Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
1 March 2024
B
ben1981:
Just wondering if anyone knows why my V3 cable has burned 2 ribbons?
FAQ 🙄
Contraindications
- Cannot be used in on-board 24V networks. Although the entire package was designed for this, the analog input for measuring the on-board voltage may not withstand it.
- Use with extreme caution with laptops connected to cigarette lighter chargers. The circuitry of some of these car chargers can kill not only the adapter, but also the laptop charger itself!
ben1981
1 March 2024mobile
It could be the laptop charger, thanks.
rydov84
10 March 2024
Всем привет. Ребята, а сейчас скачать ELMConfig 0.2.17c ? Ссылка наверху перенаправляет на "авиасейлз"😣
VitSky
10 March 2024
rydov84
http://ffclub.ru/file/223/
civil-zz
12 March 2024
rydov84
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig
Miho2024
18 April 2024
Привет. Подскажите. Не могу подключить els27 через переходник Otg к смартфону.
Смарт Otg поддерживает. Программа форскан, ффконфиг не ВИДЕТ. Пишет нет адаптера. В проге менял подключение на USB.
Проги подключённые через Els327по блютуз видет. Где копать?
Aristokrat26
19 April 2024mobile
mihom.mihom2010
Попробовать другой адаптер otg. Была похожая ситауция, через новый адаптер смарт не виде els'ку, купил в другом магазине за чуть большие деньги и всё заработало.
mitja197013
7 May 2024
У меня теперь следующая проблема-нет драйвера для ELS27 V3.0 в прозрачном корпусе с белой платой. Друг мне его вчера принёс,а подключить не могу. Я так понимаю,что это клубный адаптер? В диспетчере определяется как PROLIFIC. Где взять драйвер на этот прибор? Попытался взять с сайта-не выходит. Помогайте.
VitSky
7 May 2024
mitja197013
Runtime Pack установили?
mitja197013
7 May 2024mobile
Спасибо! Дрова нашёл. Конфигурацию посмотрел. Стоит источник сигнала-датчик скорости выходного вала. Сбивает с толку то,что датчик 3-х контактный. Один+,а вот два уходят на PCM. Пока не могу найти информации по проверке напряжений на этот датчик. Похоже,что один сигнальный,а другой масса.
bondzm
12 May 2024
-4
купил такой адаптер с али, и при выборе Gem блока через elmconfig,когда жму прочитать выдает ошибку некоректно ответ от адаптера на запрос 10 87.
настроил COM порт как тут расписано в темах
дрова подгрузил все что было
только вот не понятно тут автоматический переключатель по CAN шинам, иногда пишет переключите кан шину и нажмите ок,в общем не получается скопировать данные GEM блока на пк себе чтоб перенести на новый блок после замены старого... pcm блок читает без проблем. а вот когда гем то проблема такая будто не читает эту шину, может кто то подсказать у кого такие же китайские адаптеры имеются
12 May 2024
bondzm
Эта ваша поделка не имеет ничего общего с оригиналом.
bondzm
12 May 2024
-3
ПыЖиК:
Так я знаю это
Замирович
17 May 2024mobile
B
bondzm:
Так я знаю это
Тогда что вы хотите от этого хлама? Какой прибор такая и отдача. Я сталкивался с китай клонами и зачастую результат 0. Последний раз с ucds тот даже не устанпвливался, не говоря уже о работе.
niktmn
17 May 2024mobile
bondzm
Это вообще какая китайская поделка, контроллер даже не microchip.
Замирович
Бывают и нормальные китайские клоны, я брал здесь: https://aliexpress.ru/item/1005001458862980.html
Тот, который ELS27 PIC24HJ128GP.
С форсканом и elmconfig работает, прошивает быстро.
Vrace
28 June 2024
forscan откуда загрузить можно?
28 June 2024mobile
Schuma
С оф сайта программы
Vrace
30 June 2024mobile
Парни столкнулся с такой проблемой, то читает адаптер елс27, то нет.
По форскану особенно. Притом что адаптер и кабель не трогаю и ноутбук тоже. Что может быть адаптер полетел? Адаптер на белой плате els27 3.0
xmDmitriy
1 July 2024
Vrace:
контакт плохой возможно.
Надеюсь, ты не подключил ноутбук к бортовой сети машины через преобразователь и питание только от аккума?
Бывает, у компов при работе USB-устройствами отваливается usb-хаб, и комп на секунду теряет устройства. но это проблема самого компа.
magvai
6 July 2024mobile
А звук снежинки можно отключить на панеле приборов дорестайл фф2, с помощью els27? Не перепрошивая панель, а просто сняв галочку? Адаптер с версией 1.5 с переклюсателем не справился, ошибка по скорости. Всё что выше 38400 вызывает ошибку.
zemiel
10 August 2024
Наконец дошли руки обновить прошивку (5.10.1) своего адаптера (ELS27 V2) вышедшую еще 17 ноября прошлого года.
Изменения по сравнению с 5.8.1:
От себя могу отметить значительное ускорение подключения адаптера и опрос блоков впервые подключаемой машины (которая ранее не подключалась на этом компьютере)
Скачать:
и для V2.xx - STN 1170 - 5.10.1
и для V4.xx - STN 2120 - 5.10.1
Также обновлен загрузчик:
STN Firmware Update Utility
Из плюсов: наконец то можно не качать прошивки из ссылок выше, а просто выбрать из выпадающего списка - загрузчик сам скачает и установит (при наличии интернета) + более интуитивный и модный интерфейс.
Как всегда, !!!ОСОБАЯ АЛЯРМА!!! для невнимательных (не читающих форум) владельцев официальных ELS27 v 3.x - НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ ВАШИ адаптеры, иначе- кирпич.
edo1
25 August 2024
какие-то минусы в сравнении с оригиналом?
не то, что оригинал сильно дорого, но ради разовой смены конфигурации всё равно жалко покупать
Addic
25 August 2024mobile
Добавлена команда STIP для проверки четности сообщений ISO-14230.
Добавлена команда STIIAP для проверки четности адреса инициализации ISO-14230.
Это актуально для Bimmercode. Есть change log по OBDlink, там это указано.
zemiel
4 September 2024
Addic
Это актуально для ЛЮБЫХ адаптеров на базе чипов STN 1170 / STN 2120.
Addic
4 September 2024mobile
zemiel:
Речь о добавленных командах. То что это применимо к STN, очевидно.
rootd
10 October 2024
Купил V5 , все время теряет связь с FORScan ом, что может быть? Ошибки считывает, но при попытке читать неперерывно сигнал с датчика отваливается стабильно в течение пары секунд с ошибкой.
Aleksandr69reg
11 October 2024mobile
rootd
Так пиши в поддержку по адаптеру, тут разрабы вряд ли уже сидят
Система охлаждения
