Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1M
1K
8,8K
dmax74
15 April 2024
Deep05:
Вот я нашел на озоне...но я не уверен что это оно?
вот
Плюс пытаюсь понять - получается что эта тяга с троса снимается как-то...Трос новый 30к Эмираты ждать 45 дней(
Похоже на то...
Будешь первым )))
dmax74
15 April 2024
Deep05:
Serg-84
Я выше в сообщении dmax74
написал про наконечник троса, заказал его из Китая. там цена 600 рэ, придет-посмотрю на него, отпишусь
В сообщении ссылка на озон по стоимости почти 600 руб. и срок там небольшой... По приложенным фото, видно из чего состоит этот наконечник и каким образом его разбирать.
dmax74
15 April 2024
Deep05:
Замирович
MikelS
Да я и не ругаюсь, просто такое совпадение секунда в секунду - руль отдал и сразу слетел трос..пытаюсь для себя понять - случайность или?)
Получается чисто совпало... как это не печально... новый человек, по другому переключил (может чуть сильней, резче дернул) и сломалось в слабом месте, вот и все.
Хорошо, что на сервисе это произошло, а нигде-нибудь в дороге...
dmax74
15 April 2024
вот нашел чисто втулку
Deep05
15 April 2024
dmax74
Ну вот приедет надеюсь в срок, там уже и втулка)) Щас еще втулки закажу отдельно
dmax74
15 April 2024
Deep05:
я то же заказал втулку на алишке, на всякий ))) пусть валяется... может быть и проведу ревизию и поменяю, когда придёт... чтоб не было сюрпризов )))
Deep05
15 April 2024
dmax74
Serg-84
Почитал про Опели кстати, там даже такой вариант применяют - некая металлическая скоба из рук умельцев по инд-пошиву так сказать , которая собсно и крепит шарик и тягу троса. В принципе да, колхоз велик, но вариант рабочий
Deep05
2 May 2024
Доброго всем времени суток!
Как и обещал, публикую отчет о решении проблемы слетевшего троса АКПП.
Началось все с того, что одним моментом рычаг коробки стал перемещаться слишком легко вообще без сопротивления. Режимы АКПП не менялись, постоянно мигала Р
При тщательном осмотре и благодаря советам форумчан было обнаружено, что втулка наконечника троса включения передач сломалась пополам..
Трос слетел и на месте не держался.
Чтобы это увидеть, нужно снимать короб воздушного фильтра, или домкратить авто и снимать защиту.
В принципе в такой ситуации ехать можно, добравшись рукой или еще чем-то до плунжера АКПП и переключив его мануально, усилие там минимальное.
Посмотрев цены на трос АКПП я, мягко говоря, удивился, это 35-40к рублей и направление Эмираты с доставкой 45 дней, плюс рейтинги обязательности поставщиков очень низкие, короче говорят, могло и вовсе не приехать
Следующий шаг – удалось найти в сетевом магазине именно наконечник троса, заказ из Китая 10 дней, цена 600 рублей, плюс втулка тоже нашлась, 200 рублей и те же 10 дней из Китая
В качестве временного решения была изготовлена петля-скоба, которая плотно обжала шарик плунжера и наконечник троса, фото прилагаю
Наконечник меняется легко, там крышечка, поддевая которую его можно полностью разобрать и закрепить на тросе, а втулка -если менять только её-просто выковыривается из посадочного места и ставится новая.
dmax74
6 May 2024
Deep05
Мне пришла эта втулочка... ))) Надо выделить время на ревизию...
А то произошла одна неприятность со штатным датчиком положения кузова... Там подобная втулка на промежуточной тяге закисла на шарнире настолько, что при вывески машины, сломалась тяга датчика в районе отверстия этой втулки. Есть целая тема про это...
Deep05
6 May 2024
dmax74
В целом по втулочке мне подумалось, что её вытачивать у умельца такое себе...Она там с бортиками, с упорами, одна грань усеченная..конечно большой вопрос ходимости этой китайской втулки, но никто не мешает купить их несколько и быть готовым)
mr_djonson
10 May 2024mobile
Господа всем привет! ФФ2 рест 2,0АТ Подскажите по причинам вибрации при разгоне в диапазоне от 30 до 40 км/ч. Что это может быть? Подшипники дифференциала? Сам дифф? Привода? Гидроопора?
Проблема довольно распространённая, а вот решения я не нашёл. Спасибо!
