Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
358,9K
cremaster
26 February 2024
И вот длинна до стопора разная:
cremaster
26 February 2024
СынТерминатора:
Если смущает, можешь верхнюю часть своего выжимного переставить на новый, тогда смущать не будет
А ничего не переставить - они разные.
cremaster
26 February 2024mobile
Вот схема из каталога по моему VIN
Непонятно войдет ли прокачной тройник (обведен красным) в выжимной 510013011.
СынТерминатора
cremaster
Ну тогда купи трубку от главного до выжимного.
Ибо выжимные без прокачного, емнип, не выпускают давно
cremaster
26 February 2024
1673403 доступен для заказа
510015410 тоже доступен
cremaster
26 February 2024
СынТерминатора:
Тоже об этом думал, но опять трубку искать.
cremaster
26 February 2024
И подойдет ли найденная трубка к 7A512A по схеме:
FeodorY
cremaster
Встанет как родной, без проблем. Не знал бы - не подсказывал бы. Через мои руки прошло не меньше 400 кпп и куча выжимных.
cremaster
26 February 2024
Похоже моя трубка с прокачным тройником имеет номер 1306762 (мой VIN - позиция 7A512B)
А трубка для выжимного 510013011 имеет номер 1746650 (чужой VIN - позиция 7A512B)
И обе они втыкаются в 7A512A, которая имеет номер 1761863 (мой VIN и чужой)
И тут я нашел это:
Всё, я запутался. Ничего не буду заказывать - буду ездить так.
ejik78
26 February 2024
FeodorY
На выжимной подшипник с двумя трубками, (по крайней мере на Luk) поставить угловой штуцер не получится, сами не так давно пытались изобрести велосипед 🙂
В результате, временно пришлось оставить металлическую трубку.
cremaster
26 February 2024
А как же это фото (продается на авито)? Судя по фото угловой штуцер вставлен в 1548409 (его аналог LUK 510 0130 10 и LUK 510 0130 11):
И вот штуцеры крупно:
СынТерминатора
ejik78:
FeodorY
Как мне кажется, у оригинала можно переставить верхушку
ejik78
26 February 2024
СынТерминатора:
У оригинала можно.
cremaster
26 February 2024
ejik78:
У оригинала можно.
А при переходе на двухтрубный Luk - нет.
cremaster
26 February 2024
Придется видимо брать LUK 510015410, хотя есть под рукой хороший вариант 510013011, но что то не хочется дополнительных приключений с трубками.
ejik78
26 February 2024
C
cremaster:
Так точно )
ejik78
26 February 2024
C
cremaster:
Трубки это не проблема, их спокойно можно взять Б/У, главное подготовиться к процессу, что бы всё было в комплекте.
cremaster
26 February 2024
Различия трубок:
Вот еще интересное сообщение:
ffclub.ru/topic/3809/go_post/15487892/
Похоже человек повторил то же что на фото, но кронштейн для трубки правил:
Похоже при переходе с однотрубного 1673403 на двухтрубный 1548409 или 510013011 (он же 510013010) смещается трубка.
FeodorY
СынТерминатора
Как мне кажется, у оригинала можно переставить верхушку.
Так точно.
ejik78
26 February 2024
cremaster
Можно целиком взять.
cremaster
Интересно это волнистая часть трубки как то крепится или в воздухе висит.
ejik78
26 February 2024
C
cremaster:
Висит в воздухе
в кронштейн ставится вот эта часть
FeodorY
Проюлем нет, переставить верхушкуот двухтрубного на однотрубный пять минут. В ЛУК двухтрубный можно вставить трубку от однотрубного и прокачивать через штуцер от ЛУК.
cremaster
Не в этом случае.
То о чем вы говорите прокатит с этим 1548409
Сравните внимательно 1673403 и 1548409
У них место подачи тормозухи по трубке в разных местах. В КПП IB5 2 отверстия.
Если смотреть на выжимной на снятой КПП, на моем подшипнике подача тормозухи в правый штуцер. А у 1548409 и 510013011 в левый.
cremaster
27 February 2024
KOTYRA
4 March 2024mobile
danila.bodrov
Это неисправность выжимного и чаще всего она на оригинале, у меня так было на старом сцеплении педаль западала если её резко отпускать-наверное по вашему это называется притормаживание, об этом даже в ютубе видео было про бракованные оригинальные выжимные там клапан внутри выскакивает и перекрывает норм движению торм жидкости! Как вообще можно комфортно ездить с таким сцеплением!!??? Поменяв два оригинала новых один новый такой был первый второй после 3х тыс км стал таким же, поставил в итоге FTE. Вот уже почти 8 тыс после замены все отлично работает ни замедления ни западения нет.
Vrace
25 March 2024mobile
ejik78
И как качество fte с подшипником texspin?
Boroda86
26 April 2024mobile
Всем добра. Такая у меня печальная история. Была проблема со сцеплением+напрягало что на 100км/ч двигатель начинает орать. Сцеплен е брало в самом верху, и ещё жуткий трансмиссионный гул при запуске мотора. Нашел на просторах Драйв2 сервис по восстановлению МКПП. У них были МКПП ib5 с "длинными валами". Ну естественно мне это так сказать стало очень нужно. Купил свое сцепление,т.к. цена у них такое же в 2 раза дороже. Приехал на установку,ихний человек сел проехал,говорит мол чё не устраивает. Говорю что сцепление уже под самым верхом,пробег был под 200к. И ещё хочу скоростя подлиннее. В общем подняли машину скинули КПП, сцепление было ще родное LUK. Выжимной у них рассыпался при снятии КПП(до сих пор не покидает мысль что наипали) В общем заменили КПП,поставили мой комплект сцепления (надеюсь) Kraft tech. Т.к выжимной рассыпался пришлось брать у них. В наличии был только Hola. В общем в чем проблема,трансмиссионный гул так и остался. Машину сняли с подъемника,этот же человек проехал сказал все четко. Когда я сел за руль,запустил двигатель сразу обратил внимание на гул при включенном сцеплении.
avKorolevskiy
30 April 2024mobile
Здравствуйте, кто сталкивался, выжимной и корзина новые LUK, двигатель 1.8, кпп ib5, при отпускании педали сцепления иногда возникает вой и ощущается вибрация на педали в тон вою. На сцеплении проехал 200 км и начались данные симптомы. Сцепление под двигатель 1.8. Вот гадаю что это выжимной или само сцепление, у кого такое было?
https://youtube.com/shorts/ZraJFPGNZBc?si=wvbGkR0R6uZO1fza
Vrace
30 April 2024mobile
avKorolevskiy
Не лучший выбор luk сцепление
