Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
849,7K
4K
VitasFocus SE
4 April 2021
R
Rome163:
Пару сообщений выше пост - описывал как сжимать
Прием с воротком видел, но у меня такого нет.
Rome163
4 April 2021mobile
VitasFocus SE
Будет повод приобрести) а по другому честно незнаю как располовинить
dsprts
5 April 2021mobile
Rome163
Хорошая смазка. Ещё рубин есть. Более водостойкая
zlukavyi
12 June 2021mobile
Братцы спасайте. Машина дорест 2 тренд. В двери 5 разъёмом. Ставлю рестайловые зеркало с поворотником, там шесть проводов. Что с чем соединять
AL-DL
12 June 2021
zlukavyi
В рестайл. зеркале разъем с 8 контактами. Если нет складывания и нет подсветки вниз,то задействованы 6 контактов. Сначала находите общий, и прозваниваете его от аккумулятора на поиск поворотника через лампочку мощную (21 вт). Дальше от общего находите нагрев зеркала. Остается три провода. Из них один общий для поворота зеркала вправо - влево. Их так же находите прозвонкой.
Если общий для поворотника найти по цветам трудно, то перебирайте все провода.
VitasFocus SE
18 June 2021
Заменил сегодня на своем ФФ2 рестайл боковые зеркала. Поставил от ФФ3 американца. Без напильника не обошлось.
Было
Стало
Falcrum
20 June 2021
Друзья, возник вопрос, однозначного ответа в теме не нашел - возможно потроха отвечающие а электроскладывание и подсветку перекинуть из зеркал мондео4 дорест в зеркала ФФ2рест, чтобы превратить их в "полные"?
Devil004
21 June 2021
VitasFocus SE
Давно мысль посещала, но возникал вопрос, как смотрится стык корпуса зеркала с ногой? Есть фото? Ну и внешний вид авто)
VitasFocus SE
21 June 2021
Devil004:
Спереди кронштейн ФФ2 немного шире, чем лопух. Есть перепад по плоскости.
На машине вообще не заметно, если не знать.
Devil004
22 June 2021
VitasFocus SE
Жирный плюс за проделанную работу!)
Я думаю это можно всё "допилить" и заодно покрасить зеркала и стойки в черный глянец
VitasFocus SE
22 June 2021
Devil004:
Я так все оставил. А крышки я уже покрасил в серебро. Так смотрится органичнее, чем черные. Раньше они были красными.
Вот такая валентинка была )))
alexus74
5 August 2021
Друзья, доброго времени суток! Снёс зеркало. Может быть кто-то подскажет, экзист выдёт по VIN зеркало левое 1 728 288. Но есть сомнения то ли это.
У меня ФФ2 рестайлинг 2008г. с обогревом зеркала, повторителем поворота, зл. регулировкой, эл. складывнием от кнопки на двери и подсветкой околодверного пространства. Хочу поискать на разборках. Как определить наличие всех опций? На что обратить внимание? От праворуких машин подойдёт? Спасибо!
Rome163
5 August 2021mobile
alexus74
На разъеме должно быть 8 проводов с пинами
alexus74
8 August 2021
Друзья, кто-то может определить по фото, что за зеркало, сколько контактов. Вижу только что с подсветкой. Как определить что оно с обогревом, зл. регулировкой, эл. складывнием от кнопки на двери?
И ещё вопрос, если оно с европейского рынка (правый руль), то могут быть проблемы?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
P1S
8 August 2021
Обогрев есть - видно 2 провода на 1 фотке.
Электрорегулировка - по умолчанию естью
Складывание... Практически все фотки ни о чем.
Должно быть 8 проводов. Сфотографируйте провода с обратной стороны серого разъема - этого достаточно для определения.
Хотя на предпоследней фотке видно много проводов, может складывание есть
only_lipkin
18 December 2021
Всем привет! Появилось желание приобрести ДОРЕСТАЙЛОВЫЕ зеркала 9 pin в полном фарше (складывание, обогрев, регулировка, поворотник, подсветка). Подскажите, какие манипуляции придется совершать, чтобы все функции новых зеркал заработали? Гия, 2007 год, межрест.
doretifish
22 April 2022mobile
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по такой ситуации:
Имеются два зеркала с подогревом, светом и складываниям. Проблема в том, что в левом (водительском) зеркале стоит левый плафон, самопальная лампочка и тд (видимо после дтп). Хочу исправить и сделать нормальный свет и плафон
Все механизмы работают (складывание, свет и тп)
Вопрос в чем:
Подойдёт ли нижняя не ориг. часть к оригинальным частям что уже есть?
