The-maverick
Олег, 31 years, Северодвинск (RU), Ford Focus III
The-maverick
6 April 2023mobile
Всем спасибо за помощь. Восстановил без ucds. С помощью программы focccus и шил на столе через hs can.
The-maverick
4 April 2023mobile
karlon3
Завалил его forscan, зависло на 94 процентах и шил els27 оригой. После этого и начался танец с бубнами
The-maverick
4 April 2023mobile
Может кто есть с ucds из Северодвинска или Архангельска?
The-maverick
4 April 2023mobile
vavazi
Спасибо, будем искать, так как не в какую не хочет(
The-maverick
4 April 2023mobile
Здравствуйте. Пытался на днях обновить fcdim через forscan. Обновление зависло на 94 процентах. В итоге блок щас не работает. Ни через forscan, ни через focccus не шьется. Пытается очистить память и висит на нем. Что посоветуете? Как быть. Пробовал шить и Els27 и Elm327, ничего не помогает.
Стартер Двигатель Focus 3
The-maverick
16 September 2021
Здравствуйте, не подскажите финис бендикса. Фокус 3 1.6 105
The-maverick
10 October 2016
Народ здравствуйте. Помогите подойдут ли покрышки 215/65 R16 на фокус 3?
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
The-maverick
17 September 2016
Nikz83
Ладно завтра поробую ещё раз зарядить аккум
The-maverick
17 September 2016
Nikz83
в ноябре будет 5 лет. летом когда ремонтировал движок аккум заряжался. такой появился год назад и не пропадает.
The-maverick
17 September 2016
Nikz83
Зарядка не помогала.
The-maverick
17 September 2016
Здравствуйте такая проблема у меня появилась и его решения пока найти не могу. С некоторых пор стала чудить штатное ГУ. Допустим я приехал куда нибудь ключ оставляю с ACC, Магнитола поет около 5 минут и выключается до тех пор пока не заведешь двигатель. Или так же оставляю в acc сижу слушаю музыку нажал сцепление тормоз стеклоочистители и магнитола тут же так же отключается и не реагирует. Или включаешь режи форд один час, она играет только 5 минут и отключается до следующего запуска. Может знает в чем может быть проблема? И как её решить? так же нашёл видео у человека тоже самое. Но решения пока не нашёл.
www.youtube.com/watch?v=bwWu8Ve6nDg
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
The-maverick
7 December 2015
dmvalnovikov
тепло экраны не задевают выхлопную систему?
The-maverick
6 December 2015
dmvalnovikov
Это нормально, она у всех продавливается, если потеков на ней нет и резинка верхняя не лопнула, то она нормальная.
The-maverick
6 December 2015
dmvalnovikov
опоры двигателя?
The-maverick
27 November 2015
greekov83
тебе в тему про чип тюнинг
The-maverick
23 November 2015
Romyl
Здорова земляк, расход должен быть от замены до замены без долива, покрайнее мере у меня так, пробег 102000.
The-maverick
13 November 2015
никола-краснодарский
Проверь зазоры, также могут быть причиной неправильная работа клапанов VCT и муфт изменения газораспределения. Тут к хорошому диагносту тебе сначало.
The-maverick
13 November 2015
грм менял, Зазоры мерял на клапаннах, какой пробег?
The-maverick
10 November 2015
dmvalnovikov
Может теплоэкран над резонатором.
The-maverick
9 November 2015
doc00011
Делал на 100 000 км, надо уже производить регулировку.
