Заметил на коробке подтеки масла - если смотреть из под левого колеса (по ходу движения). Движок 2л, МКПП. Откуда эта течь? Ездил к неофицалам - они посмотрели и ничего не увидели. Но думаю это все-таки ненормально. Вот фото:
bin0001
12 October 2009
Следы масла/чего-то другого
mosberg97:
Всем привет, вот и настало время моего форд фокус 2 2.0 акпп 2010 год)
Сегодня надо посмотреть что именно течет |
Здравствуйте! Определились с неисправностью?, а то у меня похоже такая же история.
alexdenver337
22 April 2021mobile
Вот такое у меня запотевание)))
Сто это за агрегат? Откуда может быть течь?
alexdenver337
Это компрессор кондиционера
Камрады, сегодня на шиномонтаже скинул переднее правое колесо на своём FF2 2.0 АКПП и при...ел (ООЧЕНЬ удивился) - в арке весь пластиковый подкрылок в масле. По приезду в гараж поддомкратил, снял колесо, скинул пластиковый подкрылка. Полностью не вынимал, но насколько смог ощупать обратную сторону - ничего не обнаружил. Со стороны двигателя тоже ничего такого постороннесопливящего не просматривается. На пыльниках тоже вроде все чисто
Прошу пардона, но телефон сел после первого же фото
скажите нашли откуда масло гнало на коробку?
DimarikFF3_64
Говорят сапун плевался. А так, почти 10 лет не владею данным авто.
DimarikFF3_64
9 May 2023
спасибо! у меня сапун сухой и чистый, а от куда масло бежит не пойму.
DimarikFF3_64:
Дай знать, пжлста, если решишь проблему!
Здравствуйте. Не нашёл отдельной темы по коробке, поэтому пишу сюда. Имеется ff2 рестайл, 2.0л, 2008г на МКПП mtx75. Потеет сальник штока выбора передач. Может кто подсказать, как его менять? Везде находил лишь гайды по замене данного сальника на ib5, но на mtx75 как-то вообще пусто.
Заранее спасибо.
4 June 2023mobile
Wrong404
На mtx-75 нет сальника штока выбора передач. У mtx-75 есть механизм выбора передач и он расположен сверху на кпп. Потеет крышка этого механизма. По уму снимать, переклеивать (она помомимо болтов на герметике). Я пока забил...
Но, говорят, если так ездить, то чревато повышенным износом механизма смесью масла с грязью.
Wrong404
29 June 2023mobile
Но смущает момент, что потеет не в стыке этой крышки и коробки,а сама крышка сверху влажная. Неужели может так забрасывать? Или, дело может быть в другом?
Wrong404
Фиг знает, что там у вас - тормозуху пролили, сапун накидал или еще чего. Замыть и наблюдать. Вы спросили про сальник штока, вам ответили, что его там нет, но есть крышка которая потеет.
DimarikFF3_64
8 August 2023mobile
шурец
Привет! Затянул два болта сверху и всё. Проехал 1500, ни одного подтека. А на сто уже предложили разобрать и на герметик посадить.
DimarikFF3_64:
Привет! Затянул два болта сверху и всё. Проехал 1500, ни одного подтека. А на сто уже предложили разобрать и на герметик посадить. |
Можешь на фото отметить болты, которые затянул?
Я не пойму связи откуда внутри колокола масло или откуда оно там сочится.
DimarikFF3_64
9 August 2023
эти 2 болта и всё,может градусов на 15-20 подтянулись, думал без толку, но всё сухо теперь.
9 August 2023mobile
DimarikFF3_64:
эти 2 болта и всё,может градусов на 15-20 подтянулись, думал без толку, но всё сухо теперь. |
Там же нет масла, там сцепление.
Vortex:
Там же нет масла, там сцепление. |
Откуда, по твоему, там сочится масло?
9 August 2023mobile
шурец:
Откуда, по твоему, там сочится масло? |
Понятия не имею. Я так и не нашел причину.
СынТерминатора
9 August 2023mobile
Vortex:
Там есть масло. Это болты соединяющие коробку с колоколом
шурец
10 August 2023mobile
СынТерминатора:
Там есть масло. Это болты соединяющие коробку с колоколом |
Ничего не перепутал?
Прошу более подробное объяснение в студию: откуда в соединении колокола (без масла) с коробкой (с маслом) масло?
шурец:
Ничего не перепутал? Прошу более подробное объяснение в студию: откуда в соединении колокола (без масла) с коробкой (с маслом) масло? |
Тоже не понимаю. Тем более болты через уши на кпп крепят. А когда кпп скидывают при замене сцепления, по стыку из нее масло не вытекает.
semen85.07
2 November 2023mobile
Парни, привет! Я с соседней ветке, у меня С-МАХ, 2 литра МКПП МТХ-75 и тоже всё вспотело в районе механизма переключения передач. Подтянул датчик заднего хода. Проверил затяжку всех болтов крышки механизма, они затянуты. А где самун не нашел
![🤔](//css.ffclub.ru/em/1f914.png)
![🙄](//css.ffclub.ru/em/1f644.png)
Буду наблюдать дальше. Кто, как решил сей втпрос, дайте знать
semen85.07:
Проверил затяжку всех болтов крышки механизма, они затянуты. |
Крышка у MTX-75 на герметике. Её нужно не протягивать, а переклеивать.
semen85.07
4 November 2023mobile
Просто интересно, как мокнет сама крышка сверху, а не всё вокруг неё?
Сам механизм нужно как-то разбирать?
semen85.07
Сегодня гляну повнимательнее на сапун
semen85.07
Я не лазил. Просто у меня тоже мтх-75 сверху весь в чем-то. Погуглил тему, нашел на Драйве ннсколько статей по ремонту механизма переключения передач. Там писали, что из-за масла налипает грязь и сильно изнашивается ось механима вплоть до заклинивания. А пичина - это крышка. Я решил, что не полезу туда пока не придет пора менять сцепление. Так и езжу. Пятно это там чуть ли не сновья. То наверное тормозуху пролили. То наверное сапун. В общем уже 140000 км разменял. Просто не смотрю туда.
semen85.07
Принято, спасибо. Я тоже особо не заморачивайся, пока площадку АКБ не снял.
Vortex:
Так, подниму тему. С новья наблюдал запотевание КПП сверху. Аналогичных фото в теме предостаточно. Ну, было пятнышко и было. Даже дилеру жаловался, ответ стандартный - у всех так, на работу не влияет... И вот, сегодня заглянул под капот: Что-то свежее, рыжее, на ощупь маслянистое, не пахнет. По цвету похоже больше на антифриз, чем на масло. А не он ли это? Откуда? |
Машины разные, а болячки приследуют одни и те же:
Практически с новья наблюдаю запотевание на мкпп сверху - мтх-75. Предположения были разные - пролили тормозуху (такое и правда бывало) или из-под крышки механизма выбора передач кидает. Сапун мкпп...
А тут обратил внимание на чулок трубки обратки системы охлаждения - она в засохшем красителе антифриза:
Это вот это место
Сдается мне это может быть причиной.
СынТерминатора
8 March 2024mobile
Ты же поменял её? Есть у двушки такая особенность. Мо временем, на стыке с резиновым шлангом трубочка обламывается и начинает течь