Если допустим заменить тротов нижнюю часть зеркала где плафон а остальное не трогать, или же есть нюансы
Был у кого-то опыт по такому?
Алексашка 76
15 June 2022mobile
Мужики доброго времени суток, подскажите номерок реле которое должно стоять под задним сидением на зеркала для дореста, заранее спасибо.
B-V-V
5 July 2022
Алексашка 76
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #18661890)
M_A_X
13 December 2022
Всем привет, кто нибудь ставил такие китайские зеркала SAT
ST160016
ST160015
Подскажите артикул кнопочки для складывания
Druce
10 April 2023mobile
Приветствую всех. В общем имеется фокус 2 рест. Поставил зеркала со складыванием, у пассажира все 8 пинов в проводке были, у водителя соответственно как всегда 1 не хватает. Я ничего ни где не активировал (компа нет), просто поставил. Сегодня выходя из машины заметил, что зеркало пассажира немного сложено, и вообще не фиксируется в рабочем состоянии, могу просто рукой его двигать с легкостью, фиксируются только вообще в разложенном состоянии далеко от двери. А так же заметил, что передвинув ползунок регулировки самого зеркального элемента, двигается целый корпус зеркала от двери, но не сам элемент, то есть вообще дичь. Это механизм складывания сломался весь, или просто надо прошить и все будет нормально?
AL-DL
10 April 2023
Druce
Механизм складывания не дошел до места фиксации. Надо открыть или закрыть зеркало моторчиком, он зафиксируется. Нельзя долго держать не вращающийся моторчик под напряжением.
Druce
11 April 2023mobile
AL-DL
Уже разобрался. Ну вроде не поступало на него напряжение, пока машина стояла просто на охране, я надеюсь(
По крайней мере, выйдя с работы, я регулировкой отвел зеркало максимально от машины, потом подошел, рукой подвинул в рабочее положение и оно зафиксировалось. Пациент жив вроде. Логика ясна, каждый раз при постановке на охрану оно дёргается, и приходится регулировкой его назад двигать. Надо срочно прошивать. Так вроде все норм должно же быть? Или то что я описал тоже чревато?
varvic
25 June 2023
Доброго вечера всем.Подскажите по распиновке дорест зеркал на 5 пинов,не могу их подключить к рест проводке после установки 4 есп.На зеркале у меня 2 коричневых провода,синий,зеленый,красный.Дверная проводка на 8 пинов,если кто делал подскажите какой цвет с каким совмещать.Метод подсоединения на живую не помог,не работает часть регулировок.Очень нужна ваша помощь.
P1S
27 June 2023
varvic
2 коричневых - это обогрев
синий, зеленый, красный - управление регулировкой зеркала
Напишу соответствие контактов разъемов дорес зеркала и рест проводки
Зерк-проводка
4-6
5-5
1-1 (или 1-3)
2-3 (или 2-1)
3-2 (общий)
Алексашка 76
23 September 2023mobile
Мужики доброго времени суток. Выручайте, может кто сталкивался. Перестали складываться зеркала с кнопки. Подключены были по штатной схеме с реле. Зеркала рабочие, блок гема прошёл полную ревизию. На реле +и- поступают, при нажатии на кнопку + тоже приходит. Само реле отрыгнуло?
B-V-V
24 September 2023mobile
Алексашка 76
Поясни, куда приходит + при нажатии на кнопку...
Алексашка 76
30 September 2023mobile
Добрый, перепутал, при нажатии на кнопку приходит минус к реле.
4 постоянный +
5 постоянный -
2 приходящий - с кнопки
3 и1 идёт на управление зеркалами.
Алексашка 76
6 October 2023mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуста может кто сталкивался, Можно-ли в обычное зеркало от реста засунуть потроха от автос к ладывания и будет ли оно работать?
Prikolist
9 October 2023
А
Алексашка 76:
Можно. На драйве есть описание. Моторчик с алиекспресс.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
