Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.
Приветствую.
Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.
Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.
По двигателю:
Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.
120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат
Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.
Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.
Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.
Расходники подходят с предидущих версий мотора.
Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.
Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.
Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.
Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.
1.5, TDci, 120лс, дизельный двигатель, XWGA, XWGB, мотор, двигатель
Lem_on
25 February 2018
288,3K
17 August 2022mobile
rok-999
В более мощной версии турбина с изменяемой геометрией
yoda49
18 August 2022
rok-999
Судя по таблице - нет.
mysysimary
17 September 2022mobile
Товарищи, приветствую. Мондео 5 1,5 TDCi 120. Кто сталкивался: на холодную заводишь, на холостых стрелка прыгает, но не сильно. На прогретую стоит колом. До этого менял топливный фильтр. Машина не с первого раза завелась. Есть вариант, что хапнула воздуха? Но, если бы был воздух в системе, машина бы, наверное, вообще не заводилась. А так заводится с первого раза. Но на холодную стрелка прыгает. На дизельной двушке есть нипель (штуцер) для прокачки системы. У себя всё посмотрел, нет ничего похожего. Говорят, как-то через диагностику воздух стравливают. Что делать? Спс.
78105700
17 December 2022mobile
void2000
У меня на холостых показывает 0.3
78105700
1 January 2023
dsavenko
это однозначно не по заводу, белого цвета резиновая прокладка там
78105700
1 January 2023
209346
уверены что у вас один распредвал? ГРМ вращает одну шестерню, а уже под алюминиевой крышкой второй вращается через цепь. Хотя возможно у вашего авто 1 распредвал.
romanbrui6
3 February 2023mobile
Добрый день ,подскажите,ford fiesta 7 63kwt ,на холодную с утра ,при запуске двигателя пару минут держит обороты в районе 1100,потом резко падает до рабочих ,подскажите так ли должены прогревочные обороты работать или постепенно опускаться ?
rsstanislaw
В холодное время при запуске обороты высокие, но падают постепенно, не резко
rsstanislaw
18 February 2023mobile
Здравствуйте! На трассе пропала тяга, выдало ошибку Р1103, в чем может быть дело? Датчик или егр?? Так же была ошибка Р2279, сейчас это все сбросили, едет нормально
DEKANI
18 February 2023
rsstanislaw
Почисти датчик и разъём.проверь утечку воздуха,а именно патрубки.
al_crash
20 February 2023
Почисти датчик
Очень осторожно, очиститель карбюратора НЕЛЬЗЯ, и вообще, лучше его не трогать.
А вот проверить патрубки - это прямо в точку.
rsstanislaw
21 February 2023mobile
al_crash
Визуально до и после турбины они целые, ну тот который после постоянно потеет разве что и внутри обоих. Какие еще посмотреть?
А вообще кто-нибудь имел дело с егр на этом двигателе? Он чистится или меняется на новый?
al_crash
22 February 2023
Визуально - это не о чем. Чаще всего там надрыв, который приоткрывается только давлением турбины под нагрузкой. Нужно проверять, нагнетая давление.
ЕГР. Конечно чистится. Если что-то сломалось - тогда ремонтируется/меняется.
ZMICHER
24 February 2023
доброго дня, может кто сталкивался - загорается "срочный сервис двигателя" и "отключение помощи поднятия в гору". после отключения зажигания - это сообщение пропадает, но через некоторое время появляется вновь. Что это может означать и как это критично?
al_crash
24 February 2023
Надо начать с диагностики. Хотя бы коды ошибок узнать.
тараннн
24 February 2023mobile
ZMICHER
Система работает через abs , может блок управления или датчики
romanbrui6
27 February 2023mobile
R
romanbrui6:
Проблема решилась сама собой (это шел прожиг садового фильтра )
rsstanislaw
27 February 2023
R
romanbrui6:
сразу после запуска?? ему же надо чтоб температура немного поднялась
romanbrui6
rsstanislaw
Нет,проехав определенное кол-во километров,в моем случае как раз предстояла дальняя поездка.
Ему же во время прожига нужно проработать определенное количество моточасов
gosha1232007
31 March 2023
Z
ZMICHER:
У меня такое было при ошибках с ЕГР (P0403, P0405) и т.д.
P0403 - обрыв одного из 2 проводов которые идут на моторчик EGR. У меня был обрыв, полечил.
Теперь борюсь с ошибками P0405 (слишком низкий сигнал/обрыв/КЗ на минус) датчика положения EGR либо P0406 (слишком большой сигнал/КЗ на плюс). Ошибки читаются обычным ELM327 с алика за пару баксов и приложением на телефон Torque Pro
ZMICHER
31 March 2023
а где этот моторчик EGR посмотреть?
gosha1232007
31 March 2023
Z
ZMICHER:
надо сначала понять что за ошибка и тогда искать решение этой проблемы. Сам EGR находится прямо посередине сверху между двигателем и моторным щитом (не особо удобно туда лезть).
Обрыв на моторчик EGR - я снимал фишку с EGR, снимал колесо/локер/ЭБУ/фишки с ЭБУ и мультиметром проверял целостность всех 5 проводков на фишке которая подключается на EGR (2 проводка на моторчик и 3 проводка на датчик положения), распиновку нашел в интернете (https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-focus-2015.html). Проверка показала что 1 из 2 проводов на моторчик в обрыве. Пытался найти обрыв - не нашел. Кинул новый провод который срастил с 2 сторон со старым (отрезал у фишки на ЭБУ и EGR).
saskldb
19 April 2023
rsstanislaw:
Подушки под аккумулятором и кпп как я понял подходят от любых модификаций фокуса?
Опора под КПП 1871260
nickitenko
23 June 2023mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мотор 1.5 tdci, ошибок нет, всё поменяно, гри, ремни, опоры, масла, фильтры, и всё равно присутствуют вибрация мотора. Иногда выеду, расход показывает мгновенный 0.3-0.4. И накакиз вибраций, а Заглушу и сразу заведу, снова вибрации. Уже перепробовал почти всё, не понимаю в чем дело. Смущает что forscan пишет температура масла в моторо МИНУС 40. попробую приложить видео работы и скан каких то параметров их forscan. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, устал уже бороться. Эта вибрация все омрачает. По ссылке будет видео. Кстати еще заметил, что расход 0.3 и отсутствие вибраций сопровождается повышенным оборотами
Файл можно получить по ссылке:
1.5 tdci 120ps.mp4
Видео работы
[/video]
Не понимаю как видео загрузить
disk.yandex.ru/i/e4tX2fcA2R2Tyw
78105700
24 June 2023mobile
nickitenko
А цепь менял когда ремень менял?
nickitenko
24 June 2023mobile
Да, менял
rsstanislaw
26 June 2023mobile
nickitenko
Это был прожиг сажевого фильтра, у меня так же, в такие моменты лучше не глушить..
бывает перед домом запустится как на зло, приходится либо ездить либо обороты подержать в районе 2000
kaktuszyza
3 July 2023mobile
Добрый день. Пропала из продажи гидроопора Hutchinson 586820, которую все рекомендовали. Подскажите, что лучше выбрать из аналогов?
