Вопросы по Ford Galaxy и S-MAX с 2015 года выпуска
Привет!
Не нашел в поиске данных двигателей, поэтому создал тему, если где-то упоминались- прошу ткнуть/перенести тему.
Повод- перегоняю себе Гэлэкси 2019 гв, Европеец
Двигатель: BCCC, Дизель, Ecoblue (с мочевиной), 2.0, 190лс, Полный привод, 8ст автомат.
Хочу собрать инфо по расходникам двигателя, остальным расходникам и опыту в одном месте, чтобы потом не искать.
Проблема- по вину во многих магазах вообще ничего не бьется, прошу помочь и накидать основное- номера оригинальных деталей и зависимость от комплектаций, если разные детали могут соять(по топрозам, например, оригинальный каталог АТЕ выдал несколько дисков, несколько колодок и все разной размерности):
Классный каталог MANN-Filter наиболее полный по моделям и есть все фильтра с номерами оригинальных запчастей:
2366317 - Фильтр топливный
5243186 - Фильтр воздушный двиг.
5256078 - Фильтр салона
2279222 - Фильтр масляный
ГРМ - комплект с роликами
Свечи
1877785 - тормозной диск перед 16"
2019816 - тормозной диск перед 17"
2014119 - тормозные колодки перед 16"
1884555 - тормозные колодки перед 17"
1877765 - тормозной диск зад 16"
2019881 - тормозной диск зад 17"
5333787 - тормозные колодки зад 16"
5333798 - тормозные колодки зад 17"
Масла:
Двигателя: SAE 0W-30
Спецификация: WSS-M2C950-A
Объем- 6,4 литра с учетом 0,2 литра для масляного фильтра.
По АКПП 8F40 детали тут:
инфа по коробке
XT12QULV Motorcraft MERCON ULV на частичную замену 4,5-5 литров.
По заднему "мосту"
2331682 Оригинальное масло Ford 75w FM- не найти в РФ, плюс не нашел что означает "FM" кажется - форд моторкомпани, ибо в документации это "маркетинговое название".
По согласованию с сервисом, буду заливать "аналог" от RAVENOL, код потом напишу, оказалось их много разных.
AdBlue
12,4 литра.
при покупке машины было написано, что до блокировки двигателя 350км из-за малого кол-ва мочевины, купил 10л канистру, залилось по ощущениям литров 9, остаток на AdBlue по бортовому показал 4,5тыс км.
Дополню коммент по adblue и заливать "до верха":
[i]Изучил тему получше, оказывается, лучше заливать столько, сколько пишет машин- мне она от 3 до 8,5 литров вроде писала, а пишет она это с учетом "оставить свободное места в баке" для чета потенциального расширения жидкости в случае замерзания.
Так как сейчас погода уже теплая, мой просчет к негативным последствиям не привел, в морозы мог бы поплатиться 🙂
имейте ввиду.
Полный ремкомплект ГРМ со всеми болтами, шкивами, прокладками и крышками:
буду заказывать у посредников из магазинов Европы- так выходит в 2,5-3 раза дешевле, чем на том же Экзисте (с теми же сроками ожидания).
[/i]Инфа по объемам жидкостей и их спецификации тут, на fordservicecontent
Сам по мере возможности и изучения также буду наполнять.
форд, гэлакси, эсмакс, galaxy, s-max, минивен, минивэн, помощь одноклубникам, вопросы новичков
grizzliik
14 February 2023
57,6K
a.khorunzhiy
8 January 2024mobile
https://fuse-box.ru/predohraniteli-i-rele-ford-s...2019-2/ Схема предохранителей. Мне помогло, задний омыватель заработал.
grizzliik
13 January 2024mobile
Ребята, возник вопрос про докатку и оптимальный выбор запаски в багажник. Нашел тему с 2007 года, боюсь, может быть не сильно актуальна. Если есть готовые решения типа "докатка от фрилендера" ткните носом, плз.
Да, по эксплуатации... 30к с момента покупки, сейчас 203к пробег- полет нормальный. Запчасти на ГРМ ещё не приехали (заказывал в апреле).
