Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
volk_mn
17 February 2024
L
l_andrey:
Стекла "обучаются" сами в процессе эксплуатации
неа, там нужно 3 цикла поднять-подержать-опустить-подержать, остальное действительно неважно
17 February 2024mobile
volk_mn:
На фф3 открыл-закрыл и все. Это на фф2 надо было ...
volk_mn
17 February 2024
да? не получалось так раньше, попробую
volk_mn
off
amateur121
19 February 2024mobile
b0k
По току на двушку да, лучше его не ставить. Необслуживаемые в низком исполнении корпуса трудно найти. Их мало. Они под другие машины в основном. Поэтому проще и дешевле поставить обслуживаемый.
BAS99
19 February 2024
Вопросик... На ФФ3 рест 17 г.в., если машина постоит сутки, то брелок сигналки(Старлайн А93) показывает напругу АКБ 11,8-11,9 (округляю)... При этом заводится отлично, даже в мороз под 20...
Так вот, стОит ли уже думать, что на днях будет "мать её, АКБ, так"?
amateur121
antonfocus:
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой в текущих реалиях купить аккумулятор на Ford Focus 3 1.6 105лс? Если есть возможность, поделитесь где вы покупали? До этого стоял 1712276 (на фото).
https://akbmag.ru/catalog/akkumulator-forse-efb-...74.html
Вот этот оптимальнее всего будет.
l_andrey
BAS99
Низкое напряжение - это, как минимум, низкая плотность. Что само по себе не очень. А со временем плохо влияет на здоровье АКБ.
Либо зарядить внешней зарядкой (с предварительным отогревом). Либо быть готовым к замене.
PapaJohnson
BAS99
Да старлайн показывает погоду, а не напряжение. Я поначалу тоже кипишевал типа "все, звездец, акб скоро помрёт и тд, напруга 12,3!" Потом как-то пришёл за машиной, взял тестер, замерил напряжение, 12,6, а старлайн 12,3 опять показывает, зажигание включил, глянул через мафон, там тоже 12,6. С тех пор забил на показания Старлайн, врет на 0,3-0,4 В, теперь измеряю тестером. Причём врет не только у меня!
BAS99
19 February 2024
Старлайн, врет
Странно... Датчик то, наверное один... Что на "мафон" передаются показания, что на Старлайн...с одного места.
foont.07
20 February 2024mobile
BAS99
На ресте (с sync 2) мне три дня выдавал сообщение, что выключает систему ради экономии акб. После трех дней ударил мороз и не завёлся.
Так что если видел это сообщение, то пора проверить акб или заменить заранее. К тому же если родной отходил 6-7 лет, то в целом я бы рекомендовал купить и возить с собой новый.
Мой ровно 7 отслужил. С 2016 г по 2023 г
Это хороший срок. Дядя на хендае 3 раза сменил за это время.
Tratil
20 February 2024
BAS99
Думать стоит, но можно попробовать подзарядить.
Tratil
20 February 2024
PapaJohnson
У меня старлайн один в один показывает что и тестер и китайская зарядка в прикуривалку...
Tratil
20 February 2024
foont.07
Я сезон с таким предупреждением проездил, а когда банка замкнула даже стартер не крутанул, 10 часов и кабзда.
BAS99
20 February 2024
Не было ни разу пока никаких сообщений..
Ну да. В сентябре текущего года исполнится 7..
Руки сломаются чтобы зимой его оттудова доставать))) Пока "подзарядка" - в виде поездки куда-нить в Нижний (около 200 км туда и столько же обратно)
Ну, в целом, ситуация понятна. Надо держать мысль про новый. Хотя, вроде в этой теме, читал, что кто-то проездил и 10 лет с родным...
Швейк
20 February 2024
тут варианты могут быть разные, пока я ездил по трассе, даже намёка на разряд не было... а вот когда стал короткими поездками, тут началось... да и условия то у всех разные, кто на юге кто на севере живёт. обычно родные умирают от закороченных банок раньше, у меня вон которому 10 лет в подвале стоит, ещё что то держит, да для краснодара бы к примеру пошёл, а вот у нас на урале увы...
Mits
20 February 2024
amateur121
Без всяких трудностей купил себе низкую Варту обратной полярности.
Швейк
20 February 2024
обслуживаемую?
volk_mn
20 February 2024
Ш
Швейк:
обслуживаемую?
три минуты и 6 пистонов обшивки багажника ваз 2108 делают из любой акб обслуживаемую,
что снимает все вопросы про обслуживание
20 February 2024
volk_mn:
Крышка необслуживаемых батарей представляет собой специальный лабиринт, который предотвращает выкипание электролита. Точнее конденсирует его обратно в АКБ. Данная доработка не имеет никакого смысла, к тому же нарушает функционирование данного лабиринта.
l_andrey
20 February 2024
Vortex:
Смысл есть - доступ к электролиту.
Нарушения лабиринта может и не быть, если просверлить дырку в удачном месте, а потом закрыть ее герметично.
20 February 2024
L
l_andrey:
А зачем у необслуживаемой батареи получать доступ к электролиту, тем более, если АКБ кальциевая? Ну, расковырял ты крышку, а там уровень в норме, дальше что? Опять же, нужно четко знать где ковырять у конкретной модели. Дырки пистонами закрывать? Ну, тоже так себе идея...
З.Ы. На 12-ти летнем АКБ был уровень в норме, хотя его никто никогда не проверял.
l_andrey
20 February 2024
Vortex:
У каждого могут быть свои цели. Например, контроль плотности электролита.
А уровень можно и на просвет увидеть
amateur121
Mits:
И за сколько купили?
20 February 2024
L
l_andrey:
А зачем ее контролировать, если плотность напрямую зависит от степени заряженности? АКБ не может быть заряжен при этом иметь низкую плотность. А если АКБ разрядился, то и плотность очевидно упала. Ну, если мы говорим о заводской заливке и о контроле, а не когда кто-то начал доливать воду или кислоту.
l_andrey
20 February 2024
Вот степень заряженности можно и оценить по плотности. Быстро, не дожидаясь НРЦ 8 часов.
20 February 2024
L
l_andrey:
А зачем, если все равно АКБ нужно привести к комнатной температуре, прежде чем с ним начинать какие-либо манипуляции?
Igor166
Mits
Варта Сильвер? Тоже думаю какую купить .или лучше ефб .кто что посоветует.вот такой вариант нашол.
Простите но есть поговорка - Когда собаке делать нечего, она яйца лижет. Никого не хочу этим обидеть но ребят реально в жизни много на что можно потратить время,тратить свое время на чёртов АКБ не вижу смысла,оживлять многолетний АКБ и пытаться продлить его агонию,чтоб в итоге когда то не завестись, так себе приключение. Купил АКБ с гарантией 3 года,откатал,выкинул при первых признаках,купил другой...
volk_mn
20 February 2024
Vortex:
лично убедился на примере Bosch S5 006
и Exide EA722/
Необслуживаемые, отроду около 3 лет, перестали держать емкость, корпус боша белый.
На просвет увидел, что нет электролита и это массовая проблема!
Доливал по 150 мл в каждую банку, восстановил до уровня 82%, все же поездил обсушенный какое-то время.
Теперь про герметичность, если присмотреться под разным углом, то можно увидеть ореолы штамповки крышки.
По опыту канал телеграмм, ранее выкладывал, там есть фото множества вскрытых крышек.
И бояться нарушения лабиринтной системы если и можно, то обсушенный акб это Фсе, крантец в ближайшем времени, если упустил.
Да и герметичность славная достигается этими пистонами, они нейтральны кстати к кислоте
