Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
406,2K
karlon3
23 May 2023mobile
svetovit.86:
Всем доброй ночи, подскажите как в каталоге найти фишки с жгута которые подсоединяются к к разьемам коробки повершифт,1.6 125 л.с 2013 год, РФ
Находим на схеме рядом с пинами маркировку разъема
Потом идём в конец альбома где представлены все разъемы и по этим данным получаем оставшуюся инфу
Потом забиваем на это все, так как цена данного разъема космическая, и едем на разборку искать кусок проводки.
svetovit.86
25 May 2023mobile
karlon3
Благодарю,проделал все это и офигел корпус фишки 10000 рублей
vavazi
25 May 2023mobile
svetovit.86
Аналог искать нужно или на разборах искать
arl27
23 June 2023mobile
Всем привет, подскажите есть где то схема на блок климат контроля (с экраном) для фокус 3 рестайлинг ?
karlon3
23 June 2023mobile
arl27:
Схема чего? Если самого модуля то нигде не найдёте. Климат всегда с экраном
l_andrey
23 June 2023mobile
arl27
Есть только схема подключения климата. Внутренней схемы не попадалось
arl27
24 June 2023mobile
l_andrey
karlon3
Я собираюсь ставить климат на фф3 рест , а корпус отопителя с климатом и проводка от дореста. Ищу полные схемы, чтобы подключить проводку от дореста на блок управления климатом от реста
Может кто в теме подскажет, какие могут возникнуть трудности при подключении, кроме перепиновки разьемов c228a, c228b и переделки проводки под замок зажигания, так как проводка от дореста идет с кнопкой старт/стоп
bambam88_88
15 August 2023
Ребят, не смог найти на форуме инфу- может ткнете кто в курсе.
Итак снес телевизор на фокус 3 1.6 105 лс. Собственно закосячил косу проводов. На ней написано BDA BV6T-12A690 - Но на разборе суют разные варианты BBC например или чет подобное. Говорят снимали с 1.6 105... Они взаимозаменяемые?
DedMedic
15 August 2023mobile
Разные модификации жгутов, может не хватать какого то разъема или лишний быть
furious_max
4 September 2023mobile
Приветствую всех. Обнаружил случайно висящие провода отходящие от общего жгута проводки с разъема С2 блока ВСМ. ФФ3 2013 года, тренд. Может у кого так же или эти провода куда ведут? Хочу разобраться
restaling
6 September 2023mobile
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с неработающем задним плафоном освещения салона? Предыстория : Авто фф3 12 г.в приобрел 10 дней назад. Думал , что замена лампочки всё решит - но безуспешно. Снял плафон плата целая позвонил и подавал питанее - лампочка горит. Потом снял передний плафон , там дела обстояли ужасно- много окислов( фото приложил). Очистил плату от окислов, визуально все хорошо и поторопился покрыл лаком чтоб впредь не сталкиваться с этой проблемой- задний плафон так и не загорел😔. Я если правильно понял то питание на задний плафон подается через передний. Схему икал переднего плафона Фишка на 4 контакта, не могу найти. Хотелось бы разобраться с ним.
Vlad_M
6 September 2023
Всем здравствуйте!
Рестайл, 2018, SYNC edition.
Проблема следующая - заменял проводку на полную и при сращивании накосячил. Не работает ЭРА-Глонасс, ругается при включении зажигания на неисправность.
Forscan считал ошибку TCU разрыв цепи.
Есть вероятность что не туда воткнул пин в разъем который в левой передней стойке.
Помогите найти распиновку разъема в левой стойке C23 в который идет потолочная проводка.
Или вдруг кто-то сможет сделать фото. Интересует рестайл с системой ЭРА-Глонасс.
Вот этот разъем.
В него от кнопки SOS должно придти 2 провода.
