Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
240,5K
шурец
4 October 2019mobile
о чем и речь - скобы в рассчет не берем, а по размерам суппорта - одинаковые, кроме поршней: 54 против 56 мм.
Примерить по месту сейчас не могу. В руках только суппорта. Машины пока нет.
TOLYA226
28 October 2020mobile
Svetlepivo
Привет подскажи резьба на ремонтных направляющих больше конвейерных? Если вспомнишь размер вообще супер ответ будет.
Тоже пора менять резьба плохая стала в кулаке, без проблем обнавляется метчиком 10*1,5, родные направляющие не затянуть :
Pauls
TOLYA226:
Svetlepivo
у меня тоже с правой стороны не держались уже оригинальные - в итоге нарезал новую резьбу и ставил ремонтные направляющие.
Вот такие направляющие - Quick brake 11202, а метчики (набор из 2-х -"Дело техники 220104") M10*1.25мм. ... на старых резьба М9*1.25
Ничего не рассвеоливал, прям так прошелся сперва первым, потом чистовым. Резинки старые оставил... они как раз уже не так плотно сидят как новые, смазал и ок.
TOLYA226
Pauls
Спс! Да по характеристикам в твоём сообщении ремонтных 10*1,25. И по каталогам также выдает может на фольксвагенах такая резьба родная. Жаль я по конвеерным на гайке М10*1,5 проверил закручиваются поэтому и метчиком резьбу поправил теперь направляющая фордовская родная стоит не затянутая, продолжаю поиск вариантов М10*1,5. А лучше м11*1,5.
TOLYA226
30 October 2020mobile
Нашел штангенциркуль, замерил конвеерный направляющий:
Pauls
Спасибо за помощ!!
96odyvanchik69
26 September 2021
Поменял сегодня ,пыльники направляющих и направляющие.
Направляшки тяжеловато выкручивались, были под ключ торкс(но под гранник) . Залил резьбу направляющих RC-40 ,накручивал направлравляшку и выкручивал так несколько проходов. Пыльники направляющих отверткой выдавил. На обоих суппортах где место фиксации пыльников направляшек именно нижних нехило поржавели даже выдавливать было напряжно, шлиф бумагой ,320 зерно единственное какое было свернул в трубочку и зачистил ржу. Размазал весь тюбик в комплекте который шел, новые пыльники и снаружи и внутри(правда на фото еще недомазал) цилиндрик тормозной намазал лавром (смазка для супортов). Зачистил корщеткой места где колодка ходит и там намазал. Мазал все подряд, лишь бы тюбик кончился 😁
SHAKH007
26 September 2021
96odyvanchik69
а потом на смазку налетит грязь и пыль, все в очередной раз забьется и засохнет.
мазать нужно не все подряд, а только там, где необходимо и только той смазкой, которая для этого предназначена...
Oleg_KRSK
27 September 2021mobile
96odyvanchik69
Направляющие и их пыльники мазать нельзя. Разбирай и переделывай
96odyvanchik69
27 September 2021
SHAKH007
Oleg_KRSK
Оставлю так,но если перебирать буду отпишу.
96odyvanchik69
28 September 2021
SHAKH007
Oleg_KRSK
Разобрал, влажными салфетками избавлялся от смазки.
Majestic_999
20 October 2021mobile
1K0698471B
В комплекте пыльник и манжета ATE. Один в один как заводской оригинал
Также фирменные направляющие и втулки
Поршня от ATE не нашел, но и эти хорошие
short_circuit
26 June 2023
добрый день всем участникам!
знает ли кто: можно ли установить передние суппорта 2 или 3го Фокуса?
Oleg_KRSK
26 June 2023mobile
short_circuit
Можно, только кулак нужен соответствующий, например от американца после 2004 года, на родной не встанет
short_circuit
26 June 2023
ок, понял, спасибо. Т.е. совместимости нет, что я и хотел выяснить
шурец
26 June 2023mobile
short_circuit:
Я давал фото с суппортами от фф2: на первый взгляд подходят.
