Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
295,3K
1,7K
bombaster88
12 March 2024
Да, под втулками аж блестит все. Пальцы ходят отлично. поршень на купленном суппорте ходит свободно, механизм ручника работает, в общем суппорт не вызывает подозрений. Про подшипник не думал если честно. Гула нет, люфта тоже. Пока склоняюсь к версии, что притирка идет не равномерна по сторонам, потому что справа диск похуже состоянием,чем слева. Стертые колодки успели походу пройтись по диску немного. Хочу еще проверить натяжку ручника, не перетянут ли он. А то у меня 3 щелчка с трудом натягивает.
смлк
Надеюсь дело в притирке...
trubach
12 March 2024
Трос ручника клинит
thens
16 March 2024
bombaster88:
Ручник держит с обеих сторон.При опущенном ручнике колеса не клинит. По торможению вроде нет вопросов. Но почему то правый задний диск тормозной(где менялся суппорт) греется
так не бывает, если с ваших слов колесо свободно - то чего там греется ?
либо вы что то делаете не так, либо что то не так в механизме
машина в основном тормозит передом и задние диски вообще не должны греться
бу суппорт в "отличном" состоянии - это нереальная реальность
реально он скорее всего такой же кислый как и ваш мертвый, просто помыт
лекарство одно - ремкомплект суппорта и механизма ручника и полная ревизия
thens
16 March 2024
bombaster88:
это не тазик, смотрите на сектор в суппорте - при работе ручника сектор вала должен ходить от упора до упора
никаких тазиковых "подтяжек" троса быть не должно
ослабляйте трос чтобы сектор на суппорте ушел до ограничителя
bombaster88
17 March 2024
thens
С ручником все отлично, все там ходит как по маслу. Проблема решилась заменой дисков.
Fill_57
26 March 2024mobile
Такой не равномерный износ внутренней и внешней колодки из-за направляющих?
Если да, то что с ними сделать? Хорошо их почистить или заменить?
26 March 2024
-3
Fill_57
В комплексе смотреть нужно. Больше похоже на закисший суппорт.
dominik2110
26 March 2024
Fill_57
отсутствие тормозного кожуха.
СынТерминатора
26 March 2024mobile
dominik2110
У меня нет тормозных кожухов, и никогда так колодки не стирались
26 March 2024mobile
СынТерминатора:
dominik2110
У меня тоже без кожухов никогда не такой фигни не наблюдалось
dominik2110
26 March 2024
СынТерминатора
тут наверно проблема больше в состоянии дорог относительно грязи, кожух лишь как способ уменьшить поток летящего "абразива" на поверхность диска, соответственно уменьшить износ внутренней колодки.
У нас на юге зимы практически нет и с осени и до весны дожди, грязь и тоже сталкивался с таким износом и на своём авто и на клиентских, внутренняя практически в ноль, а наружняя живая.
Потом поставил себе кожухи и вот месяц назад менял колодки, износ равномерный, а до этого два комплекта колодок износ был не равномерный между внутренней и наружней.
26 March 2024mobile
dominik2110
На фото посмотри внимательно, у него внешняя колодка и не работала от слова вообще. Или внутреннюю прижатой клинило.
Вообще, что за странная логика судить по авто по месту проживания? А ничего, что люди по стране катаются? В т.ч. на Юг к вам в отпуск?
Такой рассинхрон неестественнен для Фокуса ни на каких дорогах.
СынТерминатора
26 March 2024mobile
dominik2110
С югом не катит, парень с пензы, так что скорее таки суппорт, какVortex сказал
dominik2110
26 March 2024
для особо одарённых... я могу несколько примеров с фото приложить где разница в износе внутренней и внешней колодки +-50%, при том тормозной механизм полностью рабочий и не имеет дефектов
Безусловно вариант Fill_57 требует проверки состояния поршня, но на 99% с поршнем будет всё в порядке.
