Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
308K
1,7K
24 July 2022mobile
foxsolo
Наврал, два винта у фф3
foxsolo
25 July 2022
Snezhnii
кембрик и фом лента не пашет.пробовал .болт их прорезает и все .куплю мебельные приблуды .
26 July 2022mobile
foxsolo
Вот я лошара! Это на фф2 как разтолько 1 винт
И если его открутить, то фара болтается. На фф3 и без винтов держится.
В общем, видится ререшие с вплавлением втулки резьбовой и на болт. Или, как тут советовали с уплотнением резьбы поиграть.
З.ы. можно попробовать прям в пластике резьбу нарезать и обычный болт закрутить. Просто не тянуть сильно.
foxsolo
26 July 2022
болтается она с винтом )без винта она вылетит к ип...м) решение 1 точки крепежа медаль инженеру. ну и время .там они кроили и сделали доп точки за счет защелок которые или обломаны или разболтаны от времени и ничего не держат априори.да ,вставка думаю все решит .попробую мебельную по совету(она круглая)а так был бы гараж и строй фен можно было бы рассверлить. вставить высокую гайку и залить РР .
26 July 2022mobile
foxsolo
Попробуй с простого, банально пакля или фумолента на саморез. Ну, будешь мотать при каждой замене, главное чтоьы держалась.
foxsolo
26 July 2022
так фум лента ,термоусадка и прочее не работает .винт просто вдавливает пластиковую резьбу и прокручивается. в леруа приобрел мебельную вставку -саморез м6 . затягивается шестигранником на сколько то (с набора подобрал не посмотрел но раз мебельная то 6 или 7 -размер ходовой) в общем накаливаем на зажигалке и вворачиваем в пластик .ждем пока остынет .болтик на 10 бошку с шайбой и вроде норм. фотки позже сделаю. вышеописанная мебельная межсекционная вулка тоже годнотень но не было по диаметру (раскупили)
еще есть металл дюбеля Фишер .прям такие короткие втулочки с насчекой и резьбой но ценник неприятный .фотки чуть позже выложу .
26 July 2022mobile
foxsolo
В общем вариантов море на все вкусы
foxsolo
27 July 2022
как обещал немножко фото
grafvarg
27 July 2022
foxsolo
отлично получилось)
СОЮЗ
30 July 2022
Парни привет. на днях заметил не горит передний левый габарит.
лампу менял на новую - не помогло. полез преды в салоне смотреть. на всяк случай заменил.
габарит не работает. полез подходящую фишку к фаре смотреть - на ней нет плюса или управляющего на оранжево-синем проводе.
сам на работе,да и в выхи никто почти не работает((( а так поеду к электрику.
может подскажете что?
п.с. блок света смотрел - провода все на месте нет окислов и прочих искажений((( всё в порядке
gorskitimur
28 September 2022mobile
товарищи, добрый день. подскажите как решить данную проблему?
вот другая
нашел б/у фары с таким дефектом, стоит ли их покупать?
Winmaker
19 December 2022
Всем привет, недавно заменил электрокорректор фар на Форд Фокус 2 рестайлинг 2010. Работает нормально.
Оставлю артикул сдесь может кому пригодиться: 205385MA1 (КОРРЕКТОР ФАР ЭЛ. (VW04-100-1 Электрокорректор фар тип Valeo/Bora/Passat/Golf Plus/A4/Q7/Toledo/Focus.05-).
Сам долго искал. Цена 900 руб.
imya.litvinov
6 January 2023mobile
Здравствуйте. Вопрос такой, тускло горит левая фара, при включении ближнего света, гаснет габарит, кинул напрямую минус,все заработало,вопрос где крепится масса от левой фары . Машина форд фокус 2 хечбек
6 January 2023
I
imya.litvinov:
На левом переднем крыле, точка G37.
OlegArh70
15 March 2023
попал в дтп, ищу левую фару, сейчас продают полно б/у фар с праворульных машин, можно ли её перерегулировать на леворульный вариант или нет?
AL-DL
15 March 2023
OlegArh70
Можно рассмотреть вопрос поставит в фары линзы. Тут не важно, какой была фара.
OlegArh70
15 March 2023
AL-DL
это понятно, не понятно зачем продают прульные фары по цене лишь чуть ниже правильных, если кроме колхоза они ни на что не годятся..
15 March 2023mobile
AL-DL:
OlegArh70
Почему не важно? Важно. Там есть переключатель левостороннее/правостороннее. Только этот переключатель убирает галочку засвета обочины, но не делает ее на противоположной стороне. Это временное положение для тех кто ездит из страны в страну где разное движение.
