Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
5,9K
Jentosik86
14 January 2024
Не знаю, что вы ругаетесь на умную зарядку форд. Родной прослужил лет 7, летом написал что то про низкое напряжение, сразу махнул на бош. Который служит исправно и сейчас. авто 12 -го года. Поездки в основном короткие
vavazi
14 January 2024mobile
У bms есть цикл при котором она догоняет аккумулятор до 100%, но не могу поймать переодичность этого цикла
volk_mn
14 January 2024
J
Jentosik86:
да все нормально, просто когда емкость батареи снизиться до нормы уровня заряда текущего, вы не сможете гарантированно завестись.
после этого начнутся качели в форуме текущем.
volk_mn
14 January 2024
Мое понимание ситуации, не хотим обслуживать акб, полагаемся на алгоритм системы, получаем+- 3-4 года службы.
Начинаем судить- опа, проблемки, тут начинает работать фактор толщины кошелька, не марочимся- покупаем, меняем.
надеюсь понимаем, что в другом варианте мы зацикливаемся
Igor166
Добрый вечер.с утра на приборки напряжение стало показывать 11.7 купил вольтметр в прикуриватель показывает 12.3 на какие цыфры правильно ориентироваться.?акамулятору7лет. Все время показывал 12 . 11.9 . Незаряжался
vavazi
14 January 2024
Igor166
когда на приборке то зажигание включено, а когда в прикуривателе то нет, и там и там правильно, при разных условиях
Швейк
15 January 2024
Igor166
китайский вольтметр в прикуривателе может врать. сравни напряжение когда заведёшь, сравни прикуриватель с приборкой, если отличается то китайский вольтметр врёт. если одинаково, то можешь отслеживать падение напряжения, если при включенном зажигании меньше 12вольт то снимай и заряжай... если не поможет, всё за новым в магазин.
15 January 2024mobile
С утра 88% , 40 мин до работы
15 January 2024
А в Вольтах это сколько было ? По тому же Старлайну хотя бы.
Вот сейчас
15 January 2024
Это после поездки? Хотелось бы после ночной стоянки.
Vortex:
Это после поездки?
Да
Вот старый (2года) АКБ
15 January 2024
Серый:
Да
Давай утром после ночной стоянки. Сравним напряжение и %. А то у меня тоже за 90+% вчера было, а по факту...
Да хоть вечером,по времени тоже самое,машина до вечера будет стоять 12 часов
Korben
15 January 2024
Серый:
Раньше с утра приходишь и проценты меньше,а сегодня за ночь стало больше )))
Так все верно, % то он считает от температуры акб и напряжения. При одном и том же напряжении, но при разной температуре акб % будет разный.
15 January 2024
Серый:
Можно и вечером. Суть понятна.
Korben:
Вопрос насколько оценка соответствует "табличному значению". Вчера у меня соответствовало - при -19 (температура АКБ) - 74%, Напряжение - 12,34 В. Но! Накануне при этих же 12,34 В показывала 90%.
Korben:
Да сдох он вот и всё))) попробую по гарантии сдать его
15 January 2024
Серый:
Попробуй, но скажут, что следствие глубокого разряда или хронического недозаряда без своевременного обслуживания - негарантиный случай. Вот, если бы бака коротнула ).
skyrat
Может кому интересно будет.
Так заряжается в мороз АКБ AGM с похожей на BMS систему только от VW.
15 January 2024
skyrat:
Интересно, конечно, только есть профессиональное мнение, что ток заряда - это ток, который АКБ способен взять, а не сколько система зарядки может дать. Соответственно, тут только можно оценить возможности AGM-аккумулятора.
15 January 2024
Сходил к машинке. Мультиметром - 12,54 В - 91%. Температура -4. Похоже на правду, если смотреть табличку для Sb/Ca, а Motorcraft ведь Sb/Ca (Ca Plus)?
Vortex:
Я хз )
Vortex:
Мне интересно по каким признакам прибор решил,что АКБ под замену,заряд 95%,12,5v норм,пишет ресурс 52% но пишет заменить,может ему сопротивление 6,21 не нравится
vavazi
Серый:
Вот сейчас
Это напряжение засульфатированной батареи, очень высокое напряжение
15 January 2024
vavazi:
Ну фсё, неси сдавать по гарантии 🤣 🤣 🤣
Серый:
Я уже писал выше, что эти приборы делают относительные выводы. Т.е. сравнивают с эталоном. Если эталона подходящего нет, выводы - попугаи ни о чем. Что там за прибор и как правильно им пользоваться не не знаю. Надо мануалы читать.
skyrat
Система считает сколько взял и отдал акб.
Вот тут в самом верху видно в Ач.
Не удобный правда скин.
15 January 2024
skyrat:
И что это дает? Отданное всегда равно взятому - это зависимость сохранения рабочего состояния АКБ.
l_andrey
15 January 2024
Серый:
Внутреннее сопротивление высокое.
Перед запуском измерений вы указываете прибору какой номинальный ток у АКБ (у вас 600А). По измеренному внутреннему сопротивлению прибор высчитывает какой сейчас получается ток (у вас 433А). Ну, а дальше простая формула - годен/негоден по какому-то порогу. Например, 80%
Важно также правильно указать систему измерения тока SAE, EN и тп - это влияет на формулу пересчета сопротивления в ток
Дивитесь фокус от фокуса - запуск с ключа
Машинка с сентября стоит.
11 people online
11 people online
