Просьба
Grigory2008
19 December 2008
984,3K
10K
Serj in Rogervik
27 October 2023
G
gruzdev_7762:
дизель 1.8.
Читали? https://autostrong-m.ru/post/problemy-dvigatelya...18tdci/
ВЭФ
4 December 2023mobile
gruzdev_7762
Возможно износ направляющих клапанов(только их там нет,просто просверлены отверстия в головке). Как симптом- двигатель работает то ровно,то как бы не стабильно.
Myrka32
10 January
G
gruzdev_7762:
Мощность не теряет,потряхивает немного и в глушителе прям слышно бу бу,хотя стоит заглушить на пару минут заводишь все ок,и потом снова подколбашивает,расход показывает 0.4-0.5,когда долго работает падает до 0.3
Может из за зазоров в клапанах,уже не знаю что думать
Да на диагностике показало,что коррекция форсунок прыгает,но все в допуске,грешили на датчик давления поменял,все так же
Привет,у меня такая же история .Проявилась сразу после замены форсунок .Движок как нагреется начинает отплясывать чечетку, толком пока не разобрался , везде в сервисах нужны не малые бабки а толку мало. Сегодня померял компрессию --21-24-24-25 , теперь думаю что дальше делать. Отпишись если что нароешь! Если у кого какие мысли будут-- заранее спасибо
DraiverY
13 Januarymobile
Myrka32:
Возможно ответ уже есть в вашем вопросе, видимо дело в форсунках.
KOTYRA
14 Januarymobile
Myrka32
А зачем форсы менял? На какие на новые? Какой пробег авто? Разбег в компрессии-клапана регулировал хоть раз? Подушки двигателя все живые? Сервисы много дерут-а что именно делалось открыли капот и развели руками или что!!???
Myrka32
14 Januarymobile
Машина стала чадить-проверили на стенде форсунки,итог пьезоэлементы вышли из строя---замена на ремонтные.Пробег 250000км,,клапана регулировали на сервисе5000км назад,.Сейчас сняли форсунки на стенд,замерили компрессию,но в чем причина провала в первом цилиндре не ясна,так как компресометр супер дорогой и они не решаются залить масло в цилиндр .менял ремни грм,про подушки ни чего не сказали.
KOTYRA
14 Januarymobile
Myrka32
Понятно, просто вот у меня например колбасило двигатель на горячую когда была порвана нижняя подушка КПП. Поменял и все норм. Круглую не рекомендую ставить, хватает на пару тыс км.
Serj in Rogervik
14 January
Я бы порекомдовал вам мерить не компресометром , а пневмотестером это позволит определить куда уходит компрессия, если уходит.
Myrka32
15 Januarymobile
Serj in Rogervik
Надо спросить ,есть ли у них такая приблуда
yz-9191
7 Marchmobile
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста!
Весит ошибка P169F. Куда смотреть???
Двигатель работает нормально!
KOTYRA
8 Marchmobile
yz-9191
Надо проверить давно ли менялся топливный фильтр если не так давно то скорее всего это регулятор давления подходит чаще всего показывает себя на горячую начинает плохо заводится, ну и последнее это сам топливный насос создает маленькое давление. Но скорее всего регулятор. Тут на форуме есть тема про него. По крайней мере так могу сказать об двигателе 1.8 115 л.с
Serj in Rogervik
10 March
yz-9191
https://www.drive2.ru/l/638809109986035788/
yz-9191
10 Marchmobile
Спасибо! Пойду гляну!
Serj in Rogervik
10 March
Y
yz-9191:
Расскажи что увидел.
yz-9191
10 Marchmobile
Патрубки всё целые!
metel
10 March
yz-9191
Машину только купил? Ошибка когда появилась?
yz-9191
10 Marchmobile
Машину купил год назад. Ошибка появилась после зимы! Зимой мало ездил. Большую часть времени стояла в гараже!
bogdan-belarus
21 Aprilmobile
Всем привет, подскажите, в чем может быть проблема, фокус 1,8, 90лс. То заводится хорошо, с пол оборота, то нужно покрутить немного, и идёт сизый дым. Компрессия норм, фильтры померянны, метки грм выставлены, Датчик температуры двигателя новый, двигатель работает идеально ровно. Есть предположение, что клапан, который на фильтре стоит, может в нем проблема, не держит топливо. Как его найти, не могу по номеру найти, подскажите кто знает, спасибо
Serj in Rogervik
23 April
bogdan-belarus
Для начала я бы замерил давление топлива при запуске. У 1,8 еще проблема с датчиком давления, поищите тему.
ALX_TDCi
6 Maymobile
bogdan-belarus
Сизый дым - бедная смесь.
Большой Макс
14 Junemobile
Всем доброго времени суток.
Дизель TXDA 2,0 163 лошади. Коробка робот. При запуске холостые обороты 800. На месте можно газовать сколько угодно, холостые будут 800.Стоит проехаться, двигатель прогревается до рабочей температуры , холостые обороты поднимаются до 1200 и больше не опускаются. Нажимаю тормоз- 800. Тормоз отпускаю- 1200.!
Может кто уже сталкивался с этим?
https://youtu.be/y8bVmfhEJOI?si=K8Qv3LOEtbKMlRLO
