Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
834,6K
2,2K
sbotsman
11 April 2024
T
thens:
отдельно кости никто не поменяет
сам вообще то собирался, с вида показалось - открутить по 2 болта и просто заменить. надо видео поискать.
T
thens:
будут вырезать все
вот здесь не понял слово "вырезать" или все таки разбирать?
T
thens:
после такого треша
в таком случае понятно... там и насколько понял развальные болты откручиваются.
thens
11 April 2024
-3
sbotsman:
крайне наивное ожидание )
ничего там не откручивается и не разбирается , все болты режутся сабельной пилой ( рекомендую купить )
можно и болгаркой - но не везде удобно
везде в сервисах чтобы не мучиться - снимают подрамник
Sync77
11 April 2024
Серьёзно? У меня когда меняли резинки в подвеске никто ничего не резал, всё откручивали. Из тяжелого инструмента только чем-то типа перфоратора выбивали как раз бабочки вроде, не помню уже, делал не сам, в сервисе, так что подзабыл.
thens
11 April 2024
-3
Sync77:
никто ничего не резал, не помню уже, делал не сам, в сервисе
серьезно, насколько понимаю речь автора идет о пробеге около 200
там ничего не откручивается , кто будет оплачивать разбитые головки и сломанные ключи ?
все режется сабелькой или болгаркой , сайленты выносят и заносят пневмомолотком
Sync77
11 April 2024
о пробеге около 200
Сейчас посмотрел, у меня всё на 170 меняли. Обошлось ключами и
пневмомолотком
u041348
11 April 2024mobile
thens
Хорош человека пугать то, уж косточки поменять точно подрамник никто снимать не будет, и срезать будут только если с втулкой будет проворачиваться, что бывает но не так часто. За неделю до замены проливать вд, ну и потом перфлоратор в режиме удара болты обстучать, наверняка все пойдёт.
u041348
11 April 2024mobile
sbotsman
Регулировку желательно сделать, но тут опять же вопрос в развальных болтах, а уж они могут и прикипеть. Можно просто заехать проконтролировать углы и там по факту смотреть, может в допусках останутся.
sbotsman
11 April 2024
Sync77
на двайве порыскал... не встретил таких траблов.
thens
на своем пробеге не исключаю конечно, наверное как повезет))) потому, как обычно скорее обратное случается.
в целом спасибо понял, что надо быть готовым попасть еще и на болты... наверное сразу надо купить.
целый комплект болтов Fag стоит не прилично...
вопроc - а без пневмомолотка не обойтись обычным в случае чего?
и правильно ли понял, что сход развал в любом случае делать если только кости менять?
а то поэтому поводу одни пишут нет, а есть кто написал, что после замены сожрало резину.
sbotsman
11 April 2024
u041348
спасибо!!! все ясно понятно стало.
просто с вида тоже не показалось это занятие чем то сверх естественным.
в противном случае уж точно лучше все сразу менять, а не разбирать из за косточек всю подвеску.
u041348
11 April 2024mobile
sbotsman
Интересно куда там в сервисе мневмолоток суют)))
Да нет конечно, к косточкам доступ вполне нормальный. Пролейте как следует и обстучите, хоть перфоратором хоть молотком, и все пойдет. А на развале вам мастер скажет в допуске или нет развал.
sbotsman
11 April 2024
u041348
хорошо, так и сделаю, спасибо!
thens
11 April 2024
U
u041348:
вы откровенную фантастику пишите )
sbotsman:
зачем вам болты фаг ? купите обычные около 10 класса прочности - они дешевле втрое и все равно откручиванию не подлежат
пневма это комфорт и время, если вы разовьете силу удара в ограниченном пространстве , с места
обычным молотком ) то попробуйте )
сожрало резину ? по факту только дураки верят что после замены сайлентов развал не нужен
нормальные люди всегда делают развал после таких работ и это единственно верное решение
равно как и замена всех болтов и прочие ньюансы которые вам не ведомы и с которыми вы еще намучаетесь
11 April 2024
T
thens:
На Фокусе? Развал? Регулировать?
T
thens:
thens
11 April 2024
-4
на фокусе
спереди схождение рулевыми тягами
сзади развал , даже подсказка есть - болт развала - запчастью отдельной продается
загляни на стенд - тебе покажут
если прям дотошно обсуждать - то сзади при изменении угла развала изменяется и угол схождения
потому что подвеска по сути - замкнутый треугольник
можно убедиться созерцая машину с убитой подвеской
у нее задние колеса будут не просто домиком а еще чутка и косоглазить
при этом естественно люто стачивается наружный край шины
sbotsman
11 April 2024
ну вот... теперь точно придется наверное их поменять отдельно😆
только сделаю как сказал u041348 пока мне этот вариант ближе. Все таки глядя на эти косточки... ну не увидел я там супер проблем с заменой. А сход развал думаю и не проблема, тем более за 12 лет ни разу его не проверял даже, если не изменяет память🙂
T
thens:
все таки развальные все равно покупать, да и как то привык что ли к штату и приближенно к нему.