СынТерминатора
26 March 2024mobile
Для не менее одарённых могу выложить несколько примеров фото, где такая же разница между колодками, но есть щитки
dominik2110
26 March 2024
СынТерминатора
если бы у него корродировал поршень, то думаю он бы обратил внимание, что колесо свободно не вращается)
про особо одарённых я не тебе писал🤝
СынТерминатора
26 March 2024mobile
dominik2110
По факту, можно спорить бесконечно, не видя перед собой всё это.
dominik2110
26 March 2024
СынТерминатора
абсолютно согласен 🤝
bombaster88
26 March 2024mobile
А у меня разница в износе как то была на одном комплекте колодок. Правда не помню что за колодки стояли. На других комплектах, износ уже равномерный всегда был.
26 March 2024mobile
Также для особо одарённых могу добавить, Что например есть такие машины - Kia Optima, Kia Cerato, у которых в принципе колодки не изнашиваются равномерно и такая картина типична, хотя ездим по одним дорогам. Ещё Kia K5 туда же идёт. Ford Focus к таким не относится. Хоть с кожухами, хоть без кожухов.
Так что дороги тут на последнем месте. Смотреть нужно, как я и сказал ранее, в комплексе.
Fill_57
27 March 2024mobile
F
Fill_57:
На второй стороне, также стёрлись колодки.
Почистил направляющие суппорта и направляющие для колодок в скобе. При замене колодок поршень разжимался без особых усилий. Поэтому вряд ли он закис.
Буду следить как изнашиваются новые колодки. И уже от этого отталкиваться
Naughty Bear
31 March 2024
Господа, выявилось подтормаживание заднего правого колеса. По теме прошелся, понял на что смотреть. В частности вопрос, как можно исключить вариант с тросиком ручника без его замены? В основном писали про зимний период, но если он закис, то время года не важно, как я понимаю.
Ранее возникала проблема, но решалось чисткой скоб, направляющих. Менее года назад так же чистились тормоза, без разбора суппорта, конечно.
Сервис так сразу, надо менять суппорт, даже не разбирая ничего. Ну бред же.
FICUS 1
31 March 2024
Naughty Bear
попробуй скинь тросик ручника с суппорта и посмотри изменится что-нибудь или нет
Naughty Bear
31 March 2024
FICUS 1
вариант, благодарю.
thens
2 April 2024
-3
Naughty Bear:
как можно исключить вариант с тросиком ручника без его замены? .
визуально наблюдая поворот сектора при затягивании и отпускании ручника при снятом колесе
трос ручника в пластике , это не тазик , и он не клинит вообще
СынТерминатора
2 April 2024mobile
T
thens:
Ещё как заклинивает когда оплётка ломается, а на фф3 она это часто делает
sbotsman
2 April 2024
заклинивает несмотря на пластиковую оплетку. на форде правда не случалось, а вот на пежо было. стоит отметить, что на форде тросик ручника лучше сконструирован. на пежо он подходит к суппорту снизу вверх и на конце троса стоит пыльник, так в итоге если пыльник износился вода по тросу легко попадает под рубашку и зимой примерзает. постоянно надо контролировать состояние этого долбанного пыльника, при чем в оригинале они идут только с тросом.
но у пежо по передним колодкам есть небольшой плюсик... можно менять местами внутренние и внешние колодки и контролировать равномерность их износа.
2 April 2024mobile
sbotsman:
Плюсик? Плюсик - это когда колодки равномерно изнашиваются и не паришься по этому вопросу.
sbotsman
2 April 2024
Vortex:
нуу в идеале это так, согласен.
только у меня даже на новом авто он немного, но отличался. да и сейчас так же.
на вашем идеально равномерный износ?
уже думаю щитки поставить попробовать, но цена сейчас...
тогда еще плюсик позволю сказать))) на суппорте в местах хода колодок стоят вставки из нержавейки, значительно меньше окисления и лучше ход колодок.
мне вообще кажется, сама конструкция суппорта не может выдавать идеально равномерный износ внутренних и внешних накладок, поскольку наверное очень незначительно, но торможение начинается с внутренней.
