5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
СынТерминатора
18 March 2024mobile
B
bloy911:
Добрый день! Я правильно понял, что привода на фф2 рест 2.0 АКПП подходят от фф3 2.00 ?
Кто нибудь пробовал ставить?
Не могу живые привода родные найти... Аналоги рассыпаются за 1000км(((
От дизеля фф2 подходят
vesely_tuschkan
3 April 2024mobile
Vortex:
Пружины еще по нагрузке подбирают, а у ФФ2 и ФФ3 развесовка разная, не говоря уж о том, что на сам ФФ3 пружин вариантов 6-8 точно
На гражданский универсал фф3 не так много разновидностей задних пружин. Вопрос ставлю тогда так: по конструктиву встают в чашки рычагов и подрамника фф2 универсал без доработок? Есть примеры кто примерял/пробовал/ставил пружины от фф3 вагон на фф2?
3 April 2024
vesely_tuschkan:
Как минимум 5 или 6. https://www.drive2.ru/l/545827809671512596/
vesely_tuschkan:
Чаши под пружину у ФФ2 и ФФ3 разные по глубине. В саму чашу может и встанет, вопрос больше к высоте пружины. А в чем проблема на ФФ3 от ФФ3 пружины купить?
vesely_tuschkan
3 April 2024mobile
Не. На фф2 пружины с переменным шагом витков в хорошем состоянии проблема купить. На 3й вагон много предложений. Если проблема только в высоте, то на сколько? С учётом того, что б/у и высота уже не та, может и норм будет. На 2-3 см если выше, то вообще не проблема.
Ёжык
3 April 2024
vesely_tuschkan
Параметры пружины KYB RA6658 для ФФ2 универсал: длина 408, ширина 116, диаметр прутка 13,5.
Если сможете найти параметры пружины для ФФ3, то сравнивайте. Я для ФФ3 параметров нигде не нашёл
3 April 2024
vesely_tuschkan:
А на ФФ2 пружины были с переменным витком?
По вагону фф3 вот тут человек заморочился с подбором и то не все пружины нашел. Замеры указаны в подписи к фото, можно сравнить:https://www.drive2.ru/l/545827809671512596/
ADVM
10 April 2024
Кпп от фф3 1,6 МКПП подойдет на фф2 1,6 100?
СынТерминатора
10 April 2024mobile
ADVM:
Физически подойдёт, если фф2 с абс.
ADVM
10 April 2024
СынТерминатора
а у них отличия есть по передаточным числам, например?
СынТерминатора
10 April 2024mobile
ADVM:
По числам, наверняка
ADVM
12 April 2024
СынТерминатора
Лучше себе все-таки от 2 искать, значит
pagatsaga
10 June 2024mobile
Народ., поводок с щёткой от фф2 универсал встанет на фф3 универсал как родной?
10 June 2024
По каталогу FINIS разные. ff3 - 1 786 301, ff2 - 1 462 915. Щетки точно одинаковые. Задняя крышка одинаковая. Моторы разные. Засада может ждать - на шлицах. Гайка М8 там, и там. Скорее должен подойти, чем нет, но не уверен.
Frenklin
17 June 2024mobile
Парни, доброе утро. Кто подскажет, подходит ли передние суппорта с ФФ-2 на ФФ-3? И задние с ФФ-2 — на ФФ-3?
vesely_tuschkan
17 June 2024mobile
Frenklin
Суппорта ЗДТ фф2 и фф3 100% одинаковые.
Kodicc
17 June 2024
vesely_tuschkan:
Frenklin
Скобы разные
vesely_tuschkan
17 June 2024mobile
Kodicc
Я про скобы и не говорил
thelifevictory
6 August 2024mobile
Всех приветствую! Просьба подсказать, подойдет ли мтх-75 с фокуса 2, Мондео 3-4 на фокус 3 двухлитровый с мтх-75?
вован2
23 August 2024
подскажите адсорбер 1 809 698 от фф2 идентичен по корпусу и креплениям от фф3 2032737 . у них один штуцер отличается ,а сам корпус как ?
edo1
16 October 2024
Скобы разные
а на что это влияет?
Kodicc
16 October 2024
E
edo1:
Под разный диаметр тормозного диска. У фф3 он больше на несколько мм.
edo1
16 October 2024
то есть ступицу от фф3 на фф2 не поставить?
у некоторых неоригиналов указана совместимость и с фф2, и с фф3
grafvarg
16 October 2024
edo1у фф3 подшипник меняют отдельно, на фф2 ступица в сборе, можно поменять весь перед и будет как на фф3.
edo1
16 October 2024
grafvarg
так речь про ЗДТ
grafvarg
16 October 2024
edo1
а, не увидел, ну заднюю подвесу ставят на фф2, смею предположить что ступицы одинаковые
ejik78
16 October 2024
grafvarg:
edo1
Задняя ступица ФФ2 и ФФ3 не одинаковая.
edo1
16 October 2024
ejik78
а в чём отличие? они не взаимозаменяемы?
Alex-BG
16 October 2024
edo1
В шапке темы ближе к концу есть ссылка на сообщение с фото. Кратко - разница в креплении к рычагу.
