Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
523,1K
2,2K
vavazi
23 March 2024mobile
Koplan
strattec
Я думаю при желании можно сделать,
АНДРЕЙ1973
23 March 2024
strattec:
Их нет этой европы давно, и раньше не частые гости были, а сейчас поголовна англия-япония все праворучки, я покупал себе полный комплект с японца
все зависит от того, готовы ли платить за нормальную не выгоревшую европу. от 60000 комплект.
Koplan
23 March 2024
Весь день смотрю на фары, пошел осмотреть свою. Заметил, что у галогенок корпус идентичный, можно внутренности моей (BM51-13D155 AG) установить в корпус гаглогенки?
AlexeyVRN
24 March 2024mobile
Koplan
Можно конечно, хоть и вскрыть не просто фары
karlon3
24 March 2024mobile
K
Koplan:
Так делали уже, допотверстия под поворотный свет и блок розжига сделать придеться
klinsmany
24 March 2024mobile
strattec
Что за белый боченок?
karlon3
24 March 2024mobile
K
klinsmany:
strattec
С ксенон шёл омыватель фар, бачек большего объёма, под два насоса и датчик уровня омывайки
Koplan
24 March 2024
AlexeyVRN
karlon3
Спасибо.
Может еще кто знает, что бы все штатно работало при замене линз с отражателями. такой вариант подойдет Вариант_1 и Вариант_2, что выбрать? На драйв2 вообще пишут про Aozoom a9 но это светодиод и как понимаю нужно отключать блок розжига и еще что то перестанет работать, как на это отреагирует БК машины?
karlon3
25 March 2024mobile
Koplan
https://www.drive2.ru/l/570369184081380847/
strattec
25 March 2024
K
klinsmany:
https://www.drive2.ru/l/656027462076997561/
Nohcho
5 May 2024mobile
Здарова всем
Приобрел фары штатный ксенон на фф3 рестайл
Они только адаптивными бывают?
Или бывают просто ксенон без адаптивной линзы?
karlon3
5 May 2024mobile
N
Nohcho:
Здарова всем
Штатные только адаптив
Nohcho
6 May 2024mobile
karlon3
Вот такая внутрянка не вижу там шторки и платы под линзой
Nohcho
6 May 2024mobile
-3
Здарова всем может кто в теме?Можно ли эти линзы с адаптивом воткнуть в фары на 2-ой фотке,фары с японского авто без адаптива влево вправо
mbogdan812
3 July 2024mobile
ass0000
12 ко второму подкидывается или второй обрезается на штекере?
john0791
18 July 2024mobile
Всем привет! Перестала гореть лампа на левой фаре, штатный биксенон ford focus 3 рест.
Ошибок на приборке нет. Лампу поменяли, негорит, что может быть? Нужно ли после замены лампы считать и стереть ошибки в бк?
Sync77
19 July 2024mobile
john0791
А с чего вы решили, что в лампе проблема? У меня блок розжига сдох, например.
john0791
19 July 2024mobile
Sync77
А ошибка на панеле появилась? Я то точно не знаю, что сломались, может и блок розжига, поэтому пишу. А блок тяжело менять, где он спрятан? Какой финис?
Slllam
19 July 2024
J
john0791:
Sync77
Под блоком фары на трех шурупах torx прикручен.
Поменяйте лево\право и все станет понятно.
john0791
19 July 2024mobile
Slllam:
Я бы поменял, да машина теперь у отца, и она далеко. Надо как-то помочь ему. Он уже был в двух сервисах, в обоих лишь лампу меняли, брали деньги и ничего не работает.
bizz41
4 August 2024mobile
john0791
Два винта открутить и фару снять отец сможет?
john0791
4 August 2024mobile
bizz41:
Думаю да
bizz41
4 August 2024mobile
john0791
Снять обе фары, перевернуть, снять блоки розжига, поменять местами, проверить.
AlexeyVRN
2 October 2024
Ребятки, направьте плиз, что делать - собрал фары рест (фокус тоже рест 16 год)+ВСМ, НО у меня не оказалось подторпедной проводки под НСМ((( в зеленом разъеме то же нужные пины отсутствуют, направьте где взять часть проводки или хотя бы схема что откуда и куда
strattec
3 October 2024
AlexeyVRN
Идут провода в моторный отсек в массе, и на задний подрамник, там датчик второй стоит
AlexeyVRN
3 October 2024mobile
strattec
Жуть. К фарам у меня полная проводка, вместо датчиков кузова рассматриваю обманки. Мне бы от блока нсм до всм понять что и куда и как
strattec
AlexeyVRN
я могу тебе выплесть этот кусок из проводки подторпедной, это в личку пиши
shulc1982
16 Maymobile
Приветствую, друзья! Подскажите номера пинов на датчики уровня для рестайла передний и задний, номера от HCM и на самих датчиках. Спасибо.
