Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
20 February
volk_mn:
Необслуживаемые, отроду около 3 лет, перестали держать емкость, корпус боша белый.
На просвет увидел, что нет электролита и это массовая проблема!
Это уже не контроль, а обслуживание. Если память не изменяет, то на Бош гарантия была 3 года. Если около 3-х лет - это гарантийный случай. Повод предъявить проблему по гарантии.
volk_mn:
есть поправки в зависимости от температуры, с учетом этого, с использованием рефрактометра можно точно оценить состояние и не возить в багажнике акб прозапас, но это да, на любителя занятие, Серый вот не любит это, наверное в другом больше педант.
Я вообще себе не представляю эту возню с ареометром или рефрактометром в домашних условиях. Не представляю, как можно замерить плотность электролита во всех банках, не снимая АКБ. А если снял АКБ, то один фиг нужно привести его к комнатной температуре, а это часы. Если он уже комнатной температуры, то какая разница какое у него НРЦ - ставь на зарядку и всё. В общем я не понимаю. Понимаю только когда у людей есть возможность и желание поковырять старые батареи, но это уже другая история. В бытовых целях обычном автолюбителю - это не надо.
volk_mn
20 February
Vortex:
отсутствие электролита в банках- это гарантированный ответ СЦ об эксплуатации неправильной.
Швейк
20 February
три минуты и 6 пистонов обшивки багажника ваз 2108 делают из любой акб обслуживаемую,
что снимает все вопросы про обслуживание
вот только если я дырки не там просверлю?
Швейк
20 February
А уровень можно и на просвет увидеть
если корпус светлый...
20 February
volk_mn:
С чего она неправильная? АКБ соответствует автомобилю по каталогу, диагностику системы зарядки можно сделать в сервисе в т.ч. у дилера и получить заключение о её исправности и штатной работе. Далее бумажки в кучу и письмом в сервис в виде досудебки с предложением возместить, в т.ч. стоимость диагностики. Будут против, к уже иску добавятся судебные издержки. Если АКБ не подходит автомобилю, пусть косяки в каталогах правят. И не такие вопросы решались. Просто не надо утираться сразу, когда вас посылают. Посылает обычно какой-то некомпетентный рядовой сотрудники с ефрейторскими замашками, что она там все решает. Как только дело заходит правильно и доходит хотя бы до линейных руководителей, заявление регистрируется и попадает к юристам, сразу все по другому начинает решаться.
Швейк
20 February
А зачем ее контролировать,
сульфатацию чтобы визуально смотреть как минимум.
volk_mn
20 February
Ш
Швейк:
Швейк
20 February
Купил АКБ с гарантией 3 года,откатал,выкинул при первых признаках,купил другой...
это не в лупандах, так где хоть какие то понятия про гарантию есть... в г. Миасс у нас клиент всегда не прав, даже суд редко встаёт на сторону клиента... проходили мы... тебе скажут: банка не замкнула, а всё остальное это не правильная эксплуатация и усё... через год ёмкость упадёт, а им по фигу... поэтому хотя бы три года за ним следить. хотя я согласен с тем, что АКБ расходник.
volk_mn
20 February
Vortex:
бош стоял на машине сына, он любил мощную музыку слушать, гена на 70 ампер, саб, 2 усилителя и все такое, фолькс гольф 4.
скорее упущение от постоянных разрядов-зарядов.
l_andrey
20 February
Vortex:
А зачем, если все равно АКБ нужно привести к комнатной температуре, прежде чем с ним начинать какие-либо манипуляции?
В машине заряд прекрасно оценивается по НРЦ.
А вот когда идет заряд АКБ (вне автомобиля), то нужно понимать какая сейчас плотность - именно плотность, даже на заряд пофиг. Уже хватит заряжать или еще один этап нужен?
И равномерность по банкам! Вот для этого и нужны пробки.
Это примерно как с врачом, который только внешним осмотром и пальпацией пытается поставить диагноз. Иногда это возможно, но чаще требуется "заглянуть глубже" 🙂
Швейк
20 February
Вскрытие покажет!
у меня сейчас мотокрафт 540 пусковой ток. на просвет лампой ни фига не видно... чего то я в списке не нашёл такого. если будет где то буду признателен.🙂
20 February
volk_mn:
Не вижу взаимосвязи с падением уровня электролита. Падение уровня - это выкипание. АКБ либо не должен кипеть, либо должна справляться лабиринтная крышка. То, что АКБ разряжается/заряжается - это его нормальная работа.
