Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
antonfocus
5 February 2024
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой в текущих реалиях купить аккумулятор на Ford Focus 3 1.6 105лс? Если есть возможность, поделитесь где вы покупали? До этого стоял 1712276 (на фото).
froligor
5 February 2024
antonfocus
Этого добра хватает пока. Берите сходный по параметрам и размерам.
Вот родной в вашем регионе - https://nn.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=17...;type=1
foont.07
6 February 2024mobile
antonfocus
Сейчас под новым артикулом идут. 2375059
Про-во АКОМ. Ценник в районе 7-8 тыс.
l_andrey
F
foont.07:
2375059
Про-во АКОМ
Хороший аккумулятор. Стоит такой с конвейера. За 5 лет ёмкость и ток все ещё соответствуют паспортным значениям.
Но стоит поглядывать за уровнем электролита - у меня за 3 года он опустился ниже МИН
El_Mariachi
6 February 2024
L
l_andrey:
У обслуживаемого акома огромный плюс-пару раз уже доливал дистиллировки до лапки и потом по трассе шарашил. К зиме после этого он вполне готов.
vavazi
foont.07
Есть finis аккумулятора 80 а/ч. Аком
foont.07
vavazi
FORD EUROPE 2018243
Аккумулятор SLI 80Ah 700A 315х175х175мм
25 тыс
VOLVO 30659795
Аккумулятор 80Ah 700A 315х175х175мм
22 тыс.
Это в автономии
Ценники 😄
Они наверно импортные.
А так вот тебе ссылка, смотри
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=5fba...и+опоры
Дорогой 80а/ч выходит
Я бы варту взял 580 406 074 313 2, тыс 15.
Или аком, на сайте любой выбери.
Форд-Аком артикула на 80 не нашёл.
l_andrey
7 February 2024mobile
F
foont.07:
Дополню
1. Нужно выбирать из низко профильных (LB)
2. Аком LB60E (6CT-60VL), который по параметрам 60Ач, 590А соответствует конвейерному 2375059 (тоже Аком). На самом деле сильно от него отличается. Прежде всего, он легче на 3кг. Это достаточно много в мире АКБ.
Как аналог заводскому 60Ач лучше выбрать АКОМ 75Ач - они будут близки в долговременном плане.
Tratil
7 February 2024
l_andrey
Я вот на этот поглядываю, Аком LB 74Е 700A
l_andrey
Tratil
Да, я про него писал. Чутка ошибся с ёмкостью - 74, а не 75
antonfocus
8 February 2024
В YULSUN кто-нибудь брал 2375059 FORD акб? Если да, то нормальные там продаются?
Или лучше взять Аком LB60E низкий формат? Но тут писали, что он сильно отличается от 2375059 FORD
Rodman
10 February 2024
antonfocus:
Осенью взял во второй раз Moll, предыдущий 5 зим отходил. Претензий и нареканий нет.
Гарантия 48 мес.
Igor166
10 February 2024mobile
Подскажите пожалуйста где вы купили Молл?моему м 3 плюс7 лет думаю пора менять.везде куда звонил говорят поставок нет или 22 года .у вас свежий?
Rodman
11 February 2024
I
Igor166:
Как раз 22 г. выпуска, вот расшифровка цифр произ-ва. У них и заказывал сам аккум.
amateur121
11 February 2024
Купил такой в конце лета того года. Перед установкой на машину подзарядил. Поставил. По работе претензий нет. В морозы (-28 градусов) заводил хорошо (двигатель 105 л.с. МКПП).
Правда вышел казус с данной АКБ. Через полгода эксплуатации из-за утечки бортовой электросети высадил ее в ноль, почти как по ГОСТ))). В общем, на ее восстановление ушло две недели. Сейчас параметры почти как с нуля. Если кому интересно, могу скинуть таблицу, как заряжал.
А так, раз в полгода обслуживаю АКБ, но лучше иметь подменный. В качестве подменного пока использую свой старый Forse 60CT-60VL LB 640A. Работает нормально для своего возраста - более четырех лет. Как вариант, его тоже можно рассматривать к покупке. Но, на данный автомобиль лучше рассматривать АКБ с технологией EFB - они как раз оптимальны для напряжения заряда 15-15,1В (и выше), которое в максимуме дает интеллектуальная система зарядки BMS на Фордах. К сожалению, их трудно найти в низком формате (175мм), и они по-дороже.
