Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
2 years ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
54,8K
Ilyitsch
29 May 2023mobile
Во тема как ожила))
Главное я понял, что для тех задач, которыми будет занят этот комп, разница будет настолько мало значительная, что оно того не стоит запариваться. Это в общем то и ответили в самом начале)) Наверно на самом деле оставлю 16гигов в двухканальном режиме.
Anikiy
30 May 2023mobile
Ilyitsch:
Во тема как ожила))
Но про рендер в короне тебе придётся забыть.
30 May 2023
aludov:
вполне может выполнить _любой_ пользователь пк.
Закрепить в первом сообщении и закрыть тему "Решаем проблемы с компьютером"
aludov
30 May 2023
Э нет.
Иногда бывает так, что задачка в лоб не решается. В том числе и в серьезных саппортах. Даже у людей, которые туда обращаются 😉. Или требует неприемлемого времени/ресурсов для ее повторяемости. Так что закрепить "да", а закрыть - "нет". Но простые вопросы, которые решаются однократным обращением к документации - проще решить самому. А вот если обратился, и не получается или результат неожиданный - тогда спросить не зазорно.
Так вижу.
31 May 2023mobile
aludov:
Э нет.
Так вижу.
Много тут таких решений было?
В саппорт тоже заход делается в общих чертах, а потом уже собирается инфа по запросу, в т.ч. с применением специальных утилит, которые предоставляет саппорт. А здесь не саппорт, а форум и даже не профильный по ИТ, а автомобильный и вообще курилка.
31 May 2023
Поддерживаю. Возможно меня начало быть слышно.
Сколько времени нахождения в данной сфере потребовалось чтобы от желания помочь, проявить участие, задать наводящие вопросы, показать место в документации до "нет не поможет, читайте мануал. А что вы хотите, ведь при обращении в саппорт... любой пользователь это может..."?
zloi_kot
31 May 2023
55244
таки это не от времени зависит а от человека.
aludov
31 May 2023
55244
Много.
zloi_kot
Это зависит от вопроса и того, как он, вопрос, задан.
Moonwalker
19 June 2023
отменяю сегодняшний вопрос )
Ilyitsch
27 June 2023
продолжу доканывать тупыми вопросами..
мать Gigabyte H61M, проц i3-2120
Стал замечать что температура диода PCH держится в диапазоне 70-85 °C
Какая была до того х.з., за ней особенно не следили..
Все остальные датчики (проц, жесткие) не превышают 45°C.
Системник большой, продувается хорошо, стоит хороший куллер не передней стенке (перед жесткими), еще один на задней стенке. материнка не разгоняет куллеры выше 900 оборотов.
Отсюда вопрос - это вообще нормально? или стоит загуглить куда и как прикрутить охлаждение?
Aqualion
27 June 2023
85 по идее больше нормы для этого чипсета (у народа до 70 греется), может для начала нанести термопасту на его радиатор?
Ilyitsch
28 June 2023
спаисбо, в общем надо копать причины. Будем искать..
Ilyitsch
2 July 2023
А вот теперь реальная проблема..
материнка asrock b250 pro4, винда 10, в диспетчере устройств нет звуковой карты, соответственно и звука тоже нет.. что делать? Драйвер из комплекта с материнской платы установлен..
сам спросил, сам нашел, пока напечатал до самого и дошло, в биосе было отключено..
archi_med
4 August 2023
Народ помогите выбрать ноут. Брат попросил для дома. Нужна не печатная машина но и не игровая станция. Ну может что-то изредка погонять без фанатизма.
Будут пользоваться без монитора поэтому порекомендовал 17". Бюджет он ограничил до 50 руб.
Но ничего интересного в этом диапазоне не вижу.
Самое близкое к такой цене
Acer Aspire 5 A517-53G-58M9 17.3" FHD IPS/Core i5-1235U/8GB/512GB SSD/GeForce MX550 2Gb/NoOS/RUSKB/
null
Moonwalker
4 August 2023
для комфортной работы рекомендую 16 Гб памяти
ShuriKh
4 August 2023
Moonwalker:
и на чем таком без фанатизма можно заметить разницу между 8 и 16 гб.?
Profi68
4 August 2023mobile
ShuriKh
Сейчас браузеры дикие пошли, страницы сжирают всё. Не надо каких то сложных программ чтобы загрузить ОЗУ, достаточно открыть десяток вкладок. Но можно купить и с 8гб, главное чтобы был слот ещё свободный, потом можно планку докинуть
aludov
4 August 2023
Некоторые программы для комфортной работы требуют намного больше. Броузеры жрут память как не в себя, и говоря о некоторых программах - это не про них.
4 August 2023mobile
Profi68
aludov
Своп на ссд решает эту проблему. Живу на 6 Гб ОЗУ.
borodaII
4 August 2023
Чем больше памяти ставишь, тем больше используется.
5 August 2023mobile
borodaII:
Не используется, а резервируется.
Посмотри каким нибудь remapp.
ManAG
5 August 2023mobile
Vortex:
Profi68
aludov
Память для десктопов стоит 1700 за 16 кубов.
Экономить смысла нет
В ноут добавить 8 тоже вряд ли дорого
5 August 2023mobile
ManAG:
А зачем фигней страдать, если смысла в этом нет?
А ноут поддерживает больше 8?
У меня серверы терминальные, которые сотню пользоватей обслуживают, некльорые на 10-16 Гб живут 🤣
zloi_kot
5 August 2023
А что собсно на тех серверах крутится? В этом и вопрос.
Мож он видосы мастырить оригинальным софтом будет. 8 гиг по нынешним временам - это как 4 в 2018. Нижняя граница комфорта. Через год будет пост - какую память добавить.
5 August 2023mobile
zloi_kot:
1С, Офис. Отчеты там сам понимаешь какие могут быть...
zloi_kot
5 August 2023
Тадамогу только списать на чудо. У нас усеры на локалках под ексель и сап на 8 плачут. Приходится по 16 ставить. А намедни под нанокад купили по 32 и хотят видюхи жифорс 2060 об 8 гиг. От такие случаи бывают. А ты говоришь 8 хватит.
ManAG
5 August 2023mobile
Vortex:
Речь о том, какой бук купить
А так да, pdp-11 на 16 килобайт целый дисплейный класс тянула 😄
zloi_kot
5 August 2023
Поэтому и говорят про 16 гиг. На сейчас и хотя бы на пару- тройку лет.
Reynal
7 August 2023
ShuriKh
Разницу можно легко заметить на игре с открытом миром.Лост Арк было 12 гб оперативы,лаги были жуткие. Заменил на 16 стало нормально.Уменьшалась загрузка самой игры и перестали вылеты из неё. + на 40 вкладках в браузере. Самый тяжёлый на данный момент это Хром.Просто откройте диспетчер задач и посмотрите сколько съедает он оперативы. 29 процессов Хрома занимают 1790 мб. И это не считая остальных программ.
Reynal
7 August 2023
Сейчас покупка ноутбука ещё тот рандом. Много фирм стали делать всё в одном. Распайка памяти и процессора на платах,без возможности какого либо апгрейда.Ноутбуки до 50 т это 100% печатные машинки. Раньше они стоили в районе 15-20 т. Но курс решает.Не бывает игровых ноутбуков ниже 100.000. Вот пару моделей. Одна на 15 другая на 17. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05. Lenovo IdeaPad L340-17IRH. Разница между ними только диагональ. У каждого из них только 1 слот под оперативную память. Так же есть возможность установить в него ещё один жесткий диск.