20 Februarymobile
Ш
Швейк:
Я этих АКБ перепокупал и не разу не отказали в гарантии, проверят отсутствие или наличие заряда мультиметром на авто и нагрузочной вилкой сам АКБ и всё. Неправильной эксплуатации на не обслуживаемом АКБ не бывает ОН же НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ.
Это,как некоторые ОД пытались отказывать в гарантии на сцепление ПШ но любой суд ставил их на место,так как водитель не принимает участия в управлении сцеплением,даже педали нет )))
sbotsman
20 February
Родной отходил почти 9 лет, на замену в апреле 2021 купил VARTA Silver Dynamic 74Ач 750A [574 402 075 e38] в ситилинке, поскольку у местных продавцов ничего адекватного не было, ничего в мозгах не перешивал под новый. поскольку сейчас работа на удаленке, форд выезжает наверное раз в месяц, есть еще авто и тупо лень открывать ворота вручную). Получается уже 3 зимы простаивает можно сказать, пред не отключал. Наверное все зависит от качества аккумулятора. Тоже придерживаюсь мнения, что если умирает, то проще сразу купить новый и не парить мозги. тем более, что доставать его и ставить... и если еще на морозе, то еще тот квест))) не знаю как варта, но родной умер можно сказать моментально).
Mits
20 February
amateur121
И за сколько купили?
Не помню точно. Найду накладную напишу.
Mits
20 February
Igor166
Нет. Сильвер это дорого и ее нет в доступе.
Купил Varta Blue Dynamic E43 72R 680A. Чехия, производство осень 2023 г.
По размерам как штатная от Форд. Скидку дали за старый аккум, сдал там же.
amateur121
20 Februarymobile
Друзья, не будем спорить.
Кто хочет заниматься обслуживанием АКБ своей машины - пусть занимается. А кто не хочет - покупайте Надежный акум, которого хватит "навсегда"
20 Februarymobile
amateur121:
Действительно. Особенно когда тема называется - выбор и замена АКБ.
Mits
20 February
amateur121
10,5 тыр
22 Februarymobile
Сегодня почти до 100% дошло ))
BAS99
26 February
Замена АКБ... Вопрос - если АКБ меняется НЕ на новый, а просто на более молодой, но бэушный, то как быть с БМС?
vavazi
26 Februarymobile
BAS99
Я бы оставил без изменений
moonlight1401
26 February
В шапке написано ставить новый АКБ с характеристиками старого. Под старым имеется ввиду оригинал? Покупал авто с рук, стоит VARTA BLUE DYNAMIC E43. Лучше все таки искать по характеристикам VARTA или по характеристикам оригинального?
Может подскажете пул актуальных аккумуляторов на 24 год? 1.5АТ комплектация титаниум. Судя по описанию VARTA BLUE DYNAMIC E43 подходит для авто в базовых комплектациях.
moonlight1401
27 February
moonlight1401:
TOPLA 62 600 242x175x175 как себя показывает при достаточном количестве потребителей в авто?
Он вроде достаточно близок по характеристикам к стоковому.
moonlight1401
27 February
Еще глупый вопрос, пролистал кучу сообщений тут, но не понял одного момента.
Для коротких поездок лучше аккум меньшей ёмкости или большей? Меньшей ёмкости вроде как будет больше по процентам заряжаться, по логике он в таком случае лучше. Но у комментаторов есть и обратное мнение.
l_andrey
27 February
moonlight1401
Слишком много внимания для не такого уж и ответственного расходника. Бери тот, параметры которого близки к заводскому. Из брендов - любой доступный, к качеству которого у тебя доверие. Лучше взять недорогой. Даже если отходит всего 3 года вместо 4-5, то это все равно будет нормально по цене.
moonlight1401
27 February
L
l_andrey:
Это еще тот вопрос, сейчас стоит другой аккум, какой с завода стоял - не знаю.
По расшифровке вина в автотеке: аккумулятор со стандартными характеристиками. А что за стандартные - тайная покрытая мраком (для меня). Могу только предположить, что аккумы из шапки темы (Ford 1712276 ,1672942 ,1834683 ,1917575 - Аккумулятор 60 А/ч 590А) - стандартные). Хотя там же указан Ford 2247687 Аккумулятор Motorcraft (старый FINIS 1863093) - 70 A/h 640A. хД.
l_andrey
27 February
moonlight1401:
Зависит от двигателя и комплектации.
moonlight1401
27 February
L
l_andrey:
Где эту информацию можно найти, не подскажете, пожалуйста? У меня рест 1.5АТ 2017 года титаниум, пакеты премиум свет (адаптивный ксенон), городской (круиз).
Плюс нештатная сигнализация стоит с автозапуском.
