Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
yoda49
2 August 2023mobile
Ещё раз разобрал и пропаял все, что возможно. Заработал наконец.
KB
22 August 2023
Гуру, а возможно ли для этого адаптера написать свою элементарненькую программку? Скажем, в Винде на С#..
Был бы щаслив послать ему команду 010D и получить в ответ скорость, пусть даже в 16ричном формате.
Но ведь его же перед этим нужно как-то инициализировать из программы, предварительно открыв порт...
\Где-нить можно почитать как это делается?
civil-zz
23 August 2023
KB
как работать из C# с ком-портом - инфы море в инете.
как работать с адаптером - даташит на ELM327 в помощь. ищется легко по запросу ELM327DS.
KB
23 August 2023
civil-zz
Спасиб,
прочитал здесь демотивируюущую фразу "К сожалению нигде не встречал толковых описаний команд ELM и процесса работы с ним", ну да ладно, разберусь.
civil-zz
23 August 2023
KB
а дальше написано - ".., кроме как в оригинальном первоисточнике", и ссылка на тот самый даташит)) в нем есть все, что нужно для работы.
Eshkin_Kot
25 August 2023
Здравствуйте, ELS27 оригинал, ELMConfig не читает модули на ms-can, везде N/A. HS-CAN читает. Форскан тоже видит только те модули, которые на hs-can, проверил на нескольких машинах, в поддержку написал, пока не отвечают.
KB
14 September 2023
civil-zz
Извиняюсь за назойливость, а не порекомендуете конкретную рабочую капельку из этого моря?
Попробовал проектик с ГитХаба,
https://github.com/dyadica/Unity_SerialPort
но как-то неудачно. Когда пытаюсь послать какую-нибудь команду (например ATZ), лампочка на адаптере мигает, но всё что удалось получить от адаптера это слово "ready"
civil-zz
15 September 2023
KB
вам не нужны никакие сторонние библиотеки, в C# уже все есть.
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/sys...ialport
Pincky
4 October 2023
Всем привет, помогите разобраться с клубным адаптером, все что можно пропаял, начиная с разъема, всё равно не работает. Можно как-то убедиться, что он сдох окончательно? Или наборот, что можно оживить
Евген2115
4 October 2023
P
Pincky:
А почему бы не отправить разработчикам?
Pincky
4 October 2023
Евген2115
Писал на сайте, в ответ тишина. Адаптер я покупал давно, ещё когда он реально клубным был. Так что. Как-то странно просто, работал и раз перестал видеть машину. Комп его видит при этом.
ff2ff
4 October 2023mobile
Pincky
Комп видит конвертор на усб, с автомобилем общается другой чип.
Pincky
5 October 2023
ff2ff
ну вот и хочется как-то проверить этот второй чип
Швейк
5 October 2023
а питание то приходит с авто? там 12 вольт, чип на 3.3 вольта... если я не ошибаюсь.
Pincky
9 October 2023
Швейк
Ну насколько мог провод питания прозвонил до платы, должно приходить. С подключенным на столе питанием пока не было времени заняться им. На машине разъем работает, ELM327 затычка с китая работает, машину видит.
Швейк
9 October 2023
Pincky
да ты проверь от 12в через стаб на 3.3... может стаб сдох... может он вообще там собран по типу DC DC... может шлейф от разъёма до платы окислился...
stexe89
6 November 2023
Hi everyone,
I should downgrade the els27 v3 to firmware version 4.1.1, unfortunately I hadn't read that subsequent firmware versions were not compatible with v3.
I tried to do this procedure but the soldering was not successful and I think I burned the soldering points.
Last hope is to write the firmware via pic kit 3, can some good soul send me the hex file of the 4.1.1 firmware for els27?
Thank you all
vitalikvolga
6 November 2023mobile
stexe89
Hi!
Write your email address. I'll send you the archive with the firmware
stexe89
6 November 2023
Hi vitalikvolga,
I sent you a private message.
A thousand thanks!
Pincky
7 November 2023
Короче по результату тыканья в мой клубный адаптер мультиметром, везде где можно и нельзя на нём 12Вольт, даже на проце. Надеюсь с тех пор они поменяли схему и сделали какую-то защиту... Если нет, то ваш адаптер так же может в любой момент превратиться в тыкву.
Швейк
7 November 2023
да вряд ли они это будут делать. Меня удивляет тот факт, что у тебя везде 12вольт и ни одной вздувшийся детали. у меня на моём оборудовании если на проц у которого питание 3.3 вольта идёт 5 вольт, ему конец и он греется очень сильно, если 12 подать, то будет дым... у тебя дыма нет. если хочешь можешь мне его прислать, я как говориться ради истины на него гляну. посмотрю, что и как. от алтая до урала пакет будет не так дорого стоить.
EvgenDos
10 November 2023
Доброго дня!
Подскажите, Форскан при запуске ругается на неактуальную прошивку адаптера ELS27. Покупал я его здесь на форуме очень давно, больше 5 лет назад точно. В принципе все работает. Нужно ли менять прошивку на адаптере и как это сделать?
АНДРЕЙ1973
10 November 2023
вот и не надо лезть, пока адаптер еще работает.
andrei51
11 November 2023
E
EvgenDos:
Не вздумай,я обновил,хорошо нашлись добрые люди помогли восстановить.
zemiel
14 November 2023
EvgenDos
У тебя STN2120, но версия ELS27 - 3.0(1) судя по скрину.
Обновлять увы нельзя, на выходе получишь кирпич.
vadim31
27 December 2023
zemiel
Здравствуйте, не много не правы, чип (STN2120) - (elm327-1.3а) идут только на v4 v4.1 версиях els.
у меня у самого els27 v4.1 с таким же чипом, и обновлял без проблем, просто FORScan предупреждает что есть новая версия, необходимости нету обновлять чип, так как 4.1.1 ещё стабильная, про других прошивках ничего не скажу.
zemiel
27 December 2023
vadim31
ВНИМАТЕЛЬНО читаем шапку...
vadim31
27 December 2023
zemiel
Извиняюсь, я был не прав, не знал что на 3х версиях тоже был новый чип, а про шапку чесно забыл.
ben1981
1 March 2024mobile
Just wondering if anyone knows why my V3 cable has burned 2 ribbons?
4 people online
4 people online
