Мини FAQ по теме.Старый код/
новый кодI). Фильтр АКППОригинал(Европа)-
3044026; новый код
5046305 Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) -
8000045; новый код
1565889* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) -
1496116; новый код
1776431 * MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!Инструкция и фотоотчет1. Порядок действий -
Порядок выполнения работ2. Фотоотчет
Фотоотчет 1Фотоотчет 2
Ailen
18 November 2009
Автомат. Замена масла в АКПП
Хохыч
2 October 2023
Ребят, посоветуйте как поступить. Планирую планово заменить масло. По инструкции в аппарат нужно лить MERCON V (авто сделан 07.2007г). Подняв доки с прошлой замены обнаружил, что сервис сделал мне частичную замену 4л и залил MERCON LV.
Мне лучше залить LV и сделать частичную замену или залить V и сделать полную ?
Хохыч
Не морочься. Сделай частичную LV.
Ясно. А в чём принципиальная разница между V и LV, зачем такое странное разделение ?
ХохычКоробки абсолютно одинаковые. Mercon LV (low viscosity) т.е. низковязкая жидкость.
LV больше подходит для зимы и северных регионов т.к. позволяет начать движение меньше прогревая АКПП.
roman_ispu
4 October 2023
Хохыч
Если лили при частичной LV, и все работало то и продолжайте его лить. Оно по характеристикам вроде как повеселее (пожиже).
Если делаете полную замену, то лейте какое больше нравится, но опять же у LV вроде как диапазон температур пошире. Я так понимаю в мороз на непрогретой будет повеселее работать на LV, а летом пофиг какое
roman_ispu, так и поступлю.
Народ, а что герметик 030.792 Elring уже неактуален ? Хотел прикупить, в наличии нету, в некоторых магазинах пишут, что заменён на 030.793 Elring.
roman_ispu
5 October 2023mobile
Хохыч
Я на Dirko HT клеил. Брал на Ozon. Не течет
что скажите по поводу луйкола?
18 October 2023mobile
AnonBoss
Я бы не стал пробовать.
AnonBoss
Почему ? А какая периодичность замены масла ?
AnonBoss
Да фиг его знает почему. Не хочу эксперементировать. Периодичность по заводу на весь срок службы автомобиля. А так кто на что гораст. Я меняю раз в 60т.км. Правда на текущий момент решил, что поменяю на 80т.км.
triada5570
14 December 2023mobile
Добрый день. Вопрос такой. Решил менять 100% масло в акпп фокус 2. Машина 09.2007г. В интернете нашёл что с 08.2007 льётся mercon lv. Сейчас залито mobil3309 т.е. mercon v и работа впринципе устраивает. На ютубе анг.яз блогер сравнивал lv и v на каком то форде.
разговор дошёл до того что он говорит могли поменять прошивку pcm под жидкое масло lv. Как думаете возможно ли такое или это бред?
triada5570:
Добрый день. Вопрос такой. Решил менять 100% масло в акпп фокус 2. Машина 09.2007г. В интернете нашёл что с 08.2007 льётся mercon lv. Сейчас залито mobil3309 т.е. mercon v и работа впринципе устраивает. На ютубе анг.яз блогер сравнивал lv и v на каком то форде.разговор дошёл до того что он говорит могли поменять прошивку pcm под жидкое масло lv. Как думаете возможно ли такое или это бред? |
я бы залил то, что рекомендует форд для вашего автомобиля и не парился. Цена как бы по нашим временам вообще ни о чем. Яйца дороже (куриные), простите... )))
KolyanOD
11 January 2024mobile
Кто что скажет по поводу zic atf multi?
Предлагают его как альтернативу оригинальному
l2v
13 January 2024
KolyanOD:
Кто что скажет по поводу zic atf multi? Предлагают его как альтернативу оригинальному
при разнице в цене за литр с оригиналом в 400р (2 пачки сигарет) - я бы даже не думал, а купил оригинал. А так то можно и моторное масло залить. Работать будет какое то время. На озоне можно и дешевле найти ( я про оригинал)
Добрый день. Такой вопрос, купил трансмиссионное масло Mercon LV для будущей замены в АКПП, но с заменой затянул и масло благополучно лежит в гараже порядка 2х лет. И собственно вопрос, можно ли его использовать для полной замены, могло ли с ним что то произойти?)
wetos357:
Добрый день. Такой вопрос, купил трансмиссионное масло Mercon LV для будущей замены в АКПП, но с заменой затянул и масло благополучно лежит в гараже порядка 2х лет. И собственно вопрос, можно ли его использовать для полной замены, могло ли с ним что то произойти?) |
у меня 5 лет пролежало. Ничего страшного.
meteo1767
30 March 2024mobile
Всем доброго времени. Вопрос: заливать масло столько сколько слилось, а потом по литру слил залил до прозрачности или заливать на литр больше и также палитру слил залил??? Всё пересмотрел кто так кто так делает, а как правильно?
meteo1767
Используйте первый вариант. Зачем вам лишний литри масла в акпп? И кто так делает, ни где не втречал второй вариант.