Может кто покупал еще какой комплект типа Fag. и есть опыт?
11 April 2024
T
thens:
на фокусе
Правда что ли? Сзади также регулируется схождение, а не развал.
T
thens:
У тебя Фокус вообще есть? Погугли картинки с отчетами о регулировки углов в соответствующей теме. Там значения до и после регулировки. Может открытие для себя сделаешь, что там регулируется, а что нет.
Покрутили болтики - схождение меняется, развал нет:
vavazi
11 April 2024mobile
"Толи я дурак, толи лыжи не едут!". Господа я не могу искренне понять о чем дискурс собственно, все просто меняется.
thens
11 April 2024
sbotsman:
чтобы видеть нужен опыт, он появится когда руки прикоснутся к проблеме , рекомендации получены - действуйте
Vortex, post:19731674 Правда что ли? Сзади также регулируется схождение, а не развал
ну да, а болты называются развальные, регулируют схождение , продолжай ...
если у тебя нет фокуса или понимания работы механизма - спроси лучше в сервисе
своей картинкой сам же опровергаешь себя , на ней меняются угла и развала и схождения
о чем собственно я и говорил, при чем углы развала меняются больше чем схождения
vavazi:
опытные люди советуют после замены сайлентов развал не делать , дескать все с завода ровно будет
еще более опытные утверждают что и развала нет сзади на фокусах вообще
u041348
11 April 2024mobile
thens
Ну во первых человеку написали что проконтролировать углы надо. Во вторых не знаю про какую пневмо вы тут все говорите и что это такое, она если и есть у одного из тысячи, остальные и без нее справляются. Ну и в третьих, зачем человеку болты резать если они сами открутятся, почему вы так уверены что там все плохо так и надо сразу пилить со снятием подрамника и ударами куда то какой то пневмой??
Что вообще за пневма такая? Перфоратор как у шахтеров что ли? Может у нас город провинциальный что я ни в одном сервисе такого не видел..
11 April 2024
U
u041348:
Открутиться открутятся, но закисают они во втулке сайлентблока. Открученный болт не выбить.
11 April 2024mobile
Сколько я этих болтов срезал )) не разу подрамник не снимал,а вот верхние болты серпов не разу не пилил,возможно там и придется подрамник опустить но серпы и ходят долго и в моем случае всегда откручивались,как и верхние крепления задних амортизаторов,видно соль не достает их там ))
"Уши" с приспособой меняются без снятия продольного рычага
svenk
12 April 2024
thens
Пожалуйста, расскажите как сделать регулировку развала в стоке, без развальных рычагов. Вот у меня на 1 колесе -1 градус 20 минут, а второе в яму попало, видимо, там -2 градуса 25 минут. Как привести это, например, к -1 градус 30 минут? А схождение, допустим, хочу 0.
DimarikFF3_64
16 April 2024
-3
пожалуйста,подскажите какие взять стойки стабилизатора задние, прямые на фф3 рест?
moonlight1401
22 April 2024
Приветствую. На диагностике подвески приговорили передний рычаг - люфт в шаровой опоре.
Оригинал озвучили стоимость - конь. Аналоги в три раза дешевле. Кто менял рычаги на аналоги? Подскажите нормальных производителей, пожалуйста.
По elcats номер вроде как 1 866 068. Но в экзисте цена запрошенного артикула стоит какая-то подозрительно низкая, а вот цена замены артикула производителем похожа на названную запчастистом. Немного не понимаю 😇
3 рест (хэтч 2014-, серия 40).
vavazi
22 April 2024mobile
moonlight1401
Поменяйте шаровую
moonlight1401
22 April 2024
vavazi
Сервис написал замену рычага и все)
Вроде как можно доверять - ранее был официалом форда и сейчас форды обслуживает 🙃
vavazi
22 April 2024mobile
moonlight1401
Официалы любят менять рычаги, поменяйте шаровую, нсли в ней проблема
svetikov
23 April 2024mobile
moonlight1401
Вы не уточнили про рычаг, если алюминий то замена рычага в сборе. Если металл то покупайте шаровую и меняйте сами, дрель и молоток вам в помощь.
alexandrlys6
23 April 2024mobile
Приветствую. J033081YMT Yamato подойдёт на федю? По каталогу рычаг от мазды 3, но на вид такой же как наш.