O
OlegArh70:
AL-DL
Ты посмотри на лица продавцов этих. Им ваще насрать че продавать. Что разбирают, то и продают.
OlegArh70
15 March 2023
ни на дроме, ни на авито лиц не видать, лишь небольшая часть честно пишет, что фара с пруля из британии, большинство выдают их за нормальные, они как правило в очень хорошем состоянии. только фото сделаны так, чтобы номеров было не видно, или тупо этикетки замазаны или оторваны -))
вот и возник вопрос можно ли с ними что-то сделать, нормальных леворульных фар просто нет в приличном состоянии.. придется новую покупать.
AL-DL
15 March 2023
OlegArh70
Недавно покупал правую не оригинал за 5 тыщ. Там нет эл. корректора и надо дорабатывать замки ламп.
OlegArh70
15 March 2023
AL-DL
не, я оригинал или Хеллу буду брать, мне эти танцы с бубнами ни к чему, да и не раз видал, как китайские фары мутнеют и желтеют через несколько лет
sk0770465
10 June 2023mobile
Не горит ближний свет фар габарит левый походу движения. Предохранитель целые. В чем причина?
G.A.R.
22 August 2023mobile
Подскажите, ближний свет загорается только если постучать по фаре, в чем причина?
23 August 2023mobile
G.A.R.
В неконтакте в цепи ближнего света. Надо проинспектировать лампу этот участок.
Korzh Yura
3 October 2023mobile
Подскажите, ffii restyle 2008 не горят только передние габариты. Задние ( красные) горят
103 предохранитель вынул целый, поменял, все тоже самое. Вроде больше нет предохранителей которые только за передний свет отвечают? Все остально горит...
sser-pan
3 October 2023
Korzh Yura
А,лампочки живые?
Korzh Yura
3 October 2023
А как они могут сразу обе накрытьтся?
Я менял левую фару в сборе.
Может конечно кто то где то что то не довключил но кмк жгут там один, и до того как ударили в лево габариты спереди горели...
Там же еще есть какие то предохранители, может их поперебирать? или так оставить, все равно задние горят...
P.S. Кстати, я купил на разборе левую фару тоже, вроде сказали что леворульная, а как проверить то. Все равно нихрена не видно ночью что слева что справа 🙂
mixpetroff
Korzh Yura
Вообще-то всегда идут от простого к сложному. Проверь для начала лампы. Причем, даже если визуально она кажется целой попробуй поставить другую.
PodPit
29 October 2023
Приветствую 👋
У меня FF2 рестайл, заметил, что права фара светит черт знает как, стал разбираться - вылетает пластмассовый держатель (в который втыкается лампочка ближнего света), его невозможно защелкнуть на своем месте, он как бы держится без усилия, и видимо при малейшей тряске слетает со своего места.
Постараюсь объяснить своими словами... Стал сравнивать с левой фарой. Там держатель лампочки четко фиксируется на своем месте. Чтобы снять лампу - надо сомкнуть перемычку и потянуть держатель. А на правой фаре вставляешь и его не прижимает.. Не очень понимаю как там защелкивание происходит... И чтобы на правой фаре вытащить держатель лампочки - перемычку даже не надо сжимать, держатель свободно снимается и соответственно не зафиксирован нормально.
Визуально сильных отличий нет. На самой фаре как бы такая выточка, площадка. В эту площадку втыкается держатель лампочки снизу, а сверху железкой в пазу держится. Заметил, что на правой фаре эта площадка в фаре достаточно сильно крошится (рядом заметны крошки, как из асбеста материал или типа того...). Или площадка сточилась как я думаю, или в пластмассовом держателе лампочки что-то сломалось...
Понимаю, что путанно объяснил, но точно я не понимаю почему держатель лампочки не фиксируется на своем месте. Куда копать, наверняка кто-то это чинил как то? По теме не нашел, подсобите, пожалуйста 😢
PodPit
15 November 2023
Так и знал, что нагляднее с фото )) Вот есть площадка (указал красной стрелкой)
Эту площадку нужно прижать к основанию и тогда патрон можно снять с фары. В нормальной фаре при одевании патрона на фару эта штука как бы защелкивается, растопыривается и патрон держится на фаре.
А у моей эта площадка болтается туда сюда на фаре без особого усилия. Поэтому патрон периодически соскакивает с фары.
В чем может быть проблема? Визуально все вроде более менее цело, немного сточено местами:
Это надо менять патрон в сборе как то? Или фару? 😳
