем вопрос. Не часто встречаются авто с пробегами 370 км за 2 года. При этом хранение уличное, а акб никто не обслуживает. И вот, 7 лет уже. Так что убивает АКБ?
volk_mn
24 May 2024
моё?
на пункте чермета беру-восстанавливаю.
статистика- из 10 трупиков 6 реинкарнируют очень успешно и счастливо живут
volk_mn
24 May 2024
недозаряд, отсутствие регулярного обслуживания, жара, холод, ретроградный меркурий)
24 May 2024mobile
volk_mn:
А че он тогда жив? 7 лет, авто уличный, три года простаивает можно сказать. Тут с обслужива6ием у многих столько не живут...
volk_mn:
У меня все акб на Фордах в кз уходили. 4 из 10 твоих, видимо ))).
volk_mn
24 May 2024
А че он тогда жив?
крепкая акб, недоработка маркетологофф
24 May 2024mobile
volk_mn:
Редиски какие )
_Serega_
27 May 2024mobile
А в форскане какой порамитер смотреть степень заряженности АКБ.
vavazi
27 May 2024mobile
_Serega_
BAT_ST_CHRG
l_andrey
27 May 2024
По твоим данным ничего нельзя сказать о емкости батареи. Надежно ее можно определить только тестовой разрядкой. Но по быстрому окончанию заряда можно косвенно судить о низкой емкости.
Скорее всего, твоя батарея имеет не сильно высокое внутреннее сопротивление (запуск двигателя без проблем). И послужит еще.
nailss
28 May 2024mobile
Подскажите знающие люди. Убрал предохранитель F22. Напряжение стало 14.0-14.1 В. Это нормально?
_Serega_
28 May 2024mobile
vavazi:
BAT_ST_CHRG
Что сказать можно по этим цыфрам?
зажигание включено.
Параметры акума не менял. Акум поставил аком на 74а/ч
Первые цифры эт я для себя вывел темпер масла в коробке
28 May 2024mobile
_Serega_
Можно сказать только одно - стремится держать 80%, насколько точно, х.з.
_Serega_
28 May 2024mobile
Vortex:
Форсканом как то можно поправить конфиг? Чтобы больше заряжал.
28 May 2024mobile
_Serega_:
Поправить можно, результат не гарантирован. В теме все есть.
wadiandr
28 May 2024
да, без службы контроля заряда он держит от 13.8 до 14.5
_Serega_
31 May 2024mobile
Vortex:
А какой параметр показывает емкость АКБ. Как понять правильно определил или нет. Где смотреть в форскан. Не найду
