Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
kulibinslovoru
3 April 2023mobile
-3
Доброго времени господа форумчане.
Такой вопрос: фф3 1.6 125л.с. PS 2013г.в., комплектация как я понимаю TREND плюс какой то пакет. В общем установлен датчик света и сделан скандинавский свет. Но есть одно "Но" - не работает корректор фар, я бы сказал фары светят тупо вниз, что несколько напрягает (светят метров 10-15). Предохранитель и проводка целы (каюсь сам моторчик не проверял), но на драйве нашёл информацию, что может быть виновата ошибка и нужно прошить и по новой сконфигурировать ВСМ.
Прежде чем найти человека который мне все сделает (а может и сам поупражняюсь в этом) хотел бы проверить так ли это. Смотрите у меня имеются elm327 Bluetooth, vag-kkl 409 и vag K+Can. Два последних с фф3 не дружил (а вообще это возможно) а elm'кой пару раз смотрел ошибки через телефон (программа CarScaner) и их не находил.
Что подскажите господа форумчане. Могу ли данным инструментарием решить свою проблему, и если да то какое ПО брать?
The-maverick
4 April 2023mobile
Здравствуйте. Пытался на днях обновить fcdim через forscan. Обновление зависло на 94 процентах. В итоге блок щас не работает. Ни через forscan, ни через focccus не шьется. Пытается очистить память и висит на нем. Что посоветуете? Как быть. Пробовал шить и Els27 и Elm327, ничего не помогает.
пробовать ПО, которое стоит денег.
The-maverick
Ищите человека с UCDS
The-maverick
4 April 2023mobile
vavazi
Спасибо, будем искать, так как не в какую не хочет(
karlon3
4 April 2023mobile
The-maverick:
Правильно экран шьется по mm-can, поэтому и завалили. Ищите владельцев ads или ucds
The-maverick
4 April 2023mobile
karlon3
Завалил его forscan, зависло на 94 процентах и шил els27 оригой. После этого и начался танец с бубнами
karlon3
4 April 2023mobile
The-maverick:
Завалил его forscan, зависло на 94 процентах и шил els27 оригой. После этого и начался танец с бубнами |
Ну так я про это и написал выше, правильно шить по mm-can нужно экран.
The-maverick
6 April 2023mobile
Всем спасибо за помощь. Восстановил без ucds. С помощью программы focccus и шил на столе через hs can.
ibrakhim.babiev
13 April 2023
Здравствуйте. Заказал с SM2 Pro. Какое ПО для фордов данная приблуда поддерживает форскан, фокккус, юсдс и прочее?? Мне нужно для адаптации и прошивки (заливаю паулюса).
Korben
13 April 2023
ibrakhim.babievА почему бы это не спросить производителя данной приблуды. Как я понимаю это сканаматик 2 про.
Вот ссылка на поддерживаемое ПО.
Полагаю вам также придется брать
PCMFlash ключ
и
модуль
для заливки прошивки.
svetovit.86
15 April 2023mobile
-3
Всем привет, можете подсказать где/ сколько будет стоить адаптер ELS27 орига,и софт...для заливки прошивок,активации скрытых функций и т.д...интересует соответственно только под форд...
svetovit.86
Бери сразу UCDS или ADS, ELS27 это клон ELM327 и всё. Без софта он такой же беспомощный, как и ELM327, только более надежный
Aleksandr69reg
16 April 2023mobile
Ucds оригинал хрен найдеш сейчас, обещали вроде 5 версию но что то тишина пока
Korben
17 April 2023
Не нашел куда написать.
Никто не разбирался с параметром GLOBTIM в Forscan. Для интереса поглядел пару дней - пришел к выводу что он просто считает время не зависимо спит авто или нет. По всем блокам (где он есть) он везде одинаковый.
Этот параметр у меня равен 118640009 сек., что равно 3 года 9 месяцев. Но моему авто уже 8 лет 6 мес. В моем владении 3 года 5 мес.
А эти 3 года и 9 месяцев приблизительно получаются ближе к времени когда мое авто пришло в салон по трейд ин.
По данным Etis (когда он ещё работал у нас) в последний раз авто к сканеру подключалось в 2019 году (приблизительно в период сдачи авто в трейдин) и обновлялись блоки (какие уже не припомню).
Для интереса можете поглядеть какое значение у вас и соответствует ли оно реальному возрасту авто?
17 April 2023mobile
Как-то смотрел несколько лет назад, совпадало.
kulibinslovoru
23 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста на каком чипе взять elm адаптер, PIC18F25K80+ch340 или PIC18F25K80+ftdi rl?
23 April 2023mobile
KorbenПодключился, посмотрел. Авто 01.2014. Вроде, все сходится.
paulmiller985
23 April 2023
Korben:
Не нашел куда написать. Никто не разбирался с параметром GLOBTIM в Forscan. Для интереса можете поглядеть какое значение у вас и соответствует ли оно реальному возрасту авто? |
Соответствует реальному возрасту авто, у вас вероятно менялся блок BCM предыдущим хозяином и возможно именно с этим была связана последующая продажа данного авто.
kulibinslovoru:
Подскажите пожалуйста на каком чипе взять elm адаптер, PIC18F25K80+ch340 или PIC18F25K80+ftdi rl? |
Если именно из этих двух, то лучше ftdi
23 April 2023mobile
paulmiller985:
Соответствует реальному возрасту авто, у вас вероятно менялся блок BCM предыдущим хозяином и возможно именно с этим была связана последующая продажа данного авто. |
А замена приборки не может на GLOBTIM повлиять?
paulmiller985
24 April 2023
Vortex:
А замена приборки не может на GLOBTIM повлиять? |
Замена приборки нет (я себе менял, с приборкой только пробег), но еще зависит от блока по которому смотрели данный параметр. По-моему, после прошивки или сброса топливной коррекции, PCM.GLOBTIM тоже сбрасывается.
24 April 2023
paulmiller985У меня в PCM вообще нет PID-а GLOBTIM. Вот, все модули где он есть:
paulmiller985
24 April 2023
Vortex:
У меня в PCM вообще нет PID-а GLOBTIM. |
Поддержка PID от версии ПО зависит, меньшее значение у меня как раз у PCM (только не помню, что именно я с ним тогда делал):
При этом приборка РП32 менялась на РП7, в которую зашивал только старый пробег + ПО у приборки на рестайл.
24 April 2023
paulmiller985:
Да, 1.6/125 |
Ну там и пробег в PCM куда-то пропадает. У меня на 1.6 125 никто не лазил, только DDS активировал как-то, а пробег в PCM отличается.
paulmiller985
24 April 2023
Vortex:
Ну там и пробег в PCM куда-то пропадает. У меня на 1.6 125 никто не лазил, только DDS активировал как-то, а пробег в PCM отличается. |
Пробег у фокуса по блокам вообще фикция) Поэтому я и написал, что первоисточник GLOBTIM по-моему BCM-блок, а TOTDIST IPC.
P.S. Мне вот другое стало интересно, а этот GLOBTIM является перезаписываемым или нет. Но экспериментировать что-то стрёмно, я вон себе время батареи как записал 529, так оно теперь месяц уже и не меняет и вариант теперь только делать сброс BCM, но отчет АКБ пойдет с 0.