Как и если приедут, дам отчёт детальный.
semya2006
24 January 2024mobile
Всем привет. Авто s max 2019. Столкнулся с проблемой люфта верхней петли передней пассажирской двери. Может кто сталкивался, как исправить?
sevbruns
18 February 2024mobile
Ford Galaxy III 2017 г.в. 2.0tdi коробка автомат, полный привод пробег 117000км
Переодически начали загаратся индикации «СДС нужен сервис» «Режим трогания в гору недоступен» «Проверьте парк-пилот» и что-то насчет неисправности АВС, не успел сфотографировать на дисплее. Что бы это значило?
СынТерминатора
19 February 2024mobile
sevbruns
Это значит, что нужно ошибки читать
vvmdok
25 February 2024
Друзья посоветуйте что делать))) не хочу сразу ехать на сервис, хочу попробовать решить найти проблему сначала сам.
S-Max, 2016 год, европеец, 2 литра дизель, комплектация Титаниум.
Проблема в камерой фронтальной, перестала читать знаки, соответственно пропали функции " удержание на полосе", "переключения с ближнего на дальний автоматически".
Есть кабель и Forscan . Выдает одну ошибку в блоке IPMA U3000:42:2А, после удаления ошибки еще раз сканируешь показывает все чисто, но как только начинаешь движение или просто при заведем двигателе, снова та же ошибка и не рабочая камера.
Посоветуйте где искать проблему? в блоке скорее всего? не думаю что камера вышла из строя...
Буду благодарен за любой совет!
С уважением, Владимир
platyxa
26 March 2024mobile
Добрый день
Подскажите где находится номер двигателя s-max 19 год 2л дизель
SMAXim
5 April 2024mobile
Коллеги подскажите где находится диагностический разъём на на нашей машине после 2020 года
west26
26 April 2024mobile
SMAXim
Под торпедой, со стороны водителя.
Dik_g
26 April 2024
platyxa
Номер двигателя - 2.0L Duratorq-TDCi (150кВт/204л.с.)
platyxa
26 April 2024mobile
Ни один не угадал )))
С правой стороны , нужно снять защиту , и со стороны салона там где то , и то так не увидишь , я на телефон снимал и потом смотрел видео
Dik_g
26 April 2024
platyxa
P
platyxa:
в следующий раз тогда пиши, более конкретно что за двс с л.с)))
может кому пригодиться еще:
Номер Двигателя - 2.0L EcoBlue (88кВт/120л. с.) (YN)/2.0L EcoBlue (110кВт/150л.с.) (YM)/2.0L EcoBlue (140кВт/190л.с.)
Vatteanda
29 May 2024
Подскажите, пожалуйста, может ли кто-нибудь пробить по сервисной базе обслуживания в Европе из здесь присутствующих форумчан? Или это возможно самому где-то посмотреть? Присмотрел одну машину, только пригнанную, хочу проверить реальный ли пробег по истории обслуживания. Сам немного не в теме, т.к. s-max, как и в принципе Ford, начал рассматривать к покупке только две недели назад. До этого рассматривал 5008 и для пежо сделали классный сервис, где ты можешь абсолютно бесплатно сам проверить историю обслуживания и показания одометра.
2xisd
4 June 2024
Vatteanda:
Есть приложение под андроид FordPass, с помощью впн скачивается и регистрируется аккаунт - страна UK, вбивается vin и на вкладке service history можно отследить что, когда и на каком пробеге менялось
hd.zz
8 June 2024
2xisd:
у меня форд пасс вообще никак не скачивается, не знаете в чем может быть проблема?
2xisd
17 June 2024mobile
hd.zz
Попробуйте скачать с какого-либо сайта apk, на свой страх и риск, конечно, но видимо сейчас другого выбора нет. На 4pda не нашёл форум по этому приложению 😞
semya2006
19 June 2024mobile
Всем привет. Может кто подскажет как можно добраться в центральном подлокотнике до прикуривателя для пассажиров заднего ряда s max 2019 дорест. Не могу понять как его разобрать
SMAXim
9 July 2024
Vatteanda
Программой Forscan определяется реальный пробег авто.
Slasher
23 July 2024mobile
Товарищи, вопросы есть. Имеется s-max 2019 2.0ecoblue полный привод. Я правильно понимаю, в задний редуктор 75w fm (friction modifier - видимо), а в раздатку что лить? Видел у edge 2019 года информацию, что 75в85. Нам тоже оно?