Вот эти.
jig37
21 October 2023
Помогите разобраться, пжл 🙏
Форд Фокус 3 рест - магнитола :
1) pin 10 = это + Front Left (соотв. pin 22 - это - Front Left)
или (всё-таки)
2) pin 10 = это - Front Left (соотв. pin 22 - это + Front Left)
Логичнее, как-бы, выглядит 2й вариант = на колодке все минусы сверху (pin 8-12),
а плюсы - снизу (pin 20-24)
l_andrey
21 October 2023mobile
jig37
Вид на разъём (кабеля)
АНДРЕЙ1973
21 October 2023
пин 10 - минус левый фронт, в альбомах схем.
jig37
22 October 2023
АНДРЕЙ1973
Спасибо !
Тоже на 99% был уверен, что pin 10 - это минус FL.
Картинки 1 и 3 как раз и брал из альбомов схем тут, разночтение по pin 10 и 22 как-раз и озадачило.
На drive 2 и в сети в целом полно схем, где pin 10 почему-то +...🙀
тыц
тыц2
АНДРЕЙ1973
22 October 2023
я привык доверять первоисточникам, документации производителя, а не табличкам, которые явно кто-то сам оформлял.
bambam88_88
1 December 2023
Доброго бодрого! Ребят, схемы конечно все круто, но я не тикаю совсем. Хочу купить просто подкапотные провода с разбора. У меня самый дешман комплектация 1.6 гур кандер механика. Предлагают провода от 1.6 механика кандер ЭУР. И говорят подойдет... В замешательстве. Может кто что подскажет?
karlon3
1 December 2023mobile
B
bambam88_88:
Должно
vavazi
25 Januarymobile
Приветствую, подскажите пожалуйста кто знает, какие это разъемы C1035C и C1651.
Правильно ли я понял что C1035C это большой разъем блока предохранителей BJB, может кто знает какие там пины стоят папа мама
Ну и C1651 также нужен разъем с пинами.
Разьем похож на этот
Аналог бы)
denisik
25 January
vavazi
C1035C - разъем посередине моторного блока предохранителей:
Вот только у меня он в обе стороны был занят - в одну сторону к PCM, в другую - к генератору. Видимо, что-то похожее пытались на заводе изобразить:
Перепиновывать не стал, прицепился к проводу, который к PCM идет. Пины на память стандартные для фокуса. На самих жалюзи ответный разъем не нашел, обрезал и заменил стандартным герметичным на 3 пина.
P.s. WPT-1307 идет на антенну keyless entry под задним бампером, в свое время найти ни его по вменяемой цене, ни аналога не смог.
P.s.s. Двигатель у меня 1.6 125 л.с., машина форд фокус 3 рест.
vavazi
25 Januarymobile
denisik
Подскажите распиновку разьема с1035С для реста
denisik
25 Januarymobile
vavazi
У меня нет отдельно на этот разъем
vavazi
25 Januarymobile
denisik
На доресте удобный каталог схем, можно отдельно разъем посмотреть распиновку, на ресте к сожалению такого нет, а схемы отличаются
bambam88_88
30 January
Может кому полезно будет. После ДТП оторвало разьем ЭБУ, Фары левой, Карлсона . Купил 3 комплекта проводов с одинаковых машин и они все разные))) Может мне так повезло, но одинаковых не нашел.
DedMedic
30 Januarymobile
bambam88_88
По вин коду жгут нужно подбирать, их куча вариантов.
vavazi
2 February
Все знают, но пусть будет.
распиновка разъема OBD-II Ford Focus 3 дорест
vavazi
12 Februarymobile
Всем привет, подскажите кто знает, на машине фокус 3 2017 с завода стоит ППП, кондиционер, подогрев сидений, обогрев лобового и Sync 1, потом выяснилось, что подторпедная проводка и подкопотная проводка имеет на борту адаптивный свет. Интересует какая у меня в итоге стоит подторпедная проводка, есть ли вероятность, что имеються разъемы на двухзонный климат - это дополнительно два разьема на два датчика и два мотора, остальное от кондиционера как я понял в ресте не отличается
Ff3rg
28 Februarymobile
Кто знает, какие разъемы идут в блоке подключения глонасс (фф3 рест)? Если под рукой есть фото или название, буду благодарен
vavazi
28 Februarymobile
Ff3rg
Вы же фото приложили
