Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
967,4K
4,9K
seo16
24 March 2024mobile
Добрый вечер. Фокус 2 1.6 115 без абс. Отвалился реперный диск в МКПП, отвечающий за скорость. Дорого и не нужно делать его, решил перейти на абс. И тут пошли вопросы.
Подключил для тестов абс прям напрямую питание+зажигание к аккуму, шину к блоку предохранителем под капотом( про звонил с ECU, все правильно) вывел один датчик абс. Блок абс увиделся, зашил вин. В приборке зашил наличие абс, в ECU зашил скорость по Кан шине. Проверил зашилось ли или нет, все ок.
Шил через elmconf через шнурок els, проверял через форскан, подключившись к блоку абс. При переброске датчика абс на любой из пинов передних и задних колёс скорость отображается в блоке абс.
В итоге, скорость спидометр не показывает, появилась ошибка p0500 - нет датчика скорости.
Вопросы:
1. С какого колеса берётся скорость?
2. Какое кол-во датчиков необходимо для отображения скорости? Пишут по форуму, что вроде как с левого переднего берётся сигнал.
3. На моем блоке абс отсутствует мотор, необходимо ли он для функционирования спидометра?
4. На приборке стал постоянно гореть ручник, это я не правильно зашил что-то или это тачка так ругается на отсутствие чего-либо у блока абс?
5. В блоке гем не нужно ничего прописывать? Не нашёл интересной строчки где можно поставить галку.
6. Прочитал об инициализации блока абс, но не нашёл ни одной кнопки и функции, как это сделать. Надо ли это делать?
7. Приборка, абс, эбу двс на одной же шине сидят?
Подскажите пожалуйста кто что знает, очень уж не хочется ставить реперный диск за 20тыс, когда контрактная коробка стоит 25 тыс, очень хочу уйти от этого дебилизма. Спасибо.
Dik_g
24 March 2024mobile
seo16
В приборке не понятно что зашил…
Вообще только в РСМ - указывается откуда брать скорость или с АБС или с датчика скорости
И если руки так далеко дошли, ставьте полноценный блок абс/есп, зачем вы что то там колхозите
firesanek
24 March 2024mobile
seo16
Для работы абс и показывания скорости надо 4 датчика
firesanek
24 March 2024mobile
Интересно как у вас реперный диск отвалился, он просто так не отваливается
seo16
24 March 2024mobile
Dik_g
Да вот ночку почитал ещё, видимо надо ставить целый блок абс, но это не решит все остальные вопросы.
Прочитал , что еще надо сброс id делать, сегодня попробую. Спасибо.
seo16
24 March 2024mobile
firesanek
У вас при отказе одного датчика абс или при отказе насоса абс скорость перестает показывать?
Машина так досталась, с ошибкой по датчику скорости, ну фигня подумал я. В итоге реперный диск болтается на дифференциале. Как это произошло - хз. Переборка МКПП со снятием и установкой от 15тыс, плюс реперный диск теперь 5 тыс, и это без "подшипники, синхронизаторы, сальнки, пальцы диффа".
Я не жадный, все должно иметь свою цену. Замена двух фазиков стоит около 60тыс, из которых 50 стоят физики. Это важно. Но жестянка весом 400 грам, которая слетает из-за убогости крепления и и приводит к отсутствию показаний спидометра. При том, что систему абс/есп поставить дешевле. Это перебор. Вот я и начал колхозить...
firesanek
24 March 2024mobile
seo16
При отказе одного скорость показывает, при отказе 2 и более - нет.
Минимум 3 надо
seo16
24 March 2024mobile
Понял, спасибо, до куплю попробую отпишусь.
Вопрос ещё такой, загорелся ручник на приборов и не тухнет. Это может быть связано с тем, что много ошибок по блоку абс, типа отсутствует давление, не работает мотор, не хватает ещё 2-х датчиков абс? Или же это все от кривой прошивки? Может проводка и места подключения отличаются от версии без абс(в плане датчик уровня тормозной жидкости) ?
Все по инструкции делал, все конфликт сохранял отдельно, перепроверил их после прошивки. Отличие только источник скорости.
Спасибо.
firesanek
25 March 2024mobile
seo16
Проблема в ошибках абс, ручник прказывает неисправность тормозной системы. Потухнет когда три датчика и более поставите
seo16
25 March 2024mobile
firesanek
Заказал, теперь жду.
Как установлю отпишусь.
Спасибо.
seo16
31 March 2024mobile
Итак:
1. Докупил датчики, соединил на прямую к блоку, без установки в железо. Установлен датчик на заднем правом, но подцепил к правому переднему. Итог:
значок ручник погас, скорость отображается до 40 км в час, но значение скорости в 2 раза меньше реальных. Свыше 40 км в час появляется ошибка и отказ спидометра. После перезапуска мотора - такая же история.
2. Установил ещё 2 датчика, т.е. передние датчики оба в передних цапфах, задний датчик один на колесе, один в воздухе. Итог: скорость отображается, реальная, но ОДИН раз выскочила ошибка и спидометр в ноль. Пока буду ездить ждать ошибку, чтоб отследить что не так. Если повторится и ошибка будет из-за не хватки четвёртого датчика - установлю.
3. При проверке левого переднего датчика, в форскане датчик показывал скорость, но спидометр не рисовал. При проверке остальных - спидометр отрабатывал штатно.