Заранее спасибо
Sergio_Rus58
8 September 2024mobile
Здравствуйте, скажите пожалуйста,не могу найти датчик массового расхода воздуха. На самом датчики такой артикул. Jx6a12b579db. Может кто-нибудь подскажет аналог данного датчика
Drakula_51
Sergio_Rus58
Указание VIN-номера или хотя бы типа двигателя с годом выпуска творят чудеса при подборе запчастей.
Sergio_Rus58
Drakula_51:
А блин, торопился. Согласен.
Дизель 2.0 EcoBlue 190PS , Ford Galaxy 3+
Bobaswed
25 Februarymobile
Добрый день, уважаемые форумчане. Возможно, будет полезно. Мотор EcoBlue2.0D На 2 максе имеет некоторые особенности. Одна из них, то что передний сальник коленвала не пробивается в программе и везде указано, что он продается и меняется вместе с передней крышкой. Готовясь к замене ремня ГРМ, который плавает в масле под передней крышкой, надо её заказывать с сальником. Мне друзья прислали комплект для замены ремня. Так вот, там помимо крышки с сальником еще отдельно дополнительно шел сальник. И это как раз передний сальник коленвала. Теперь есть номер: по Элринг 855.670
krako
1 January
Всем привет. Расскажу случай из мое практики владения.
На днях на дальнем перегоне произошла неисправность, точнее от вибрации перетёрлась алюминиевая трубка, что привело к утечке антифриза. Благо вовремя заметил и не допустил перегрева. Трубка 8мм в диаметре идёт о дополнительной помпы вертикально сзади двигателя. Проложена в районе турбы. Имеет хитрый изгиб. Толли с завода была плохо закреплена, Толи отскочил пластиковый хомут крепления. В итоге на пробеге 110.000 привело к протиранию. Была заменена обыкновенной медной трубкой 8мм чуть большей длины, проложили не как в оригинале а в обход, с плавным загибом.
darkman
8 January
Добрый день.
Перестала работать розетка 230 В в салоне. Постоянно мигает зеленая лампочка. Какие варианты есть для решения проблемы и может кто уже сталкивался?
Испортилась при такой ситуации. Сама розетка 130 W. Минут 30 пользовался ноутбуком у которого блок питания 150 W. Что то счелкнуло и перестала работать.
Все предохранители под капотом и под приборной панелью со стороны водителя - в порядке. Аккумулятор полностью отключал, тоже не помогло. Все равно мигает.
Так же если есть инструкция как вытащить сам инвертор - было бы замечательно.
grizzliik
3 February
Ура, эпопея с ГРМ на 240к км закончилась.
Детали запилил на драйве: отчет по замене ГРМ и всего навесного.
Если кому интересны Бушные рабочие копоненты (Ремни, ролики. натяжители, помпа и крышка) - велокм в личку, готов за копеечку отдать на эксперименты.
Делал в ford2bo сервис у москвы-сити, мастер Сергей оч хорошо все сделал, размеренно, спокойно последовательно и надежно. Я присутствовал все 11 часов "операции", фотопротоколировал, разглядывал внутренности и был крайне рад, когда машина завелась и поехала. Походу сменил масла в редукторе, АКПП и колодки вкруг.
Следующий крупный сервис, похоже будет по "подушкам" двигателя, но я еще не прислушался после ТО, есть вибрации или нет, если нет, значит они были наведенными с каких-то замененных компонент (шкив или обгонная муфта Гены, например, который оч тугой и плохо отрабатывал)
ambiuno
25 Marchmobile
Здравствуйте.
Регулярно на дисплеях появляется сообщение о неисправности парктроника. Приходится каждый раз дважды пальцем тыкать.) А он мне, собственно, без надобности, и без удобств 40 лет проездил...
В меню ничего не нашёл.
Возможно, есть вариант, как его отключить раз и навсегда программно, не прибегая к механическому воздействию?)
Заранее благодарен!
az2002
25 March
Подскажите ремни грм и агрегатов где в москве лучше поменять? 2017 года 2 литра дизель.
Комплект ремня ГРМ 1610278280 (или Gates KP25672XS)
Ford 1 865 893 (или Gates 6PK1270)
Процедура замены совпадает с пежо 3008 ? Приспособления обязательны? Помпа тоже?
andel
4 April
ambiuno:
Здравствуйте.
Заранее благодарен!
Изменить конфигурацию, но может что-то за собой повлечь...