10 May 2024mobile
mr_djonson
Внутренний ШРУС. Тебе в вибрацию на разгон идти.
dmax74
13 May 2024
mr_djonson:
Привет! Обычно помогало замена приводов в паре (правый/левый). Но вибрация появляется вновь спустя какого-то пробега. Чем качественней привода, тем больше пробег до появления вибрации. Можно поставить шайбу, но опять же, на какье-то время помогает (а у кого-то и нет).
mr_djonson
13 May 2024mobile
dmax74
А какие вообще качественные на данный момент. Pilenga не предлагать)) SKF смотрю относительно адекватных денег стоят, но на них что то многие ругаются последнее время.
dmax74
13 May 2024
mr_djonson
На данный момент сложно сказать...
А вообще GKN-Spidan
technics1
13 May 2024
mr_djonson
В современных реалиях GSP или Patron,но нужно смотреть на коробке (Patron) производителя запчасти (у меня был GSP,патрон упаковщик),у меня стоят гранаты обе патрон,2 года уже,производитель GSP (более менее заводской,качественный китай,как пишут в интернете)
Dumon4uk
14 May 2024mobile
Всем привет!
Товарищ клич помощи, появились ошибки P0715, p0717, p0700 (на приборке высвечивается неисправность акпп, и есп), коробка тупит, переключается равками. Началось сегодня как выехал с работы...
Я так понял что датчики накрылись или проводка?
Заранее всем спасибо
VitSky
15 May 2024
Dumon4uk:
P0715
у Вас точно вопрос про: focus 2 Поломки АКПП с двигателем 2.0?
Dumon4uk
15 May 2024mobile
Да, конечно,
Какие сомнения?
VitSky
15 May 2024
Dumon4uk
извиняюсь, мне показалось что это DSG-шная ошибки, не встречал таких на FF2
Dumon4uk
15 May 2024mobile
Да на фордах смотрю редко встречается, на сторонних ресурсах смотрю часто на мазда такая беда.
датчик частоты вращения входного вала АКПП" (иногда его называют "Турбинный датчик скорости" — "Turbine speed sensor").
Dumon4uk
16 May 2024mobile
Заменил датчик, купил 550183, все стало нормально.
На старом нет сопротивления, на новом 352
mr_djonson
24 May 2024mobile
Братцы подскажите, кто юзает прицеп на фокусе с автоматом, насколько это негативно сказывается на работе / ресурсе автомата, если не таскать по 700-1000кг, а скажем лёгкие веса 100-200-300кг? Очень интересно послушать мнение владельцев. Спасибо.
u041348
24 May 2024mobile
mr_djonson
Все хорошо будет, главное, как и без прицепа, ездите поаккуратнее.
mr_djonson
24 May 2024mobile
u041348
Спасибо, а то я переживать уж было начал.
elartem
9 July 2024
Всем добрый день! Возник вопрос по коробке, надеюсь тут смогут подсказать. ФФ2 рестайлинг, 2.0, автомат. При переключении передач происходит достаточно сильный пинок и подпрыгивают обороты при этом. Особенно сильно с P на R, при остальных менее ощутимо. Началось резко, без предпосылок, бывает иногда послабее, иногда прям очень сильно, системы какой-то не заметил в этом. Куда смотреть?
Звонил во вроде бы неплохой сервис по АКПП в Санкт-Петербурге, с ходу сказали готовиться к капиталке от 130 тыс. р., как-то не воодушевило)
В езде проблем нет при этом, на D все работает норм, только стандартные небольшие пинки с 1 на 2, но вроде бы это классика фокусов.
P. S. Аналогичная проблема была зимой и прошла сама собой за пару дней, делать ничего не стал. Сейчас проявилась снова, уже напрягает.
P. P. S Забыл дописать, что кнопка на рычаге переключения стала прожиматься более туго и как-то двигается ручка тяжелее, как будто с хрустом небольшим.
dmax74
9 July 2024
E
elartem:
Добрый!
Ну может проверить для начало привод переключения и все с ним связанное (трос, ручка и т.п.)?!
elartem
9 July 2024
dmax74:
Добрый!
Собираюсь, но смущает, что прыгают обороты при переключении достаточно сильно. Или тоже может быть взаимосвязано?
dmax74
10 July 2024mobile
elartem
Ну по крайней мере исключите один момент и сузите поиск.