С друой сторны, в целом без разницы как вы сделаете. Можете вообще сделать частичную замену, без возни литушками.
pasha.zubko36
30 August 2024
Подскажите, не помню какое масло лили мне 3 года назад в коробку,, но цвет оно не потеряло, а по километражу уже подошла замена. Так вот (ford focus 2 рест 2009 год выпуска 2 литра) будет частичная замена, ну т.е. снять поддон, сколько сольётся, столько и залить. Тут почитал, что на машины с 2008 года выпуска лить Mercon LV, а какое в прошлый раз лили я без понятия. Если, допустим, было просто V, если его остатки смешаются с LV ничего страшного не будет? И надо ли будет после замены сделать сброс адаптации АКПП? (живу в Краснодарском крае, зим тут суровых нет, поэтому может и сориентируете в вопросе, нужно ли в принципе это LV, даже если оно и рекомендуемое или достаточно лить V?)
pasha.zubko36
И сколько прошло по километражу?
pasha.zubko36
30 August 2024
И сколько прошло по километражу? |
уже почти 70 000км
pasha.zubko36
Менял в 18 году, прошел тысяч 60, на цвет и запах жалоб нет, менять пока не собираюсь, хотя восемь банок меркона v лежат.
pasha.zubko36
30 August 2024
Менял в 18 году, прошел тысяч 60, на цвет и запах жалоб нет, менять пока не собираюсь, хотя восемь банок меркона v лежат. |
та у меня тоже жалоб нет (меняли в 2021г), но со временем оно свойства свои то теряет...поэтому я лучше буду менять в этом диапазоне 60-80 000км., не раньше-не позже., да и иногда даю машине жизни 140-170км/ч -не часто, и резкие старты иногда случаются (я не специально, чуть газ пережал и шлифанул)
pasha.zubko36
ИМХО смешивать можно. Но ты уж определись и остановись на чём ни будь одном.
А так я при частичной замене даже поддон не снимаю. Сдёргиваю обратку с радиатора акпп, на выход радиатора шланг и в баклашку. Завожу и как только поток резко уменьшиться, сразу глушу. Потом ещё какое то время самотёком стекает из радиатора. В итоге набирается примерно 4 литра.
pasha.zubko36
31 August 2024
Rics:
ИМХО смешивать можно. Но ты уж определись и остановись на чём ни будь одном. А так я при частичной замене даже поддон не снимаю. Сдёргиваю обратку с радиатора акпп, на выход радиатора шланг и в баклашку. Завожу и как только поток резко уменьшиться, сразу глушу. Потом ещё какое то время самотёком стекает из радиатора. В итоге набирается примерно 4 литра. |
В общем так, в машину 2009 года можно ли лить Mercon V?(просто LV я так понял смысла лить нет, т.к. оно с низкой вязкостью). Если да, то тогда буду покупать Motorcraft Mercon V, и менять полностью: снимать поддон, менять фильтр, снимать обратку и так далее.. И запишу себе на будущее, что лил, чтоб потом не было таких непоняток.
1 September 2024mobile
pasha.zubko36
Можно лить.
pasha.zubko36
23 October 2024
Ага, не всё понятно. Нашёл статью, где написано было, что мозги коробки или основные мозги настроены определённым образом для каждого типа масла (L и LV -по вязкости), и залив не То масло, коробка будет не точно включать передачи и быстрее будет ушатываться. Т.е. получается, что лучше всё таки использовать масло по году выпуска авто? Как выше я писал, что в автомобили, выпущенные после 2000 года, лили – RAVENOL MERCON LV. Значит правильнее всего будет его лить?
Почитал сервисную книжку, там про масло автомата Ни слова, только про жидкость гидроусилителя WSS-M2C204-A2.
pasha.zubko36
Прям равенол лили? Бред всё это. У меня брат покупал фокуса второго дорестайлового с пробегом 240т.км. Масло ни разу не менялось, залили LV он сотку откатал горя не зная. А потом продал и купил себе ФФ3 на повершифте... Который к 90т.км. приехал...
