Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил
Димедрол
wizavi
5 August 2022
Вопрос решен. Сначала поставил ПТФ болтом вверх. Поток света размытый и регулировка ограниченная.
Потом перевернул (болтом вниз), поток света четкий и появилась адекватная регулировка.
Настраивал у стены в 21.00, сравнивая с высотой ближнего света. Птф настроил чуть ниже ближнего (в самом высоком положении).
Что не понравилось. Мощность света далека от того что на фото продажника. Но светлее чем оригинал. Оригинал вообще не понятно куда светит, и почему они ставятся от балды без настройки, тоже не понятно. Странная логика конечно: пусть светят хоть в небо, главное что оригинал и у ГИБДД вопросов не будет, чем неоригинал будет с регулировкой, адекватно настроен, но могут быть вопросы у ГИБДД. А если в глаза светят, то вопросов нет (оригинал).
wizavi:
Вопрос решен. Сначала поставил ПТФ болтом вверх. Поток света размытый и регулировка ограниченная. Потом перевернул (болтом вниз), поток света четкий и появилась адекватная регулировка. Настраивал у стены в 21.00, сравнивая с высотой ближнего света. Птф настроил чуть ниже ближнего (в самом высоком положении).
Что не понравилось. Мощность света далека от того что на фото продажника. Но светлее чем оригинал. Оригинал вообще не понятно куда светит, и почему они ставятся от балды без настройки, тоже не понятно. Странная логика конечно: пусть светят хоть в небо, главное что оригинал и у ГИБДД вопросов не будет, чем неоригинал будет с регулировкой, адекватно настроен, но могут быть вопросы у ГИБДД. А если в глаза светят, то вопросов нет (оригинал). |
Если настроить по прибору, а не абы ка, то и слепить не будут (при условии четкой стг), что оригинал, что неоригинал.
sergey71522
19 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста одна противотуманная фара начала моргать как страбоскоп, другая работает нормально
dmax74
19 April 2023
sergey71522:
Подскажите пожалуйста одна противотуманная фара начала моргать как страбоскоп, другая работает нормально |
По всей видимости стабилизатор, или электронные компоненты какие-нибудь.
sergey71522
галогеновые мигают?
Project.exe
12 October 2023mobile
Уважаемые одноклубники, прошу Вашего совета.
Дотянул до последнего, все времени нет и т.д.
Суть следующая. Света нет, от слова совсем. Стоят линзы с ксеноном в ближнем(там устало все, и линза и блоки и лампы - и в целом ксенон дерьмо), дальний без комментариев, в туманках сдохли диодные лампы(светили лучше ближнего и дальнего вместе взятых).
А вопрос следующий. Подскажите bi-led линзы в туманки, чтоб по креплению не колхозить на Форд Фокус 2 дорестайл.
Заранее благодарен за совет.
P.s. практически оплатил, а потом думаю задам ка я вопрос, подходит ли на дорестайл и продавец ответил отрицательно. Что то типа этого, кто нибудь приобретал?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing
MikelS
Project.exe
А почему бы не поставить Salman например?
Project.exe
MikelS
Сейчас погуглю, что такое...
А, понял.
Думаю что для основного света, хоть и временно будет маловато.
В виду бюджета хочу начать восстанавливать свет с туманок.
Project.exe
Судя по креплению на фото, не подойдут.
Project.exe
13 October 2023mobile
EDUARD_73
Спасибо Бро, но у меня дорестайл.
На рестайл пол Авито, а на дорестайл ничего(((
Project.exe
ну только если не линзованные рассматривать... то можно найти led птф.
Offmax
13 October 2023
Project.exe
должны встать, если прикрутить на три самореза прямо в бампер
Project.exe
что мешает в фарах сменить линзы? Не знаю как родной биксенон, у вас он, я правильно понял? На линзованном галогене я умудрялся снимать линзы без разбора фары. Тот ещё был гемор, но возможно на биксеноне тоже можно. Биксеноновых линз на место вистеона полно как с переходниками так и переделанных по креплению.
Pincky
на биксеноне можно снять линзу, на канале у меня есть видео
У меня глупый вопрос по регулировке птф. Хочу поменять на новые родные или Valeo.Что найду дешевле.Сначала снимаем накладки , прикручиваем фары и и есть доступ к регулировочным винтам спереди ? Потом ставим накладки . Так ?
malex563
можно и так
доступ к регулировочным будет и с установлеными накладками
Offmax:
можно и так доступ к регулировочным будет и с установлеными накладками |
Там что отверстия есть ? Какие ключи или отвертки особые нужны ?
pudkovv
7 January 2024mobile
-4
Project.exe
На дорес есть на озоне птф диодные по гуманной цене недавно купил 3500руб стоят светят лучше чем ближний свет)
technics1
pudkovv
Видел я таких,у кого лучше ближнего светят такие птф,спасибо,вас теперь на одного ослепляющего больше!!!
pudkovv
-4
Слепят которые аля универсальные которые вобще на саморезы крепят а эти если максимально в низ коректируешь не слепят,ставить просто нужно с годовой а ни лижбы красиво и быстро.
Rome163
8 January 2024mobile
technics1Таким даже днем темно, включены новомодные не слепящие диоды в 2 этажа. Особенно удивляют газели
![🤦♂️](//css.ffclub.ru/em/1f926-2642.png)
Offmax
8 January 2024
pudkovv
если эти птф с регулировочным винтом, то норм. Не будут слепить если отрегулировать
malex563:
Там что отверстия есть ? Какие ключи или отвертки особые нужны ? |
У меня рестайл.Отверстий нет в накладках.
malex563:
У меня рестайл.Отверстий нет в накладках. |
в ресте, только либо снизу или отгибать локера, либо через съем фары.
serg1983
24 January 2024mobile
dmax74:
в ресте, только либо снизу или отгибать локера, либо через съем фары. |
Самый простой на рестайле съем фары
А со снятыми накладками нет доступа ?
