Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
Двигатель Zetec-Е - стоит за генератором. Чтобы датчик поменять нужно генератор снять. (Malish: в рифму однако )
Двигатель Zetec-S он стоит между 2 и 3 свечей зажигания.
Двигатель Duratec 1.6 есть Датчик температуры охлаждающей жидкости., Датчик температуры головки блока цилиндров нет.
Процедура замены не сложная. Лучше делать это "на холодную".
Откручиваем датчик и вкручиваем новый
Стрелка датчика температуры на панели приборов управляется компьютером, если она ведет себя некорректно, то
необходимо сбросить клеммы аккумулятора, потом посмотреть в Тестовом режиме и если показание не нормальные (например на холодном двигателе показания должны быть примерно равны температуре окружающего воздуха) менять Датчик температуры.
Схема расположения Датчик температуры головки блока цилиндров Двигатель Zetec-Е:
датчик температуры, ГБЦ, двигатель, датчик, головка блока
Commics
4 September 2006
277,2K
96odyvanchik69
17 September 2022
s.j.msk
Это надо было?
s.j.msk
18 September 2022mobile
96odyvanchik69
К сожалению нет, это не те разъемы и проводов не видно
79041704244
22 September 2022mobile
Подскажите,такая проблема: машина долго стояла,снимал голову менял прокладку и 1 поршень.Собрал,завел.Стрелка температуры показывает несколько секунд температуру и потом падает до нуля на заведенной машине. Если не заводить а ключ поставить в третье положение то стрелка нормально показывает температуру. В чем проблема?
Yshastik
3 November 2022
s.j.msk
Немного запоздало, но это интересовало?)
Народ, прошу помощи. Хочу поменять датчик ГБЦ на zx4 2.0 2005гв usa. Так как разъем крутится на 90 градусов, а шпилька остается на месте (чего вроде не должно быть), ниразу не слышал чтоб включались вентиляторы, а стрелка почти всегда находится на 2мм правее середины (до куда она доходит спустя 2-3 минуты после старта двигателя на холодную) и дальше ниразу не уходила. Если отключить датчик, то вентиляторы включаются (но стрелка ожидаемо нет). В данный момент имею номер зч 8S4Z6G004A, но чтото в наличии их нигде нету и ждать везде 30 дней+. Есть ли доступные (в плане наличия) аналоги? Мой датчик без проводов (насколько я увидел через щель).
Oleg_KRSK
4 November 2022mobile
Yshastik
Отсюда не удаляю, т.к. ответ на другое сообщение, но советую спросить в профильной теме: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р)
ntc72
28 December 2022mobile
Yshastik
У меня так было, впаял резистор на 150 ом в провод датчика плюсовой. Как новый теперь работает.
zahar710
5 March 2023
всем привет, машина Focus 1998-2005, 1.8L Lynx Diesel TC (90PS) Номер VIN: WF0NXXGCDN2L83280, машина отца поэтому всех симптомов не знаю, второй день ей занимаюсь, до этого никогда фордов не пользовал, в настоящий момент на холодную не заводится, стартер крутит двигатель крихтит, вот вот кажется заведется, но нет. заводится только с помощью быстрого старта. на горячую заводится нормально. двигатель когда заведешь работает ровно как на холостых так и при езде, в этом вопросов нет. почитал про датчик температуры ГБЦ думаю может дело в нем. если так то вопрос в следующем Как я понимаю на этом двигателе нет датчика температуры охлаждающей жидкости а стоит только именно датчик температуры ГБЦ ? хотел заказать но не могу понять какой номер детали у этого датчика, а так же при поиске данного датчика попадаются разные с длинным и с коротким носиком. скажите какой датчик ГБЦ надо заказать? как он выглядит? какой номер детали? если можно фото.
ortax
23 August 2023
Всем привет. У меня фокус америкос Зетек 2л. Беда с этим датчиком. Место под него оказалось тупо заглушено болтом. При этом вентилятор включались и выключались как положено. Очевидно, что систему как-то переделали. И вот сейчас вся эта система накрылась. Вентиляторы включаются сразу после завода машины и диагностика ругается на ошибку датчика. Сам датчик купил. Но фишку, в которую должен включаться датчик не могу найти, возможно её срезали.
Подскажите, в какой косе, по идее, должны быть провода на этот датчик? Или может кто знает как его можно приколхозить, учитывая, что фишки нет.
Oleg_KRSK
23 August 2023mobile
ortax
А в америкосе всё интереснее, там датчик в корпусе термостата стоит
ortax
Oleg_KRSK
Нет, у меня за генератором стоит. Вернее стоял, пока бывший владелец не переделал.
foximilio
Америкос 2.0 зятек возле гены стоит
Evgenii1995
2 November 2023mobile
Доброго времени суток. Двигатель zetec-s 1.6 температура через приборную панель показывает в городе от 93 до 104. По трассе при 100км температура от 100 до 104. Это нормальная температура? Помпа, термостат, датчик температуры гбц, систему мыл, меня даже гбц прокладку.
Kos8514
24 November 2023mobile
Всем доброго времени суток. Вопрос по поводу температуры двигателя. Авто Форд фокус 2000г. американец 2.0L zetec. На самодиагностике и на ELM327 при движении показывает как температура двигателя увеличивается причем и там и там одинаково,а на приборной панели стрелка еле поднимается, например температура по компьютеру 70-75, а стрелка чуть выше первого деления. Может кто подскажет как такое может быть. Недавно была замена радиатора, термостата(на старом термостате было все то же самое), датчик температуры, который за генератором тоже поменял(датчик какой то французский фирма vernet). Когда искал где купить датчик в одном из магазинов мне продавец доказывал что по каталогу показывает что должен быть второй датчик на корпусе термостата, но там даже места нет и фишки соответственно тоже. Заранее благодарю за любые мысли по этому поводу.
Varka-1822
24 November 2023
E
Evgenii1995:
У меня тоже такой двигатель zetec-S FYDA смотрел на приборке 94-100 все норм!
foximilio
25 November 2023mobile
На Америке один
Kos8514
Значит на американцах стрелка поднимается от 50 градусов?
short_circuit
27 November 2023
Kos8514
на FF1 у приборки есть свой только один датчик: датчик давления масла. Всё остальное приборка получает от компа по CANу. Температуру, соответственно, кажет не ту, что фактическая, а ту, которую комп хочет показать юзеру. А это сильно не одно и то же: например, завёлся, уже минут через 5 стрелка вертикально, типа, полностью прогрелся. А печка дует еле-тёплым. Считываю температуру ELMом - а там всего +35гр. Или на ходу двигатель выстывал до +65гр, а по приборке - тишь и гладь и божья благодать, стрелка вертикально. Вроде, существовали кастомные прошивки, где приборка казала фактическую температуру. Так что если нужна именно она, только ELM или тестовый режим приборки (последний, правда, иногда кажет откровенную [фиг]ню, лучше сверить с ELMом). Лично я поставил вааще приборчик с датчиком в подаче на печку, который кажет фактическую температуру и врубает вентилятор, когда мне надо
сцылко на Драйв
Varka-1822
3 December 2023
У меня на приборке 91 С и на ELM327 98 С разница 7 градусов.
blockchain78
18 February 2024mobile
Ситуация такая была - стрелка темп. жила своей жизнью, опускалась до нуля на прогретой машине на ходу, в это время обороты поднимались до 3000 и зависали так на некоторое время потом отпускало.
Итог - замена датчика ож.
Zetec-Е 2.0 мех. Датчик находится под генератором который необходимо снять для доступа.
Запчасть Era - 330792 . Вторая неделя использования полёт нормальный))