Всём огромное СПАСИБО за помощь)))
v_kutin
7 April 2024
Всех приветствую, пришло время и мне задать вопрос тут!
Коллеги, заморочился установкой системы ABS и ESP на свой дорест, по причине отсутствия показаний на спидометре, так как после замены родной КПП на пробеге 366к на КПП от фф3 на котором отсутствует датчик скорости.
Все детали были куплены уже год назад, загвоздка была в тормозных трубках к переднему колесу, в итоге все нашел, выбрал время, и вот прямо сейчас занимаюсь.
Проводку выпутывал сам из общей косы на разборке, так как целиком косу не отдали нужно было выпутывать на месте. Это было год назад, и блин забыл какие жилы в какие разъемы заходили, подписать не было возможности.
Сейчас загвоздка номер один, не могу понять куда подключается разъем на 3 пина,
в него входит витая пара и третий сине-зеленый провод,
витая пара идет от разъема к гидромодулю, к данному разъему и возле него есть ответвление на конце которого есть вот такие клемы
подскажите куда подключить этот разъем, перед подготовкой к монтажу он был отмыт, так как был в масле как-будто находится где-то под капотом
Aleksandr69reg
7 April 2024mobile
seo16
Разъём на 3 пина это скорее всего эгур, провод точно сине-зелёный а не наоборот?
Can
v_kutin
7 April 2024
Aleksandr69reg:
seo16
Can
Александр, благодарю, скорее всего действительно на ЭГУР, так как проводка с 1.8, у меня на 1.6 просто ГУР,и нет такого разъема.
И да верно, зеленый с синей полосой🤝
seo16
8 April 2024mobile
Aleksandr69reg
Добрый день. Не могу подсказать, и до ставил просто абс.
v_kutin
9 April 2024
Коллеги, опять нужна помощь, всем доброго дня.
Подскажите что подразумевается под словом ЗАМЕНЯЕМ
Находим разъем С113 (он за шумкой) в него добавляются 8 проводов (пины 1,2,3,4,6,7,8,9) и заменяем 2 провода (17 и 18 пины)
С111 добавляем 5 проводов (пины 1,2,5,10,14) и меняем 2 провода (15 и 16 пины) если там пусто, то естессно просто добавляем.
еще в С96 меняем 27 пин (или можно просто в блоке предохранителей подрубиться к проводу зажигания)
Практически закончил монтаж, приступил к салону, при установке датчика положения руля не обнаружил фишку для него, и под кнопку тоже...
И еще интересует сколько проводов идет в блок предохранителей под капотом, 2 "+", 1 зелено-желтый на предохранитель, и я так понимаю 2 на CAN
mehalik
3 June 2024mobile
Покупай салонную полную проводку и добавляй в свою,или меняй полностью,если нехватает фишек,Я добавлял в свою
uzhakin.sa
25 January
Добрый день.
Проблема такая - что в сервисе разбили саму фишку, которая вставляется в датчик передний. Теперь туда вставлен напрямую провод, но эта конструкция ненадежная + никак не защищена от воды. От езды по лужам либо при сильной тряске по кочкам загорается ошибка esp, либо на 2-3 секунды загорается гирлянда на приборке-выскакивает ошибка двигателя на бортовом и сообщение что разгон уменьшен, машина становится тупая, пока не перезапустишь.
Нашел эту фишку на разборке, но написано что она на машину с 1.8 движком. У меня 1.6
Вопрос - одинаковые ли датчкии и фишки к ним на машинах с разными двигателями? и как найти артикул на саму фишку ?
volk_mn
25 January
uzhakin.sa
фишки и датчики одинаковые, перепиновать или через термоусадку сделать.
A_L_K
13 Marchmobile
Всем добрый вечер. Может кто нибудь схему скинуть для ESP, из шапки схемы уже не открываются. Фокус дорестайлинг январь 2008 года, 1.8, комплектация Ghia но без ABS. Задняя проводка есть, задние датчики стоят.
Dik_g
14 March
A_L_K
эл схемы
vitoblan
20 Marchmobile
Доброго дня, уважаемые форумчане. Установил себе ЕСП(был абс). И столкнулся со следующей проблемой. При подключении акб блок абс/есп начинает качать сам по себе(жужжит постоянно без включенного зажигания). Плюс ко всему по нему висит ошибка C1095-E0, как в приложенном скриншоте, предохранитель снимал и ставил, в любом случае сохраняется эта ошибка. При попытке прокачать блок абс он прерывает процедуру как в елм конфиг, так и в форскане.
По словам продавана комплект полностью рабочий и сам его проверял. Пришел он без 4 заглушенных штуцеров. Могла ли тормозуха что-то внутри закоротить? Или это сам блок и ему в процессе транспортировки плохо стало. В общем, крик души, ни у кого по отчетам драйва такого не было.
lawwro60
1 April
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Для установки ESP нужно менять вакуумный усилитель с ГТЦ. Для моего фокуса нужен с артикулом 3М5Т-2В195-GB, или 3М5Т-2В195-GA. Мне предлагают 6М5Т-2В195-FH. Можно ли будет установить его? Или всё же искать свой.
Aleksandr69reg
1 Aprilmobile
lawwro60
Главное что бы был с помощью при экстренным торможении
vitoblan
5 Aprilmobile
vitoblan
Upd по ситуации. Был мертвый блок. Просто подкинул новый и никаких ошибок и девиантного поведения.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Система охлаждения