Tratil
12 February 2024
amateur121:
EFB
Вот как раз Эксайд со своей EFB меня не впечатлил совсем, нихрена он не заряжается, ну или как все акумы, три зимы и почти конец. Зарядил фордовский который стоял на балконе эти 3 года, 4 месяца просто отлично, а потом замкнула одна банка, поставил назад эксайд, 12,2...12,3
amateur121
12 February 2024
Tratil
На данной машине в общем то любая АКБ будет не дозаряжаться нормально из-за системы BMS. Особенно зимой, если заглушил после длительной поездки в момент цикла разряда (до 12,1В может разряжать) и оставил допустим на ночь. Когда завел с утра, система BMS будет давать максимум 15,1В, а толку от этого особо не будет, холодная АКБ плохо берет заряд, пока не прогреется. Опять же, если она успеет прогреться - смотря на сколько поедешь и какая температура зимой за бортом. Да и 15,1В - для бортовой сети многовато, лампочки быстрее горят и т.д.
Пробовал отключать систему BMS, путем скидывания фишки датчика с минусовой клеммы АКБ. Заряд постоянно дает 15,1В, что тоже не есть гуд для АКБ, особенно летом. На других машинах (без интеллектуальной системы зарядки) напряжение заряда примерно 14,2-14,5В идет с гены постоянно.
В общем, зимой лучше ездить без системы BMS, а летом - с ней.
Еще можете посмотреть, есть ли утечка по минусовому силовому проводу. У меня сильная утечка была в соединении силового провода с массой кузова (левый стакан амортизатора - хреновое место конструктора выбрали). Машина вообще не заводилась, выскакивала куча ошибок и т.д.
Зачистил - все стало нормально. Можно для верности со временем еще допмассу кинуть. Но это уже отдельная тема.
12 February 2024mobile
amateur121:
За 12 лет только лампу стоп сигнала поменял...
amateur121
Друзья, интересует номер предохранителя, отвечающий за цепь BMS?
Всю тему долго читать, слишком много словесных перепалок 😓
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Предохранитель&topicid=264312
FordFedor2012
12 February 2024
Добрый вечер всем.Друзья помогайте !!! Умер АКБ, авто форд фокус 3, двигатель 2.0 , 2012 г/в.Какой взять ? хотелось бы необслуживаемый .
amateur121
13 February 2024
FordFedor2012
https://akb.ru/product/1114-Banner_Starting_Bull...75.html
ildar_sh
15 February 2024
vavazi:
Сколько в итоге проходил с ППП этот аккумулятор?
До мая 2020 года. К тому моменту я поставил блок управления ППП, который его отключал при падении напряжения до 11,6 В. поэтому машину он заводил всегда, но его стало не хватать на цикл подогрева. Возможно его кончине поспособствовало то, что один раз он разредился в ноль. Зимой 2019 до блока BCM добралась омывайка по проводам (известная болячка), и он самопроизвольно включал зажигание, тем самым высадив аккум до 5-6 вольт если память не изменяет.
b0k
15 February 2024
amateur121:
FordFedor2012
А разве, рекомендуемый вами аккум, подойдет, если стандартный идет с пусковым токов 590А ? У вашего 480А.
volk_mn
17 February 2024
Vortex:
В универсале в багажнике не отключается.
сегодня подцепил аккумулятор крокодилами через прикуриватель в багажнике
и получил сброс настроек)
в обратную сторону не идет ток))
даже антирадар пищал, как будто не хватает питания
Поставил 300 мм акб, вытаскивал ограничитель
17 February 2024mobile
volk_mn:
О, как ). Ну, может защита не просто так?
volk_mn
17 February 2024
Vortex:
ограничитель в коробе аккумуляторном, млщный )) акб нашел
а по подключению- диоды наверное стоят в защите мозгов, от них пожалуйста, от конечных точек- фиг
l_andrey
volk_mn:
Через прикуриватель в салоне такого не наблюдалось.
volk_mn
17 February 2024
L
l_andrey:
ну теперь сохранять нечего, стекла все равно примерзли, чтобы настраивать их сейчас, можно и через прикурку салона попробовать, но если честно, то привычнее проводами через клемму акб и на массу дублировать 2-й источник тока
l_andrey
А стоит оно того? Эта возня с прикуриватель и пр.
Стекла "обучаются" сами в процессе эксплуатации. Суточный пробег? - ну, помянем его и простимся с ним.
